Hallo Forum, suche ein geeignetes Kameramodul für folgende Aufgabe: in einem annähernd dunklen Bild soll pro Zeile der Kamera nur das hellste Pixel erkannt und gespeichert werden möchte deshalb eine SW Kamera verbauen benötige weder Bildspeicherung/objekterkennung o.ä. hab jetzt schon länger gesucht aber finde nur Kameras mit sehr kleiner Auflösung oder horrend teure Industiekameras mit >100 Bilder pro Sekunde benötigen würde ich allerdings eine Auflösung um die 4 Megapixel die Ansteuerung sollte mit AVR doch möglich sein? (hatte bisher bei einem ganz anderen Projekt einen OV6620 (AVR-Cam) verbaut, dieses Modul ist diesmal leider nicht geeignet da Farbe und zu wenig auflösung) hat jemand einen tip, erfahrungen zu einem ähnlichem Projekt, oder überseh ich da jetzt was und das ist mit avr gar nicht lösbar vielen DANK! Thomas
kann man bei allen kameramodulen den pixeltakt extern anlegen? wie z.b. bei ov6620 vielen DANK! Thomas
bei Digikey hab ich einige Kameramodule von TI, Kodak und Micron gesehen, vielleicht hilft es Dir weiter: http://search.digikey.com/scripts/DkSearch/dksus.dll?Cat=3670196;keywords=kamera http://dkc3.digikey.com/PDF/AT-DE081/P0544.pdf An welche Preiskategorie dachtest Du in etwa?
VIELEN DANK! hab jetzt mal das datenblatt von dem Micron MT9M001 sensor überflogen hat 1280x1024 pixel SW und kann mit taktraten von 1Mhz aufwärts arbeiten (-48Mhz) nur hat dieser sensor wie ich das sehe keine optik aufgebaut, gibt es so standardoptikaufsätze für 1/2 Inch? bzw. wie wird sowas betitelt? preislich: finde ~30 euro recht günstig, wäre bereit mehr auszugeben mfg Thomas
> nur hat dieser sensor wie ich das sehe keine optik aufgebaut, gibt es so > standardoptikaufsätze für 1/2 Inch? > bzw. wie wird sowas betitelt? Ich nehme an, Du meinst C-Mount. Kannst Du ein klein wenig deutlicher werden mit der Anwendung? Irgendwie klingt das stark nach Autoguider oder lieg ich da völlig daneben?
suchender wrote:
> stark vereinfacht will ich denn hellsten punkt im Bild suchen
Ich bin hartnäckig. Mal angenommen, dieser hellste Punkt soll ein
Leitstern sein. In diesem Fall solltest Du Dir mal CCD-Module ansehen.
Mit CMOS-Chips kann es schwierig werden, einen brauchbaren hellsten
Punkt im Bild zu finden.
Der MT9M001 ist eine gute Wahl, hat aber nur 10Bit und ist ein CMOS.
Sollte Deine Anwendung das sein, was ich vermute - vergiss es. Außerdem
ist die Belichtungszeit begrenzt (max. 500ms). Diese Chips sind
hauptsächlich für Videomodule gebaut.
Übrigens die Angabe 1/2" ist das optische Format des Sensors und hat
nichts mit einem Anschluß zu tun.
vielen Dank für deine bedenken! konkret soll ein punkt von einem laserpointer gesucht werden das restliche Bild ist fast dunkel würdest du mir für diesen Fall auch zu ccd Modulen raten?
In der o.g. Digikey-Katalogseite stehen rechts unten "Sensorkopfkarten", das sind die Sensoren mit Optik (vermute ich mal (aber warum steht dann "zur Verwendung mit ...). Keine Ahnung, was "werden an die Demo02-Karte (nicht inbegriffen) angeschlossen und bilden ein komplettes Entwicklungssystem." bedeutet). Oder wenn´s etwas mehr sein darf: links unten die Eva-Kits. n.B. eine 500 fps-Kamera (MT9M413C36STC mit Kit) wäre doch mal ein nettes Spielzeug. Es gibt bestimmt noch andere Hersteller von Kamera-Modulen. Hat nicht unser Sssss Simon Schulz schon viel Erfahrung zu diesem Thema?
suchender wrote: > würdest du mir für diesen Fall auch zu ccd Modulen raten? Das kommt auf die scheinbare Größe des Lichtpunktes an. Zum Vergleich, unsere sichtbaren Hauptsterne mit sagen wir mal 5mag gehen auch mit einer CMOS mit vertretbaren Belichtungszeiten. Der MT9M001 hat wie gesagt max 500ms und eine AUflösung von 10Bit (wahrscheinlich eher 8 Bit). Wenn Du nur einen Lichtpunkt erkennen willst und keine Grauabstufungen, ist der Chip eine gute Wahl. Zumal er auch einfach ansteuerbar ist und eine echte Singelchiplösung ist. Den kannst Du auch mit nem AVR anbraten. Übrigens bei Framos gibt es auch Objektive für 1/2" Format in verschiedenen Festbrennweiten - allerdings sind die teurer. Der MT9M001 kostet 17 EUR, da kannst Du nicht viel falsch machen. Wenn Du den mit z.B.: einem 128er Atmega und evtl. Zusatzspeicher angräbst, sollte das klappen.
