Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Konzept für Funkuhr und Soft-PWM
von Sven S. (schwerminator)
Moin Moin,
Ich habe eine fertige Schaltung, in der die Helligkeit mit einem LDR
ermittelt und von einem AVR ATMega16 über ein ADC-Pin ausgewertet wird.
Abhängig von diesem Wert soll nun die Helligkeit von vier
7-Segment-Anzeigen eingestellt werden, die parallel an vier Ports
hängen. Klar ist, das ganze muss mit Soft-PWM geregelt werden. Ich
programmiere in GCC.
Nun wollte ich mal eure Meinungen über die Vorgehensweise einholen. Wie
realisiere ich das ganze am besten? Entscheidend ist, dass alle Kanäle,
die an sind (leuchtendes Segment), gleich hell sind und somit den
gleichen PWM-Output haben. Das sollte das ganze relativ stark
vereinfachen.
Da ich noch nicht so viel Erfahrung in der Programmierung von
Ein-Chip-Computern habe, bräuchte ich ein grobes Konzept.
Zu der Hardware:
Controller: ATMega16 mit 4MHz extern getaktet
LDR hängt an ADC0
DCF77-Empfänger hängt an INT0
Vier 7-Segment-Anzeigen hängen an den vier Ports
Wie ihr sicherlich schon bemerkt habe, soll das Ganze eine Funkuhr
werden. Wie gesagt brauche ich ein Konzept, welche Aufgabe wann und wie
erledigt wird. Welche Prozesse interruptgesteuert sind (DCF77 natürlich
über externen Interrupt) und welche timergesteuert? In welcher
Reihenfolge werden die Aufgaben abgearbeitet?
Ich hoffe ihr versteht meine Probleme. Ich weiß halt nicht so recht, wo
ich anfangen soll, die Einzelaufgaben funktionieren alle (DCF77, LDR,
7-Segment-Ausgabe [ohne Dimmung]), aber wie zusammenbringen? Nun hoffe
ich euf eure Hilfe. Danke.
mfG, Sven
von Falk B. (falk)
@Sven S. (schwerminator)
Soft-PWM
Wobei du hier sicher keine 8 Bit Auflösung brauchst. 4 Bit reichen
locker IMO.
Deine Ansteurung erfolgt sicher über eine LED-Matrix. Dort musst du
beim Multiplexen eben den Multiplexzyklus nicht fest, sondern variabel
machen. Sprich, wenn du 4 Ziffern mit 100Hz Wiederholfreqeunz multiplext
(=400Hz = 2,5ms), musst du eben je nach PWM Wert die Ziffer nach
N*2,5ms/16 wieder auschalten. (N=0..15, 4 bit PWM)
Ist unnötig und bisweilen fehleranfällig.
Ohne Multiplexen? Sollte man nicht machen.
AVR-Tutorial: 7-Segment-Anzeige
Ganz unnatürlich. Besser ist die Abtastung im Timerinterrupt, z.B. mit
100 Hz.
Das Multiplexen der Anzeige. Und die Abtastung des DCF77 Signals. Such
mal im Forum.
MFG
Falk
Moin Falk,
die 7-Segmenter werden tatsächlich NICHT gemultiplext. Die Pins sind
verfügbar, also keine Problematik! Wie schon gesagt: Die Schaltung ist
auch bereits aufgebaut, also lässt sich an der Hardware nichts mehr
ändern. Multiplexen fällt also flach.
Nun zum DCF77-Dekodieren: Da habe ich hier im Forum und auch im Netz nur
Codebesispiele gefunden, die den Hardwareinterrupt benutzen. Ich habe
bis jetzt beispielsweise den Code von Ulrich Radig verwendet. Wenn du
mir einen Link zu einem Code mit Timersteuerung geben könntest, würde
ich einfach den INT0-Pin als normalen I/O-Pin verwenden.
Mein Problem ist also immernoch das Einlesen der Helligkeit, das
Aktualisieren der Uhrzeit jede Sekunde & Ausgabe, sowie jene Ausgabe in
entsprechender Helligkeit zu realisieren. Ich habe da einfach kein
Konzept...
Ich habe da einen groben Ansatz:
1. Display zeigt umlaufendes Segment, bis DCF77-Sync stattgefunden hat
2. Timer ruft jede Sekunde eine Funktion auf
2.1. Eine Funktion, die den LDR auswertet, wird aufgerufen
2.2. Es wird eine Ausgabe an die LEDs gemacht (in entsprechender PWM)
2.3. Das wird so lange gemacht, bis wieder die Sekundenfunktion
aufgerufen wird
Ist die Denke so vom Ansatz richtig?
von Falk B. (falk)
@ Sven S. (schwerminator)
Naja, dann eben nur Soft-PWM Hier kannst du einen Port als einen
Kanal ansehen, macht die Sache einfacher.
Beitrag "DCF77-Uhr mit ATTINY12"
Es gibt hier ne schöne Suchfunktion . . .
Sogar ZWEI!
>Konzept...
Der Trick heisst Timer-Interrupt
Dort musst du periodich jedes Problem bearbeiten. Allerdings so, dass du
dort nie stehen bleist oder wartest.
Zu langsam. Alle 10ms. Oder weniger, für die PWM.
>aufgerufen wird
Falsch. Du musst die Aufgaben verschachteln, sozusagen in zeitlich
kleine Stücke zerlegen. Dann laufen sie quasi parallel ab.
Nein.
Eher so.
In jedem 10ms Timerinterrupt machst du
LDR auswerten (Phototransistor geht auch)
Ergebnis in PWM umrechnen
neue PWM Stufe aktivieren
DCF77 Signal abtasten
Abgetastetes Bit auswerten und speichern
Wenn alle Bits da sind, DCF77 Telegramm auswerten
lass erstmal die PWM weg, mach nur die Anzeige + DCF77 Dekodierung
"parallel". Wenn du das verstnaden hast, mach die PWM mit rein.
MFG
Falk
Hi Falk,
die Anzeige der Uhrzeit funktioniert bereits einwandfrei. Ich benutzte
bereits die Bibliothek von Ulrich Radig, die - wie gesagt - den
Hardwareinterrupt benutzt. So sieht meine main() aus:
int main(){
  MCUInit();
  sei();            //Globale Interrupts einschalten
  Start_Clock();        //Starten der DCF77-Uhr
  waitTillSync();
  while(1) setTime(hh, mm);
  return 0;
Das funktioniert, weil hh und mm globale Variablen sind und stetig
aktualisiert werden. Es geht mir lediglich noch um die Implementierung
der Helligkeitssteuerung. Das wird bei dem bestehenden Code schwierig,
oder?
von Falk B. (falk)
>oder?
Alles relativ. Schau dir Soft-PWM an.
MFG
Falk
