Forum: PC-Programmierung NTP und kernel
Autor: Gast (Gast)
Hallo
Gibt es eine Möglichkeit im kernel die aktuelle Zeit im NTP Format zu
erhalten! ich kenne nur den Befehl KeQuerySystemTime der die Zeit
allerdings in einen anderen Format ausgibt! Oder kann man da dann
einfach so umrechnen!?
MFG Gast
Autor: Simon K. (simon) Benutzerseite
Gast wrote:
> Hallo
> MFG Gast
NTP Format? Einfach nur Sekunden seit dem 1.1.1970 ("UNIX Zeit")
http://en.wikipedia.org/wiki/Unix_time
Autor: Arc Net (arc)
Simon K. wrote:
> Gast wrote:
>> Hallo
>> MFG Gast
Eher nicht...
NTP sind 64-Bit: 32-Bit "Vorkomma" Sekunden seit 1900-01-01,
32-Bit-Nachkomma Sekundenbruchteile (1/2^32 Sekunden)
Kernelzeit sind 100ns seit dem 1601-01-01.
Lässt sich also umrechnen.
Autor: Gast (Gast)
Hi
Danke füe die Antworten! Habe das umrechnen jetzt implementiert und es
funktioniert auch so weit recht gut jedoch vertut er sich noch um ca
3Tage und 4 stunden! Kennt jemand von euch den Wert für die Sekunden den
ich abziehen muss umd vom 1.1.1601 auf den 1.1.1900 als ausgangspunkt zu
gelangen oder eine seite im internet die das ausrechnet? Dürfte ein
Problem mit den Schaltjahren sein!
MFG Gast
Autor: Gast (Gast)
Hi
Konnte das Problem mit der verschiebung von rund 3 stunden beheben! Habe
vor der umrechnung vergessen die Zeit in die Systemzeit umzuwandeln!
Mittels ExSystemTimeToLocalTime. Jetzte geht das wirklich einwandfrei!
Habe dafür wieder andere Porbleme die ich noch lösen muss!
MFG Gast
Autor: Dietmar S. (ideefix)
und die 3 Tage lassen sich auch erklären, denn:
 - Schaltjahre finde alle 4 Jahre statt, immer, wenn die Zehner- und
Einerstellen der Jahreszahl glatt durch 4 teilbar sind (4, 8, 12, 16
Ausnahmen:
1. Alle hundert Jahre (alle Jahreszahlen mit 00 am Ende) sind keine
Schaltjahre (1700, 1800 1900,...)
2. Alle 400 Jahre ist trotzdem bei Endung 00 ein Schaltjahr (z.B. 2000)
Somit können deine 3 Tage Abweichung aus den Jahren 1700, 1800 und 1900.
Dietmar
