Forum: Offtopic Glastischblatte mit eingelasertem Rastermuster(gesucht)!Für LED Tisch!
von Joeer (Gast)
[[(Tite]] http://www.schmitz-peter.de/Tisch_mit_LED_Tischplatte.htm
Weiß jemand ob man so eine Glasplatte irgendo kaufen kann und weshalb
sich das Licht so gleichmässig verteilt!?
Vertelt es sich auch bei normalem Glas so gleichmässig?Und an was liegt
es dass es sich so gleichmässig verteilt? An den Glaskristallen?? oder
hängt es auch vom eingelaseretn Muster ab?
Gruß Joeer
von Jochen M. (taschenbuch)
Antworten zu der Frage bekommst Du sicher noch.
Und wenn Du im Betreff auch noch etwas von einer PLATTE anstelle dieser
saudämlichen BLATTE geschrieben hättest, dann hätte auch später noch
jemand eine Chance durch die Suchfunktion den Beitrag zu finden. Wird ja
sicher in Zukunft noch öfter über solche Themen geredet werden.
Da die Tasten für B und P kilometerweit auf der Tastatur entfernt sind,
und Du es im Text auch richtig schriebst war es ganz klar Absicht.
Und ich möchte gerne wissen, was das soll.
Jochen  Müller
von Falk B. (falk)
@ Joeer (Gast)
Keine Ahnung. Aber stolzer Preis! Ich würde es mit Milchglas versuchen,
sollte wesentlich billiger sein.
Keine Ahnung.
Wahrscheinlich.
MFG
Falk
Es liegt auf jeden Fall an dem Muster, Milchglas bringt da eine sehr
viel schlechteres Ergebnis, das ist absolut nicht vergleichbar.
Jede LED hat eben nur eine gewisse Lichtmenge. Bei Milchglas verpufft
die auf den ersten 10 Zentimetern total, weil sie eben in alle
Richtungen weg-gestreut wird.
Die Linien dienen dazu, dass das Licht jeder LED eben NUR an den sehr
dünnen Kanten austritt und somit die Lichtmenge über die gesamte
Seitenlänge reicht.
Was gene könnte und preiswerter ist:
Plexiglas verwenden, da kannst Du die Linien selbst aufbringen. Im
simpelsten Fall sogar mit einer Oberfräse.
Zum Schutz und aus Designgründen könntest Du die Plexiglaspallte dann
noch mit einer sehr dünnen Echtglasplatte abdecken.
Jochen Müller
von Joeer (Gast)
Tut mir echt leid wegen dem Wort Glasplatte (Komme aus Kanada und bin
der deutschen Sprache nicht so mächtig!
War wirklich unbeabsichtigt!!
Eigentlich schreibe ich alles immer in Word und kopoere es dann ins
Forum nur auf dem Computer an dem ich gerade arbeite ist kein Word!
SORRY!!
Ok, dann nehme ich das zurück.
Für einen Kanadier ist das deutsch dann allerdings sehr gut!
So gut, dass ich nie gedacht hätte, dass das ein Auswärtiger geschrieben
hat.
Gratulation.
Jochen Müller
von Joeer (Gast)
Lebe (bzw. studiere schon ein knappes Jahr in Deutschland
Fahrzeugtechnologie)!
habt ihr eine Vermutung wieviele LEDs da verwendet worden sind und was
für LEDs (es müssen ja verschiede Farben von Leds angebracht sein  weil
man ja die farbe wechseln kann!!)
Und habt ihr eine Idee durch was die Bögen (beim Lichtverlauf)
entstehen! Sieht ja so aus als ob die Bögen nicht reingelasert worden
sind!!
von Phil J. (sunflower_seed)
Wie viele LED's kann ich dir nicht beantworten, aber es wäre vielleicht
Interessant nicht nur Farbspiele zuzulassen sondern auch Bilder
darzustellen, vll. kann man ja 800x600 LED's nehmen ;-)
Kommt auf die Grösse an
von Joeer (Gast)
darzustellen
Eins nach dem anderen!
Benötige erst mal infos über die Glasplatte und was für
LEDs,Einstrahlwinkel...
joeer,
Ich kann auch nur Vermutungen anstellen, aber ich glaube dass man
einiges schlussfolgern kann:
1) für mich sieht es so aus, dass die leds nur an 2 seiten sitzen, das
passt auch zu dem linienmuster.
2) es sind fast mit 100% sicherheit smd-leds, bedrahtete würden einen
unbezahlbaren bestückungsaufwand verursachen.
3) es werden smd-rgb leds sein, jede led kann also tausende farben
darstellen wenn sie per PWM betrieben werden, im on/off betrieb 7
farben.
4)
ich zähle etwa 140 leds/seite (bild vergrössert und grob gezählt), also
280 zusammen. das ist auch noch recht gut baubar, es gibt rgb-smd-leds,
die 6 pins haben, rechts alle anoden, links alle kathoden. die lassen
sich layoutmäßig auf einer einseitigen platine wunderbar zu langen
strings verarbeiten und auch schnell und einfach bestücken.
5)
wenn alle farben in reihe geschaltet werden, oder wenigstens gruppen,
dann ist das von der versorgungsspannung und ansteuerung auch
problemlos.
6)
ich persönlich würde aber zumindest die farben der beiden reihen
getrennt wählbar machen, so entstehen schöne farbverläufe zur tischmitte
hin.
7) ganz grob würde ich ca. 100,- EURO für die leds einplanen und 50-70,-
für die versorgung und logik. alles bei selbstbau natürlich. platine
weiss ich nicht. eine plexiglasplatte in 8mm stärke und 100x100 cm
kostet so 80-100,- EURO. Eine dünne Echtglasplatte in 3mm zum abdecken
liegt so bei 30-50 Euro. Bleibt noch das gestell, und da gibt es etliche
möglichkeiten und kostenvarianten.
Jochen Müller
nochwas:
die Kurvenmuster auf dem Bild halte ich persönlich für reine
MOIRE-Erscheinungen, bedingt durch Umgebungslicht, Teppichmuster im
Hintergrund, und/oder die Bildverarbeitung des Photos.
Jochen Müller
von Chris (Gast)
Glaube nicht, dass für den Effekr groß was gelasert werden muss.
Sandstrahlen dürfte ganz gut gehen.
Im Kleinversuch selber abkleben, bei einer Tischplatten jemanden mit
Schneideplotter beauftragen ...
von Thomas G. (Firma: Frickelhauptquartier) (taximan)
Hab mal irgendwo gesehen, daß 3D-Figuren in einen Acryl(?)-Block
gelasert wurden. Das Ganze funktionierte über Focusierung, d.h. gaaanz
viele Punkte und schichtweise aufgebaut. Könnte das in diese Richtung
gehen ?
>>gehen ?
Das Verfahren kenne ich, das ist aber für die Grössen um die es geht
ungeeignet. Und das geht auch nur für Acrylglas einer spezifizierten
Sorte, das Original des Tisches hat aber wohl eine Echtglasplatte.
Bei Plexiglas reicht es wirklich, dünne Linien einzufräsen die müssen
nicht mal tief sein, 1/10mm reicht da völlig.
Bei Echtglas lasern, oder wie bereits vorgeschlagen wurde, sandstrahlen
oder auch ätzen. Das könnte man mit viel Zeit und Sorgfalt sogar selbst
hinbekommen, das schwierige ist dabei das exakt saubere Abkleben.
Glasätzpaste über Nacht auftragen, dann entstehen schöne rauge Linien,
die das Licht gut brechen.
Jochen Müller
