Hallo Forum Ich wüsste gerne, welcher StepDown-Regler im Moment trendy ist, ich habe da längere Zeit nichts mehr mit gemacht. Damals war der LM2575 ziemlich in Mode, er brauchte halt nur sehr wenige externe Bauteile. Was ist heute gängig unter folgenden Annahmen: - Eingang 12-18V, 5V Ausgang, 1Amp, gerne auch 2 Amp. - Restwelligkeit nicht so kritisch, für reine Digitalschaltungen. - attraktiver Preis und gut erhältlich. - nicht abgekündigt. - möglichst wenige ext. Teile und keine unbeschaffbaren Spezialspulen. - zweckdienliches Gehäuse, z.B. KEIN DIL-20 mit 70% unbeschalteten Pins. Oder ist der LM2575 noch Stand-der-Technik? Gibt es vergleichbare Typen mit etwas mehr Strom? 1,5 oder 2Amp wären genehm. Viele Grüsse Wilfried
am simpelsten dürften wohl die RECOM-Regler sein, werden sie doch genauso eingesetzt wie herkömmliche 78xx Regler. Die Kleinen machen zwar nur 0,5A aber es gibt auch Grössere, dann aber in anderen Gehäusen. Wer wirklich Aussenbeschaltung sparen will dürfte hier fündig werden. bye Frank
LM 2595 (1 A) und LM 2596 (3 A) haben eine höhere Schaltfrequenz von 150 kHz. Das führt zu kleineren (Volumen) Drosseln. Aber leider auch teurer.
Hab selbst gerade ein Auge auf den Neuen aus der SWIFT-Reihe von TI geworfen: TPS54331, mit integriertem FET Vin: 3,5-28V Vout: 0,8-25V Iout: 3A Gehäuse: SOIC-8
Fuer den SWIFT gibt's auch noch ein recht gutes Konfigurations- und Simulationsprogramm -> http://focus.ti.com/docs/toolsw/folders/print/switcherpro.html
Angenommen, man nimmt (als Beispiel) einen LM2575, der benötigt ja nur Elkos, Diode und Drossel. Wenn nun alle Teile kompakt layoutet werden und auch alle Masse-Regeln lt. Hersteller eingehalten werden: Ginge sowas dann auch in offener Bauweise, also nicht in einem Metallgehäuse etc.? Oder ist das EMV-mäßig nicht möglich? Jochen Müller
Wie das hinsichtlich der Vorschriften aussieht weiss ich nicht, aber eins ist klar: Ein 52KHz LM257x Switcher mit Ringkern-Drossel gibt weniger EMV-Probleme als ein modernerer 260KHz (oder noch mehr) Switcher mit Stabkern-Drossel.
Die EMV-Messung fängt erst bei 150 kHz an! Störungen dunterhalb dieser Frequenz interessieren keinen. Deshalb ist der 257x sehr günstig bei offener Bauweise.
Der LM2557x ist die Weiterentwicklung des oben erwähnten LM257x. Bei diesem ist Frequenz frei setzbar im Bereich von 50kHz - 1MHz. Eine hohe Frequenz hat bekannlich den Vorteil der kleineren Werte für die Induktivität und Kapazität. Sollte das Design besonders kompakt sein, ist der LM310x zu empfehlen, da keine externe (globige) Schaltdiode benötigt wird. Diese ist ebenso wie der Schalttransistor im IC integriert.
Christian, >>Sollte das Design besonders kompakt sein, >>ist der LM310x zu empfehlen, da keine externe (globige) Schaltdiode Interessent, könntest Du noch eine vollständige Typenbezeichnung nennen? Unter LM310 finde ich zwar Datenblätter, die haben aber mit Schaltreglern nichts zu tun. Jochen Müller
