Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ADC beim ATMega128 liefert stets 1023 (single ended I.)
von Matthias M. (taurus1216)
folgendes Problem:
Mein ATMega128 liefert stets bei der AD Wandlung (ADC0 bis ADC7) als
Ergebnis 1023, gleichgültig welche Spannung am Eingang der 8 Pins liegt.
folgendes hab ich schon versucht:
- alle Pins auf Masse gelegt, dann bei jedem ADC-Pin eine AD-Wandlung
unternommen
- das gleiche mit +5 V
- im Register ADMUX hab ich die drei gültigen Kombinationen für
REFS1/REFS0 ausprobiert
- die getesteten MUX-Kombinationen: 0 bis 7 (also ADC0 bis ADC7)
- mit und ohne Beschaltung von AREF
Bei allen Versuchen war stets das Ergebnis im Register ADC 1023.
hier der C-code:
void AD_Conversion (uint8_t mux_dest){
  ADMUX = mux_dest;
  ADCSRA = 0xC0;
  while (!(ADCSRA&(1<<ADIF)))
  adc_result = ADC;  //Inhalt von ADC in globale Variable schreiben
  ADCSRA |= (1<<ADIF);
meine Hardwareconfig:
- ATMega128, betrieben an +5 V
- AVCC ist mit 100nF an GND und über 10µH an VCC angeschlossen
- AREF: Offen, über 22nF auf GND oder an +5 V (habe alle drei Varianten
getestet)
- AGND ist mit GND verbunden
Ich lasse mir den Wert der globalen Variable "adc_result" auf einem LCD
anzeigen. Die Anzeige ist offenbar nicht das Problem, wenn ich in
adc_result einen beliebigen Wert statt der Zuweisung mit ADC
hineinschreibe, wird auch dieser Wert angezeigt. Sobald aber die
Zuweisung mit ADC stattfindet, steht immer 1023 drin.
Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen.
Vielen Dank!
von Sven K. (svenk)
Könnte es sein dass es  statt
adc_result = ADC;
so heissen muss:
adc_result = ADCW;
Gruss Sven
von Sven K. (svenk)
Schon mal das Beispiel hier unter
" Aktivieren des ADC" probiert ?
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial#ADC_.28Analog_Digital_Converter.29
Gruss Sven
Hallo Sven,
danke für die Infos, leider haben beide Vorschläge keinen Erfolg
gebracht. Sowohl ADC also auch ADCW ergeben 1023. Auch die
vorgeschlagene for-Schleife, die der ersten Messung angehängt wird
liefert wieder nur 1023.
vg
Matthias
von Jörg X. (Gast)
>> ADMUX = mux_dest;
Überschreibt dir die Einstellungen für die Referenzspannung
#define MUX_MASK 0x1F
int16_t get_adc_channel(uint8_t mux_dest){
  // schreibe nur MUXn Bits, behalte REFSm und ADLAR:
  uint8_t tmp = ADMUX;
  ADMUX  = (tmp & ~MUX_MASK) | (mux_dest & MUX_MASK);
  ADCSRA |= (1<<ADSC); /* Der ADC _ist_ doch schon an _und_ initialisiert, oder? */
  // wenn du das ADSC-Bit pollst, brauchst du kein Flag zu loeschen:
  while (ADCSRA & (1<<ADSC))
  return ADC; // globals sind bestimmt unnoetig ;)
hth. Jörg
von tex (Gast)
Wo ist die Vorbereitung der Ports? (Abschaltung der digitalen
Funktionen)
Wie ist die JTAG Fuse gesetzt?
> ADCSRA = 0xC0;
Und dass soll stimmen??
von fubu1000 (Gast)
probiers mal so
void ADC_init()
  ADMUX = 0x40;     //AVCC  internal , PC0 Input , Right Adjusted
  ADCSRA = 0x86;     //ADC enable , Prescaler = 64
unsigned int ADC_GET()
  ADCSRA |= 0x40;     //Startb ADC Conversion
  while ( ADCSRA & (1<<ADSC) )  //warten bis ADSC Bit gelöscht wird
  unsigned int ADC_Erg = ADCW;
        return(ADC_Erg);
falls du es unbedingt global brauchst lass die letzten beiden Zeilen weg
und schreib adc_result = ADC; und return 0;
Gruss
von fubu1000 (Gast)
Aso Code war ursprünglich fürn Atmega32, ich hoffe die Register des
ADC's vom Atmega128 sing gleich !
Und es wird wird nur PC0 initialisiert, also falls du mehr Ports
brauchst, die ADC_init ändern.
Gruss
Hallo fubu1000,
danke für Deinen Vorschlag. Es funktioniert! Bin begeistert! Aber, ich
hab noch nicht so ganz verstanden, wo mein Fehler liegt. Ist es die
Änderung, dass die Init-Sequenz beim "hochfahren" den AD-Wandler
einschaltet?
vg
Matthias
