Forum: Platinen Eagle: Beschriftung drehen
von DC/AC (Gast)
Wie kann ich in Eagle die Beschriftung von Bauteilen nach dem smashen
auf den Kopf stellen? Eagle dreht sie ja wieder zurück. Das Spinn-Flag
wirkt nur bei Text, der direkt getippt wurde, nicht bei Bauteilen.
Ich brauch wirklich ein paar Bezeichnungen sorum, ein paar sorum
(Stecker, die am Rand sind, und da soll die Beschriftung immer von außen
lesbar sein, also ich dreh das board so, das der Stecker unten und das
board oben ist und dann will ich die Steckerbezeichnung lesen können).
Da es sich um recht viele handelt, möchte ich nicht alle Bauteilnamen
löschen und dann nochmal tippen um sie kopfüber zu bekommen. Vielleicht
kennt ja einer der Cracks hier einen Trick.
Das gleich Problem hab ich noch mit nem Logo, das als bauteil in einer
Lib hinterlegt ist, und Schrift enthält. Beim Drehen steht sie dann
falsch in Bezug auf das Logo. Es ist nicht immer möglich die Platine zu
drehen.
THX
von AC/DC (Gast)
Rotate
4.Button(Rotate) 2.Spalte in der Werkzeugleiste links anklicken.
Rotate-Modus aktiv.
Bezugskreuz der Beschriftung für die Auswahl anklicken
(ist auch der virtuelle Kreismittelpunkt)
und dann mit der linken Maustaste an irgend einem Punkt z.B.
letzten Buchstaben der Beschriftung(Radius), gedrückt haltend,
in jedem beliebigen Winkel drehen. Zum platzieren Taste loslassen.
Mit Move kann man die Beschriftung nach Wunsch verschieben auf
die gleiche Art.
von DC/AC (Gast)
Sorry, aber dasist mir bekannt, aber die Schrift steht dann NICHT auf
dem Kopf.
Es wäre hilfreich, außer dem Betreff auch den Text RICHTIG zu lesen, so
ist das wenig hilfreich...
Hauptsache mal nen Komentar abgegeben
von DC/AC (Gast)
Sorry, aber das ist mir bekannt, aber die Schrift steht dann NICHT auf
dem Kopf.
von Andreas S. (theedge)
wenn du einen Text erstellst erscheint eine neue Menuzeile in der du den
Layer bestimmen kannst. Da gibt es rechts neben "Winkel" ein Abc und ein
auf dem Kopf stehendes Abc. Vielleicht ist das ja was du suchst.
Grüße
Andreas
PS.: Das funktioniert auch bei den Bauteilnamen oder Values wenn du sie
"bewegst" erscheint dieses Abc Symbol...
von DC/AC (Gast)
Ich bin wohl zu blöd.
Oder bei meinem Eagle funktioniert der Knopf nicht.Wenn ich dreh,
schaltet es alleine auf den anderen Knopf, der Text ist immer von unten
lesbar.
Es gab hier mal einen Thread dazu, das man das nur aktivieren kann, wenn
man den Text getippt hat, aber bevor man ihn plaziert, später wohl nicht
mehr. Das funzt bei mir auch.
Wenn keiner mehr was weiß, hab ich dann halt ne lösch&neu-tipp orgie :-(
von AC/DC (Gast)
Hab den Spinned-Button den Andreas vorgeschlagen hatte, mal ausprobiert.
Macht mucken. Geht aber, wenn man zwischen den Buttons
Normal/Spinned mal wechselt und dann auf dem Text klickt.
Manchmal geht`s nach ein bischen probieren.
Welche Logik dahinter steckt, weiß Cadsoft allein.
Bischen besseres Benehmen solltest du dir mal an gewöhnen.
Nobody is perfekt.
von DC/AC (Gast)
@AC/DC
>Nobody is perfekt.
Hast ja recht, aber ich versuch möglichst genau mein Problem zu
beschreiben, um keine Antwort zu bekommen al la RTFM....
Yepp, es hat geklappt, F7 drücken (oder Move-button), gesmashten text
auswählen, DANACH den Spin-Button, wieder zurück ins Board mit der Maus,
zweimal Rechtsklick, man kann den Text nicht lesen, wie gewollt.
Es ist ein wenig merkwürdig vom ablauf her, aber funktioniert zumindest
bei 4.16r1
Soo, Problem gelöst.
THX an alle
von Rolfmisch (Gast)
Habe es nun nach längerem probieren endlich auch geschafft.
Ziemlich unlogisch diese Logik ;) , wie auch immer..
wenn man den Text punkt spiegeln will, sodass er auf der
gegenüberliegenden Seite lesbar wird (ohne dass die Schrift wieder
zurückspringt), einfach mit dem Rotte-Befehl 90° mit normaler
Einstellung (Abc+ gerade) danach die restlichen 270° mit der Einstellung
"Spinned" (Abc+ umgekehrt) drehen.
Hat bei mir jedenfalls geklappt.
