Forum: Offtopic Drehmoment/Drehzahl Charakteristik
Autor: Daniel S. (theoretiker)
ich würde gerne Vergleiche verschiedener Verbrennungsmotoren
sehen. Eine Drehzahl mit maximalem Drehmoment wird wohl
nicht unbedingt die Drehzahl sein, die am ökonomischsten ist.
Wobei ich als ökonomische Drehzahl diejenige verstehe,
bei der das Verhältnis mechanische Leistung zur Verbrennungs-
leistung(des Benzins) am grössten ist.
Inwiefern verzerrt das nachgeschaltete Getriebe diese
Charakteristik? Oder ist das Wirkungsgrad vom Getriebe
von der Drehzahl weitgehend unabhängig?
Grüsse, Daniel
Autor: I_ H. (i_h)
Das Getriebe hat keinen so großen Einfluss. Im Prinzip läuft die Sache
effizienter, wenn die Drehzahlen im Getriebe niedriger sind - also 1.
Gang.
Dieselmotoren haben afaik den höchsten Wirkungsgrad im Drehmomentmaximum
ohne zusätzliche Anreicherung. Bei Benzinern wird das nicht unähnlich
sein, im Teillastbetrieb hat man halt noch Drosselverluste (der Motor
muss die Luft durch die nur teilgeöffnete Drosselklappe zutschen).
Das Effizienzmaximum bezüglich der Leistung an der Kurbelwelle hat aber
recht wenig mit praktischen Bedingungen zu tun.
Autor: Rumpel (Gast)
Bei Diesel und Otto liegt der Bestpunkt des Verbrauchs (und
Wirkungsgrads) bei der Drehzahl des maximalen Drehmoments und etwa 90%
Last.
Der Unterschied zwischen Teillast und Vollastverbrauch ist beim
Ottomotor höher.
Oder andersherum: Der Diesel hat einen geringeren Vollastverbrauch und
einen weniger stark ansteigenden Verbrauch im Teillastbereich durch den
ungedrosselten Betrieb. Zusammen mit der etwas höheren Energiedichte von
Diesel ergibt sich der geringere absolute Verbrauch gegenüber dem
Ottomotor.
Schon ein Account bei Google/GoogleMail, Yahoo oder Facebook? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen | Mit Yahoo-Account einloggen | Mit Facebook-Account einloggen
