Forum: PC Hard- und Software ATA Laufwerke per Hardware tauschen
von Wolfgang H. (frickelkram)
ich möchte gerne mit Hardware-Mitteln zweil Laufwerke an einem ATA-BUS
vertauschen. Ich meine damit ich möchte das Laufwerk 0 (Master) auf
Laufwerk 1 (Slave) und das Laufwerk 1 auf Laufwerk 0 betreiben ... ohne
die Jumper Umzustekcen.
Hintergrund ist dass ich ein Slimline DVD-Laufwerk besitze, welches nur
als Master funktioniert. Es handelt sich um ein Notebook Laufwerk das
keine Jumper zum Einstellen besitzt und dass NICHT auf Cable-Select
reagiert. Das Laufwerk möchte ich gerne an einer SET-Top-Box betreiben
deren BIOS darauf besteht dass die Festplatte als Master angeschlossen
ist. Ich kann im BIOS nicht einstellen dass von einem Slave-Device
gebootet werden soll. Das BIOS erlaubt es auch nicht die Laufwerke zu
vertauschen. Das Mainboard hat keinen zweiten IDE-Anschluss heraus
geführt. Für das Slim-Line DVD-Laufwerk habe ich keine Firmware gefunden
mit der man das Laufwerk als Slave-Lauferk flashen kann.
Ich sehe jetzt nur noch eine Hardware-Lösung ... einschließlich weg
werfen und neu kaufen ... ;-)
Bei Floppy Laufwerken kann man ja einfach Adern im Flachbandkabel
tauschen. Bei ATA Anschlüssen geht das nicht so einfach weil die
Laufwerke über Register adressiert werden.
Gibt es eine Hardwarelösung die Registerzugriffe abfängt und so ändert
dass die Laufwerke "umgekehrt" angesprochen werden? Ich könnte dann die
Festplatte als Slave jumpern und das BIOS würde sie trotzdem als Master
sehen ...
von Bert (Gast)
Nein, das geht nicht, weil die Laufwerke die Zugriffsordnung unter sich
ausmachen. (Also, zumindest wäre eine Hardwarelösung so exklusiv, dass
du sie nicht bezahlen könntest.)
Du kannst nur versuchen ein besseres Bios zu bekommen oder mit einem
Multibootloader zu arbeiten.
von Condi (Gast)
doch das geht. Das Slim Laufwerk wird ja über einen Adapter
angeschlossen. Also musst du entweder mal auf deinem Adapter suchen oder
so einen
http://www.esskabel.de/Produkte/Anschlussadapter/Slim-CD-ROM-Adapter/CD-ROM-Adapter-haupt.htm
besorgen. Da kann man wählen ob Master oder Slave.
von Bert (Gast)
Nein, das geht nicht. Er schreibt doch, er will beide Laufwerke an einem
Bus haben. Dazu muss ein Teil des Daten-Protokolls umgetopft werden und
das geht nicht ohne eine Prozessor auf dem Adapter. Diese Lösung ist so
exklusiv, dass sie gar nicht fabriziert wird.
Danke für den Hinweis. Das Problem ist nur dass diese Lösungen die
CS-Leitung (Cable Select) Pin 28 verwenden um das Laufwerk einzustellen.
Leider funktioniert das bei mir nicht. Ich habe die Cable-Select Leitung
schon durchtrennt, aber das Laufwerk wird immernoch als Master erkannt.
Eine Lösung für das Problem sieht, fürchte ich, komplizierter aus ...
Mein Idee ist es eine Logikschaltung in die Zuleitung zu bauen die den
Registereintrag für das 1F6-Register abfängt und dann das entsprechende
Datensignal invertiert. Ich stelle mir da im Moment eine Lösung mit
Logikbausteinen vor.
Ich habe noch alte PALs und GALs rum liegen, oder auch alte TTL-Chips.
Mit einem 7486 zur Invertierung der Datenleitung und ein paar
Nand-Gattern zu Erkennung der Adresse müsste sich doch etwas bauen
lassen.
Kopfzerbrechen bereitet mir im Moment nur das Reset/Start Verhalten der
Laufwerke auf dem BUS. Wenn ich es richtig verstehe hat das Master
Laufwerk ja nicht wirklich die Aufgabe eines Masters im herkömmlichen
Sinn, aber es verhält sich doch anders als der Slave. Beim Init-Vorgang
signalisiert der Master den Zustand des Slaves an den Controller. Ich
vermute das ist deshalb so damit der Conrtoller nur ein Laufwerk nach
dem BUS-Status fragen muss. Wenn ich die Laufwerke technisch vertausche
würde sich das Slim-Lione Laufwerk trotzdem  als Master fühlen und sich
beim Init auch so verhalten ... ich bin mir nicht sicher ob der
Controller damit zurecht kommt ...
Hi Bert,
das es nicht mit simplem Leitungstausch geht ist klar, aber ist es nicht
doch möglich eine "teure" Mikroprozessorlösung zu vermeiden?
Klar ist die Idee nicht "normal" genug um Adapter dafür zu verkaufen.
Sicherlich wäre so ein Adapter auch zu teuer, da lohnt es sich eher das
Laufwerk auf den Müll zu werfen ... ;-)
Aber mich reizt hier ein bisschen heraus zu finden ob es überhaupt
möglich ist. Es kann ja sogar sein dass eine günstige Bastellösung dabei
heraus kommt die auch noch andere Menschen brauchen können ...
Hast Du Erfahrung mit dem BUS? Ich habe einige Selbstbau-Projekte
gefunden die ATA-Laufwerke mit PICs oder ATMELs ansteuern. Allerdings
geht bei einer Lösung mit solch einem Prozessor doch sehr viel
Performance verloren. Das Ganze soll schon halbwegs schnell bleiben.
von gast (Gast)
Billiger wäre ein DVD-LW das von sich aus Slave ist, Beispiel: Teac
DV-28
von Bert (Gast)
@Wolfgang
>Hi Bert,
Du hast das Problem ganz richtig erkannt. Es ist fraglich ob BIOS und
weitere Software mit diesen Laufwerken zusammenarbeiten. (Sie können es,
werden es aber vermutlich nicht tun).
Nimm einen Multibootloader. Den kannst du auf alle Medien speichern und
von dort aus weiter booten. (Zumindest die meist besseren
Betriebssysteme, also alles ab Win2k und Unix auf jeden Fall.)
>möglich ist.
Klar ist das möglich. Ein ganz kleiner Fpga (z.B xcs3-50)) und 3 Wochen
Arbeit reichen da schon aus.
Frag doch mal, wer es wirklich braucht? :-))
Ja, vermutlich schon.
Das ist nicht das gleiche, weil du die Signale durchrouten musst. Du
brauchst schon noch einen asynchronen Baustein der auf Einzelsignale
sofort reagieren kann (z.B FPGA).
von Sebastian (Gast)
Vielleicht genügt durchtrennen nicht, es könnte ein Pull-up bzw.
Pull-Down-Widerstand nötig sein. Nur eine Vermutung.
@Sebastian
ja, das habe ich tatsächlich noch nicht ausprobiert. Laut Standard
genügt es die Leitung durch zu trennen. Aber wenn sich das Laufwerk eh
schon so seltsam verhält, kann man das ja mal versuchen ...
@Bert
Danke für die Hinweise. Die Sache mit dem Multiboot-Loader würde wohl
funktionieren allerdings müsste dann ja immer eine BOOT-CD im CD-ROM
Laufwerk liegen, denn das Laufwerk wäre ja der Master. Das kann ich mal
ausprobieren, die Lösung gefällt mir aber nicht so recht ...
von Condi (Gast)
Dann mach doch was ganz tolles. Häng an das Laufwerk einen IDE->SATA
Adapter und an den wieder einen SATA->IDE Adapter. Dann sollte das
Problem behoben sein.
Tja, das könnte auch funktionieren ... aber ehrlich gesagt ... das wird
mir dann doch zu teuer.
Ich habe noch mal mit dem CableSelect herum gespielt ... funktioniert
definitiv nicht.
Dann habe ich mal verucht eine Logikchip-Lösung zu designen. Ich muss
Bert Recht geben, das geht wohl nur mit asynchroner Logik. Mit TTL-Chips
wird das ein "Chipgrab".
Jetzt lasse ich es einfach sein und suche ein neues
Slim-Line-Slot-In-DVD-Laufwerk.
Danke an alle für die Hinweise !!
