Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Busy-Flag bei LCDs
von Stefan H. (Firma: dm2sh) (stefan_helmert)
wie ist das eigentlich beim Auslesen des Busy-Flags bei z. B. HD44780
oder T6963C - reicht es einmal die Daten zu lesen und wenn das Busy-Flag
wechselt, stellt man das fest oder muss man immer wieder einen
Enable-Impuls geben?
von Christian Erker (DL3CE) (Gast)
Du musst jedesmal mit Enable lesen.
von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Das Busy-Flag braucht man nicht abzufragen, wenn man zyklisch auf das
Display schreibt und die Zyklen mehr als 50µs auseinander liegen. Dies
kann beispielsweise durch eine im Hintergrund laufende und durch
Timer-Interrupt ausgelöste Routine geschehen.
von spess53 (Gast)
Hi
Bei größeren Datenmengen, z.B. Grafikdisplays ist es durchaus sinnvoll
das Busy-Flag zu benutzen. Auch bei Text-Lcds hat das Busy-Flag seine
Berechtigung, da die HD44780-Kompatiblen bei näheren Hinsehen gerade im
Timing gar nicht so kompatibel sind.
MfG Spess
von Bernhard M. (boregard)
Nein, brauchst Du bei HD44780 nicht, mache ich mit (4-bit mode):
    // set enable bit
    LCD_PORT |= (1 << LCD_EN);
    do {
        lcd_e_delay();
        // read high nibble
        // (we do not need to shift it in high-place, because we need only
        // check one bit..)
    } while (LCD_PORT_IN & 0x08);
    // and clear enable
    LCD_PORT    &= ~(1<<LCD_EN);
von spess53 (Gast)
Hi
Zufällig schon mal die Timing-Diagramme im Datenblatt angesehen. Im
Lesemodus werden die Datenleitungen mit der steigenden Flanke von E
aktualisiert. Ohne passiert gar nichts. Wahrscheinlich ist deine Routine
so schnarchlangsam, das eine Enable-Flanke ausreicht. In Assembler und
ab eine gewissen Taktfrequenz funktioniert das so auf keinen Fall.
MfG Spess
P.S. Weil etwas funktioniert, muss es noch lange nicht richtig sein.
Ich gehe nicht davon aus, daß meine Routine so schnarchlangsam ist....
...ich habe es ausprobiert, wenn ich nicht in der Schleife loope, bis
das bit gesetzt ist, dann funktioniert die Displayausgabe nicht. Ich
habe da wirklich einige Tests durchgeführt.
Im Datenblatt habe ich dazu nichts gefunden, allerdings habe ich nicht
das Datenblatt zum Controller, nur zu Displays mit diesem Controller.
Ich ging auch davon aus, daß der Controller ohne irgendeine
Pegeländerung seine Ausgabe nicht ändert, aber das ist wohl nicht so..
Im übrigen bin ich nicht der einzige...
Beitrag "LCD 4Bit modus und BF flag mit Menue Text ausgabe  AVR Assem"
>Timing gar nicht so kompatibel sind.#
Ist schon richtig, was Du sagst, kostet aber auch einen Pin mehr (R/W)
und man muß die Display-Datenleitungen bidirektional gestalten. Mit
Porterweiterungsregistern ist das Essig.
von spess53 (Gast)
Hi
Dann sieh dir mal S.200 Figure18 an.
MfG Spess
Ja, damit dürfte es nicht funktionieren.
Dann sind wir bei "funktioniert anders als dokumentiert"....und das
sowohl auch mit original HD44780 (ich habe da noch einige Displays
Baujahr 1990 - 1993) und neuen kompatiblen. Wahrscheinlich gehts nur
"zufällig" weil man intern ein Latch eingespart hat und das Signal dann
direkt durchreicht.
Vielleicht sollte ich meinen Code dann mal ändern.
Danke für die Spec.
von spess53 (Gast)
Hi
Wenn du Grafikdisplays halbwegs optimal nutzen willst, bist du mit
Pin-Knausereien sowieso schlecht bedient. Ausserdem bin ich der Meinung,
das ein Großteil der 'Hilfe mein LCD...'-Beiträgen aus solchen
halbseidenen Lösungen resultiert.
Ich habe solche Erfahrungen selbst gemacht. Vor Jahren LCD-Routinen
gestrickt, die auch jahrelang liefen. Dann kam ROHS. Gleiches Display,
und es ging fast nichts mehr.
Seit dem bin ich schlauer.
MfG Spess
Leider sieht die Realität oft anders als optimal aus. Wenn das Display
nicht 1000-e Male pro Sekunde neu geschrieben werden muß, kann man auf
Busy verzichten. Außerdem war nicht die Rede von Grafikdisplays.
von spess53 (Gast)
Hi
Doch, siehe ganz oben:
>oder T6963C
Das ist gar nicht der Punkt. Wenn zusehen kann man, wenn z.B. ein
240x128 Display komplett beschrieben oder bei Grafikfonts das Display
gelesen, Bytes verknüpft und wieder zurück geschrieben werden, finde ich
das nicht so prickelnd. Und unsere Kunden auch nicht. Die Auswertung des
Busy-Flags ist nun mal die schnellste und sicherste Methode.
Ich plane lieber ein paar Pins mehr ein, und liege auf der sicheren
Seite.  Deswegen hatte ich, bis auf oben beschrieben Fall, auch nie
Probleme, egal ob mit Text- oder Grafikdisplays.
Aber das ist halt Ansichtssache.
MfG Spess
Ja. Genau.
