Forum: FPGA, VHDL & Co. Hexfile für Raminitialisierung
von martin (Gast)
ich möchte gern unter Quartus meinen Ram Inhalt initialisieren, dafür
bietet die Software mir die möglichkeit, ein HEX File anzugeben. Nun
habe ich leider Probleme bei der Erstellung eben dieser Datei. Mein
bisheriges vorgehen:
-Quartus projekt erstellen, Ram mit 256 Worten a 16 Bit erstellen und
einbinden
-ein binary erstellen, welches 512 byte enthält.
-Konvertieren dieser datei mit bin2hex (unter windows)
-dateipfad im Ram angeben und kompilieren.
Dabei kamen folgende Warnings bei raus:
Warning: Byte addressed memory initialization file "...256Words.hex" was
read in the word-addressed format
Warning: Memory depth value (256) in design file differs from memory
depth value (496) in Memory Initialization File -- truncated remaining
initial content value to fit RAM
Warning: Width of data items in ...Count256Words.hex is greater than the
memory width. Wrapping data items to subsequent addresses. Found 16
warnings, reporting 10
  Warning: Data at line (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10) of memory initialization
file "...Count256Words.hex" is too wide to fit in one memory word.
Wrapping data to subsequent addresses.
Zusammengefasst: ich habe ein hexfile, in dem Bytes Adressiert werden,
möcht aber eines haben, in dem Words (á 2 Byte) adressiert werden,
zumindest interpretiere ich die Warnings so.
Die fehlerhafte Initialisierung des rams äußert sich wie Folgt bei mir:
die Adressbereiche von xxx10000-xxx11111 werden mit 0x0000 initialisiert
bzw nicht initialisiert, davor und dahinter geht werden die Werte aus
dem binary genommen. Wenn ich also ein binary nehme, indem ich 16 bit
werte hochzähle, dann sollte ja unter jeder Speicheradresse die
Speicheradresse hinterlegt sein. Beim AUslesen erhalte ich jedoch:
speicheradresse -> wert
0x0f -> 0x000f
0x10 -> 0x0000
0x1f -> 0x0000
0x20 -> 0x0010
Hat jemand für mich einen guten Tip, wie ich korrekte Hex files
erstellen kann? Ich hänge mein Hexfile noch einmal mit an.
Vielen Dank,
Martin
von martin (Gast)
ich habe gerade herausgefunden, dass Quartus entsprechende Dateien
erstellen kann, das geht mit file -> new -> other files -> Memory
Initialization File
vielleicht hilft es ja der Nachwelt.
Viele Grüße
von Rolf (Gast)
Quartus kann sogar noch mehr! Es kann sogar HEx<->MIF wandeln. Du
solltest Dir mal ein maximales MIF von Quartus erstellen lassen und im
MIF Editor bearbeiten. Schalte dabei mal zwsichen den Qort / Byte
Darstellungen um und exportiere es mal jeweils.
Dann änderst du mal von Hand mit einem HEX Editor ein paar Sachen ab -
nutzt das Ganze für die Synthese und für s Modelsim.
Nach etwas Probieren findest Du raus, daß Modelsim bei MIFs einen
Riesescheiss macht und Quartus auch mit den selbsterstellten MIFs nicht
klarkommt.
Ausserdem gibt es ein Größenlimit von 16k. D.h. man kann RAMs grpßer 16
k nicht so ohne Weiteres initialisieren. Siehe dazu meinen
Servicerequest bei Altera!
von martin (Gast)
vielen Dank für den Hinweis. mit meinem 2K Init File klappten erste
Tests, wobei ich mich noch nicht an Modelsim versucht habe...
Wirklich zuverlässig scheint das simulieren offensichtlich nicht zu
funktionieren. Wie schaut es denn mti dem Raminitialisierung in Realität
aus? Klappt das soweit oder sind da starke Abweichungen gegenüber der
Simulation wahrzunehmen? Du sprichst von 'nem Größenlimit von 16k,
meckert da der Compiler oder stellt man das irgendwann beim testen fest?
LG,
Martin
