Hallo, ich suche einen Temperatursenor den ich möglichst einfach auf mein DSpace board anschließen kann. Mit möglichst einfach meine ich einen Sensor den ich direkt an den Analog Eingang des Boards anschließen kann, oder auch am Digital Eingang. habe im internet gegoogelt und da habe ich nur Sensoren gefunden wo noch schaltungsaufwand dahinter stecken würde. würde mich freuen wenn ihr mir helfen könntet. Hier die anforderungen an den Sensor: also sollte von 0-100 °C messen, das board kann von -10 bis 10 V messen und hat eine 12Bit ADC Danke
Hallo, ich kenne zwar Deine äußeren Anforderungen nicht, aber nimm den DS1621 von Maxim-Dallas: kein externer Schaltungsaufwand notwendig, Temperaturwert liegt sofort in digitaler Form vor, auf der µC-Seite sind nur 2 digitale Port-Pins notwendig, allerdings softwaremäßig eine I2C-API. Dann aber sind bis zu 8 Sensoren anschließbar Alternativ: DS1620, Ansteuerung über einfachstes SPI-Protokoll, dann nur sinnvoll 1-2 Sensoren anschließbar. Viele Grüße Carlos
>> Aber die kann ich ja nicht direkt ans board anschlie0en, oder?
Wieso nicht? VCC und GND reichen aus. Der dritte Pin liefert den
Analogwert... Einfacher gehts nicht.
@Frank: Temperatursensoren arbeiten üblicherweise auf dem Prinzip der temperaturabhängigen Widerstandsänderung (NTC, Pt100, Pt1000, ...). Bei Siliziumsensoren (Dioden, B-E-Strecken, ...) wird die Abhängigkeit der Diodenspannung von der Temperatur ausgenutzt und bedarf auch noch häufig ein Linearisierung. (Hoch)Integrierte Temp-Sensoren machen das heutzutage häufig so, dass sie ein serielles Datenübertragungsprotokoll verwenden (IIC, SPI, ...) und die Temperatur bereits im 'Klartext' an die Applikation bzw. Controller überträgt. Ergo, ohne einen zusätzlichen Hardwareaufwand wirst Du wohl kaum einen Sensor finden, der dir direkt ein Analogsignal offsetkorrigiert und entsprechend skaliert ausgibt. Allerdings kann ich mich noch grau an einen Sensor erinnern, der so was in der Art gemacht hat. Die Typenbezeichnung war, wenn ich mich recht erinnere, LM3911. Ob dieser heute noch produziert wird, bzw. noch irgendwo zu haben ist, kann ich nicht sagen. Na jedenfalls hat er bei 25°C eine Ausgangsspannung von ca. 2.89V (oder ähnlich) gehabt und dann je Kelvin Temperaturänderung 10mV draufgegeben oder abgezogen - je nach dem ob sich die Temperatur erhöht oder erniedrigt hat. Aber selbst dieser kommt nicht völlig ohne Zusatzbeschaltung aus, d.h. er braucht noch mindestens ein paar Komponenten, wie Widerstände, und auch eine Betriebsspannung. Ach ja, ein LM35 (habe bei mir grad mal gesucht) könnte da auch noch für Dich interessant seit. Er arbeitet im Prinzip genauso wie der LM3911, dürfte aber, im Gegensatz zum LM3911, wohl noch zu haben sein (Reichelt, Conrad, etc.).
Ja meinte ich ja, die Abstufung bleibt dennoch identisch. 1°C mehr => 10mV mehr
Viellicht sollte man sich erst mal für einen Beitrag entscheiden und z.B. den Doppelpost im analog Bereich schliessen: Beitrag "Temperatursensor"
