Forum: PC Hard- und Software GPS daten in Visual Basic auffangen
von antonio (Gast)
hallo,
ich habe mein gps module auf der USB anschluss meines Laptop
angeschlossen und möchte in einer in visualbasic eingeschriebene
programme die daten das das gps Modul liefert lesen und weiter
verarbeiten
weisst jemand wie es geht? ich versuche ohne erfolg
von Severino R. (severino)
Lieber antonio
Könntest Du so freundlich sein uns zu informieren, welches GPS Modul Du
verwendest. Die grösste Freude würdest Du uns bereiten wenn Du auch
einen Link auf das Datenblatt und/oder Manual des Moduls posten
könntest. Den Link aber bitte ausprobieren, ob er wirklich funktioniert.
Ausserdem wäre es von Vorteil zu wissen, welche Version von Visual Basic
Du verwenden möchtest.
Es könnte sein, dass die USB-Schnittstelle "nur" eine virtuelle serielle
Schnittstelle darstellt. Das könnte man vielleicht im Geräte Manager
(Systemsteuerung -> System -> Hardware -> Geräte-Manager) sehen:
"Anschlüsse (COM und LPT)
Danke
von antonio (Gast)
ich benutzte ein Gps Modul(fastraIT03/16MB) von der Firma
Fastrax(www.fastrax.fi) in Finnland. auf der Webseite der Firma kann Ihr
auch die Datenblatt finden.als Anhang kann ich Ihnen auch es senden.
ich habe die Visual basic 2008 expression heruntergeladet und verwendet
es. wenn die usb nur eine virtuelle schnittstelle kann es so nicht
funktionniert oder was meinen Sie damit?
Danke
Im Datasheet konnte ich keine Hinweise auf ein USB-Interface finden.
Kannst Du eine Zeichnung posten, wie Du das Ding am USB angeschlossen
hast?
Hast Du das nur Modul oder das ganze Application Board?
Hast Du das Datasheet gelesen und verstanden?
von antonio (Gast)
hallo
die GPS Modul ist auf der Mini Evaluationskit eingesteckt und dieser
Evaluatioskit ist uber USB Kabel an mein Laptop angeschlossen.
ich kann in geratemanager folgende aussehen.
Fastrax GPS eVALUATION kIT pORT(COM7)
Gerätetyp Anschluss  (Com und LTP)
von dieser Angabe gehe ich aus, dass ich mit com7 Port kommunizieren
muss.
bedeutet dieser Angabe,dass es sich um eine virtuelle Schnittstelle
handelt.
wie kann
danke
> muss.
> handelt.
> wie kann
Was spricht dagegen, den geschriebenen Text vor dem Absenden nochmal zu
lesen?!
Ja, das ist eine virtuelle serielle Schnittstelle. Das virtuell muss
Dich nicht stören, das wird exakt genauso angesprochen wie eine normale
serielle Schnittstelle (von kleinen Timingunterschieden mal abgesehen).
Mach doch einfach mal COM7 in Hyperterminal oder einem anderen
Terminalprogramm auf und guck, was passiert.
von antonio (Gast)
das habe ich schon gemacht, aber mein problem steht nicht an dieser
stelle, sondern wenn man eine programmecode geschrieben habe die die
Daten von com7 port braucht als eingangparameter. muss man ertsens
dieses Port öffnen um die daten einzulesen.
mein probleme wie lese ich die Daten von com7 ein?
wie kann ich mithilfe von debugger oder ein cout <<........>>  direktive
in C++ die eingelesenen Daten ausgebe?
Danke!
Programmierst Du jetzt in C++ oder VisualBasic.
Oder ist in einem anderen Thread ein anderer antonio?
Beitrag "mit visual basic com port öffnen"
