Hallo, Ich suche folgenden IC, wäre sehr nett wenn mir jemand welche vorschlagen kann: Funk Transceiver IC für digitale daten für >= 12 Mbit/s. Am besten im ISM Netz und wenig zusätzlich benötigte Teile. Danke im Voraus
Der war gut ;-) Also ich würde mal meinen, dass für die von Dir geforderte Datenrate mal aktuell nur WLAN in Frage kommt. ZigBee und Bluetooth dürften dafür zu langsam sein. WLAN-Chipsätze kann man als Normalsterblicher oder KMU praktisch nirgends beziehen, da die Herstellen nur den Massenmarkt unterstützen. Die ganzen ISM Funk ICs liegen max. bei 250 kBit/s. UNd das auch nur, wenn die Empfangsverhältnisse optimal sind. Wie groß soll denn die Reichweite sein und wieviel Platz erlaubt die Applikation? Es gibt für WLAN Hersteller, die fertige Module mit SPI, USB, etc. anbieten. Die kann man relativ einfach an einen uC anschließen.
Also die Reichweite soll so ca 30m im Gebäude betragen. Platz ist ein Problem. Aber ein kleines Board sollte OK sein. Am Besten wäre natürlich der IC alleine
Sicher, aber ohne Antenne kriegt auch der beste IC nichts übertragen.
Schau Dir mal das WiSy Universan ELAN Modul an. (http://www.lesswire.com/). LEider ist das Modul noch in Arbeit, aber ich denke die werden noch dieses Jahr eins liefern können ;-) Aber das sollte für deine Aanwendung das passende sein. Alle anderen Lösungen laufen entweder über USB oder SD, oder einen UART, SPI (zu langsam - www.insys-tec.de oder von Lantronix was).
> http://www.beck-ipc.com/de/products/sc1x3/wl01.asp
Also so wie ich das sehe, muss man bei dem Modul den Treiber nehmen, den
die einem anbieten. Somit ist das für uC Projekte ohne passendes
Betriebssystem nicht zu gebrauchen.
Es gibt von Maxim einen 433 MHz ASK IC der sich mit paar externen Komponenten zufrieden gibt. Der Name fällt mir jetzt nicht ein, musst du suchen.
Artur F***** wrote: > Es gibt von Maxim einen 433 MHz ASK IC der sich mit paar externen > Komponenten zufrieden gibt. Der Name fällt mir jetzt nicht ein, musst du > suchen. Nur das der keine 12 Mbit/s macht. Von Maxim gibt es auch WLAN Transceiver IC´s, nur die Außenbeschaltung von so einem Teil ist nicht gerade einfach. Ich denke du fährst am Besten, wenn du ein fertiges WLAN Modul kaufst. Für den Preis lohnt sich eigentlich keine Eigenentwicklung von so einem Modul.
