Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik kann mal jemand bitte einen kleinen Blick drauf werfen Fehlerverhalten
Autor: Thomas (Gast)
bin Anfänger und hoffe, dass mir jemand hilft.
Wollte ein wenig mit PWM mich beschäftigen -  nur habe anscheinend einen
Fehler drin  -  die Frequenz soll größer und kleiner werden  -  das
funktioniert auch  - allerdings gibt es immer wieder "Aussetzer"
(Ausgang dann auf low)  und ich weiß nicht warum
#include <stdint.h>
#include <avr/io.h>
int main()
uint16_t test,test2;
uint16_t t2;
DDRB=0b00000110;
TCCR1A = (1<<COM1A1) | (1<<WGM11);
  TCCR1B = (1<<WGM13) | (1<<WGM12) |  (1<<CS12);
start:
t2=600;
test2=0;
while(test2<600){
 test2++;
 while (test<1000){test++;};
  test=0;
  t2++;
  OCR1A=(t2 / 2);
  ICR1=t2;
test2=0;
while(test2<600){
 test2++;
  test=0;
  t2--;
  OCR1A=(t2 / 2);
  ICR1=t2;
goto start;
return 0;
Autor: spess53 (Gast)
Hi
Sollte nicht irgendwo der Controller vereinbart sein?.
Wenn die PWN längere Zeit den Pegel nicht wechselt, ist das OC-Register
in dieser Zeit entweder 0 oder Maximum (255 oder 65535, je nach Timer).
MfG Spess
nein nein  -  das läuft, ja alles  -  nur es setzt so im ca 1
Sekundentakt für ne halbe Sekunde aus ....
bitte helft mir -  ist der Code richtig ?
Autor: Thilo M. (Gast)
Was ist die Funktion von ICR1 (input-capture)?
Wieso beschreibst du dieses Register?
Autor: Gast (Gast)
1) ich vermute es liegt daran, dass wenn ein Zyklus durchgelaufen ist
wieder mit goto start; an den Anfang gesprungen wird und bevor
OCR1A=(t2 / 2);
ICR1=t2;
gesetzt wird erst einmal wieder gewartet wird:
while(test2<600){
 test2++;
2) Schau dir for-Schleifen einmal an, dann wird dein Code lesbarer und
lass das goto weg; verwende stattdessen eine Endlosschleife.
Hi
Ich
>Wenn die PWM längere Zeit den Pegel nicht wechselt....
Du
> nur es setzt so im ca 1 Sekundentakt für ne halbe Sekunde aus ....
Worin siehst du da einen Unterschied?
Was mir noch aufgefallen ist:
uint16_t t2;
OCR1A=(t2 / 2);
OCR1A ist ein 8-Bit-Register
Ich weiss nicht, was C bei t2/2 > 255 macht?
MfG Spess
Autor: Matthias Lipinsky (lippy)
Meineswissens wird dann einfach das Low-byte genommen.
habe das Problem viel enger fassen können:
Es kommen ca im 1 Sekundentakt "Aussetzer"
int main()
uint16_t a,b;
DDRB=0b00000110;
OCR1A=1;
while(1){
 ICR1=400;
 for(a=0; a<10; a++){};
 ICR1++;
Sobald ich ICR++ ausklammere geht es  -  warum ???
vielen Dank für eure Hilfe !
..auch jetzt noch
int main()
DDRB=0b00000110;
OCR1A=1;
while(1){
 ICR1=400;
 ICR1++;
Darf man ICR1 nicht so oft beschreiben ?
@ Thilo -  ich will die Frequenz des PWM-Generators ändern  -  geht das
auch anders ?
Hi
Wenn der Controller anscheinend geheim ist, dann verrate wenigstens ob
du einen 8-Bit oder 16-Bit-Timer benutzt.
MfG Spess
Hi  -  nix geheim   ATMEGA8
sorry !
Hi
Und weiter. Könntest du mal Fragen vollständig beantworten. Du kannst
keine Hilfe erwarten, wenn man dir alles aus der Nase ziehen muss.
MfG Spess
@Spess
Was meinst Du mit weiter ?
Atmega8  -  korrekt angeschlossen bei 5V  - interner Oszillator verwandt
Programmiert über AVR-Studio, hex-file über Ponyprog hochgeladen ( ging
bisher auch immer korrekt)
Was kann ich noch mehr sagen ?
Alle Software-Einstellungen sieht man hier:
int main()
DDRB=0b00000110;
OCR1A=1;
while(1){
 ICR1=400;
 ICR1++;
Hi
>Alle Software-Einstellungen sieht man hier:...
1.Man kann z.B. keine Einstellungen überprüfen, wenn man nicht weiß, was
damit erreicht werden soll ->Kommentare.
2. Ich hatte nach Timertyp gefragt. Soll ich oder andere erst im
Datenblatt nachsehen, was du meinst?
MfG Spess
Autor: t.b.d. (Gast)
 ICR1=400;
 ICR1++;
wenn zum Zeitpunt ICR1=410 --> ICR1=400 gilt 400<TCNT1 dann ist die
Bedingung für das Schalten des PWM-Ports (TCNT1==ICR1) erst nach einem
kompletten Timerdurchlauf erfüllt.
t.b.d. .... du bist ein Schatz ;)  -  1000 DANK !
> auch anders ?
Ja, durch verändern von OCR1A.
Autor: Pete K. (pete77)
Statt
besser die Routinen aus <avr/delay.h> verwenden. Z.B. _delay_us(10);
Einige Compiler optimieren Schleifen ohne erkennbare Funktionen einfach
weg.
Autor: LÖW (Gast)
"Ja, durch verändern von OCR1A."
Quark  -  das damit wird nur der Zeitpunkt des H->L  bzw. L->H
gewechselt   -  Frequenz bleibt gleich !
Gruß Walter
Stimmt. Hatte Frequenz mit Tastverhältnis verwechselt. ;)
