Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Sensor auswerten
von frank (Gast)
Hab da nen Poblem wo ich schon die ganze Zeit am grübeln bin.
Wahrscheinlich so einfach, dass ich nicht darauf komme.
Es geht darum eine Sensorspannung die von 2 nach 0 Volt geht, umzudrehen
auf eine die von 0 nach 2 Volt geht. Mit OPs kann man ja in der
Inverterschaltung nur 0 bis -2V erzeugen. Dann ist das signal aber immer
noch nicht gedreht.
Hat da einer eine idee mit ops. Muss genau sein.
von gast (Gast)
nimm eine invertierende op-amp schaltung und google vorher mal nach
"arbeitspunkt".
von Florian R. (Firma: TU Wien) (frist)
Hallo Frank
> umzudrehen auf eine die von 0 nach 2 Volt geht. Mit OPs kann
> man ja in der Inverterschaltung nur 0 bis -2V erzeugen. Dann
> ist das signal aber immer noch nicht gedreht.
Dann addier noch 4V, das geht auch mit OPs, dann ist's "gedreht".
Besser vielleicht das 0-2V Signal einfach von 4V abziehen, das geht mit
einem OP.
Grüße
Flo
von frank (Gast)
Eine Inverterschaltung invertiert nur auf Masse bezogen, Ob ich die nun
hoch lege macht auch nichts. Die richtung ändert sich nicht.
wenn ich 4 dazuaddiere habe ich 6. Wenn das signal auf 0 geht habe ich
4. Da hab ich nix von.
Ich will bei 0 2 Volt am Ausgang und bei 2 eben 0. Das Problem ist alles
dazwischen soll ebenfalls invertiert werden.
von gast (Gast)
http://www.mikrocontroller.net/articles/Bild:Ss_opamp2.png
stell z.B. verstärkung 2 ein und teile hinterher mit nem
widerstandsnetzwerk durch 2.
brauchst halt eine versorgungsspannung von sagen wir mal mindestens -2V
und +6V damit der op-amp nicht clipt.
von gast (Gast)
noch ne andere überlegung:
"sensor auswerten" heisst doch eigentlich, du hast hinter deinem sensor
in irgendeiner form vermutlich einen A/D-wandler und einen
mikrokontroller.
da könntest du natürlich am aller einfachsten den wert umdrehen...
von yalu (Gast)
Nimm den klassischen invertierenden Verstärker mit zwei gleichen
Widerständen (A=-1) und lege den nichtinvertierenden Eingang des OPV
auf 1V statt auf Masse. Die 1V kannst du bspw. per Spannungsteiler aus
der Versorgungsspannung erzeugen, sofern diese ausreichend stabil ist.
Hallo frank
Hmm.
Der Invertierer sieht so aus: f(x)=-x
Der Addierer: g(x)=x+2
Alles zusammen: h(x)=g(f(x)) also so h(x)=2-x
Sprich: h(0)=2, h(0.5)=1.5, h(1)=1, h(2)=0
Das wolltest Du doch, oder nicht?
4 war Quatsch, ich meinte natürlich 2.
> Problem ist alles dazwischen soll ebenfalls invertiert werden.
Eben Du willst i(x)=2-x, das geht mit einer kombination aus dem von Dir
erwähnten Invertierer und einem Addierer oder einfacher mit einem
Subtrahierer:
http://www.mikrocontroller.net/articles/Operationsverst%C3%A4rker-Grundschaltungen
Oder steh ich grad furchbar auf dem Schlauch?
Grüße
Flo
von frank (Gast)
Du wirst es mir nicht glauben, aber darüber habe ich den ganzen Tag
gegrübelt, gut, ich habe Fieber und Magen Darm, aber ... meine Güte ich
brauch Schlaf.
Trotzdem Danke
von frank (Gast)
Ach ja,
Einlesen in die CPU erfolgt später, vorher müssen noch ein paar
Schaltungen angebracht werden, daher der Aufwand.
Hallo frank
> ganzen Tag gegrübelt,
Dann hilft Dir der Subtrahierer?
Auch yalus Vorschlag läuft ja auf einen Subtrahierer hinaus. Wobei ich
denke, dass der nichtinvertierenden Eingang des OPV auf +2V gehört. Oder
yalus?
> brauch Schlaf.
Na denn gute Nacht und gute Besserung
Flo
von gast (Gast)
naja, also wenn du den wert dann sowieso am ende in einer cpu hast, dann
spare dir den ganzen analogen aufwand.
wert = SCALE_MAX - wert;
fertig.
von yalu (Gast)
Es ist ein leicht abgespeckter Subtrahierer.
> Wobei ich denke, dass der nichtinvertierenden Eingang des OPV auf
> +2V gehört. Oder yalus?
2V-x kann man mit einem Subtrahierer wie hier abgebildet
  http://www.mikrocontroller.net/articles/Operationsverstärker-Grundschaltungen#Der_Subtrahierer
realisieren, wobei R6=R4, R7=R5 und Ue2=2V sein müssen. Wegen R7=R5
liegen am nichtivertierenden Eingang des OPV konstant Ue2/2=1V an.
Diese Spannung von 1V kann man auch direkt (ohne die Widerstände)
anlegen, falls man sie zur Vefügung hat, oder eben aus der
Versorgungsspannung per Spannungsteiler erzeugen. Dann kommt das
heraus, was ich oben beschrieben habe.
von yalu (Gast)
Noch etwas, was ich gestern noch schreiben wollte:
Man kann das Ganze, wie im letzten Post geschrieben, als Subtrahierer
sehen, bei dem eine der beiden Eingangsspannungen konstant ist.
Man kann es aber auch als gewöhnlichen invertierenden Verstärker mit
verschobenem Bezugspotenzial sehen. Da Bezugspotenzial ist die
Spannung am nichtinvertierenden Eingang und gleichzeitig der Fixpunkt
der Schaltung, bei dem Ausgangsspannung = Eingangsspannung.
Da sich die Ausgangsspannung im gleichen Bereich (0V bis 2V) wie die
Eingangsspannung bewegt, nur gegensinnig, liegt der Fixpunkt aus
Symmetriegründen genau in der Mitte dieses Bereichs, also bei 1V.
Diese Spannung ist als Bezugspotenzial an den nichtinvertierenden
Eingang zu legen.
Hallo  yalu,
danke für's nochmal erklären. Jetzt hab ich verstanden wo die 1V
herkommen.
Grüße
Flo
von frank (Gast)
Die Spielereien mit dem Bezugspotential mache ich nicht so gerne, die
zwei Widerstände mehr (Was kostet die Welt). Ist auch besser wegen der
Offsetgeschichte laut meinem schlauen Buch, da die ops keine negative
Betriebsspannung haben.
An Gast:
Wie ich schon sagte möchte ich das signal vorher noch weiterverarbeiten.
Warum damit die cpu belasten, wenn es doch so "einfach" geht. Das Teil
hat sicherheitsrelevante Aufgaben, da ist eine immer funktionierende
Analogschaltung vorgeschrieben.
von gast (Gast)
Einfach heisst für mich auch mit möglichst wenig externem Aufwand.
Ich weiss ja nicht, wie viele Messwerte du pro Sekunde verarbeiten
möchtest, aber eine Subtraktion ist bei ein paar hundert bis tausend
Messungen pro Sekunde locker zu machen.
>Das Teil hat sicherheitsrelevante Aufgaben, da ist eine immer funktionierende
Und da lassen sie Leute mit deinem Knowhow ran... tss....
Nichts gegen dich persönlich, aber ich wundere mich schon ein wenig.
