Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP Allgemeine Tips zum Programmieren von TI DSPs
Autor: Andi (Gast)
Hallo zusammen!
Ich habe da mal eine recht allgemeine Frage: Kennt ihr gute Seiten im
Internet (oder auch konventionelle Bücher), die sich mit der
Programmierung von digitalen Signalprozessoren befassen? Ich versuche
einen DSP von Texas Instruments (F2812) zu programmieren und benutze bis
jetzt hauptsächlich die Dokumente von der TI Homepage. Da diese aber oft
ziemlich langatmig zu lesen sind und es oft lange dauert bis man das
findet was man sucht, würden mich Anleitungen, Tutorials, How-To's etc.
stark interessieren. Ich hab mit Google leider nicht viel gefunden.
Insbesondere alles was mit der Migration eines Programmes in den
Flashspeicher zu tun hat wäre für mich sehr interessant.
Vielen Dank im Vorraus für eure Antworten
Andi
Autor: Tim R. (mugen)
Also folgende Erfahrungen habe ich gemacht:
- Wenn man eine Baugruppe initialisiert, dann sollte man das gesamte
Register aus der Dokumentation abtippen. Ich mache das gleich mit
vollständigem Kommentar und benenne sie als init_XXX, also wie init_SPI,
init_EPWM, init eQEP usw. Diese Arbeit ist natürlich sehr aufwendig,
aber man beschäftigt sich mit den Registern und definiert auch jedes.
Natürlich muss man auf R/W Rechte achten. Wenn das Register aufgebaut
ist, dann dauerte das Ansprechen der Schnittstelle nie mehr als einen
Tag, bzw. incl. Verarbeitung. Einzige Ausnahme wäre eCAN, dafür ist das
Register eindeutig zu groß.
- Grundsätzlich kann man vieles in normalen C /C++ Code schreiben, aber
es gibt keine Formate wie bool , int8 usw.
- Mit #pragma CODE_SECTION(Funktion, ".weißdergeier");. kann man seine
Funktionen in einem bestimmten Speicherbereich mappen.
- Sehr wichtig sind die PDF Dateien aus User Guides und die PDF "System
Control and Interrupts Reference Guide"
- Halte dich nicht lange mit den Examples auf! Bis jetzt habe ich nie
eine Struktur übernehmen können und hab immer alles selber geschrieben.
Evtl. können die Registerwerte / Einstellungen übernommen werden.
- Aus leidvolle eigener Erfahrung, bestell dir rechtzeitig DSPs für die
Produktion/Entwicklung. Ich muss nun 8 Wochen auf meine DSPs warten und
diese Zeit habe ich eigentlich nicht.
- Arbeite möglichst oft mit Strukturen, die Sache mit Define finde ich
persönlich später sehr unübersichtlich. Es gibt bestimmt Gründe für
define, aber bist jetzt habe ich sie sehr selten genutzt.
- GPIOs würde ich nicht mit DAT arbeiten, sondern mit SET. Zwar habe ich
das Problem noch nicht ganz lokalisiert, aber der DSP verschluckt sich
mal selten und setzt nicht den Ausgang! Ich denke mit Set kann man
dieses Problem evtl. umgehen.
Autor: Micha (Gast)
Dafür gibt es eine Application Note (spra958g). Da sind auch passende
Linker Command Files dabei. Damit geht das Ganze recht einfach.
> - Halte dich nicht lange mit den Examples auf! Bis jetzt habe ich nie eine
>   Struktur übernehmen können und hab immer alles selber geschrieben. Evtl.
Ich habe immer die Init-Routinen und die Header-Files der "C/C++ Header
Files and Peripheral Examples" (sprc097) genutzt, dann entfällt das
Abtippen.
Strukturen sind effizienter als defines, aber mehr zu schreiben (wenn
man's selber schreibt, siehe voriger Punkt), werden dafür aber von der
Auto Complete-Funktion unterstützt.
Vielleicht ein "Read-Modify-Write-Problem"?
Ja genau dieses Problem ist es! Dieses Problem kann mit Set und Clear
entschärft werden, aber dieses Problem ist immer noch vorhanden.
Autor: Micha (Gast)
Das lernt man aber schnell... ;) Immerhin wird ja im Datenblatt
ausdrücklich darauf hingewiesen...
Das Problem wird trotzdem nicht damit vollständig gelöst.
Autor: Andi (Gast)
Hallo!
Super, vielen Dank für die vielen hilfreichen Antworten!
Habe die obengenannten Dokumente größtenteils gelesen. Hätte gedacht
dass es evtl eine Seite gibt, wo alles ein wenig Einsteiger-freundlicher
präsentiert wird. Dann werde ich mich wohl weiterhin durch die
TI-Dokumente kämpfen :)
Bin auch der Meinung, dass der Registerzugriff über Strukturen
wesentlich übersichtlicher ist.
Ich hätte da noch eine spezielle Frage zu RTDX:
Ich lasse mir aus einem Simulinkmodell mit dem Real Time Workshop C-Code
erzeugen, mit dem die Datenübertragung via RTDX gut funktioniert. Sobald
ich manuell kleinste Änderungen am Code vornehme, verhält sich RTDX sehr
merkwürdig. Es reicht schon aus dass ich nur eine Variable zusätzlich
(global) definiere
int counter=0;
void one_step(void)
 Code fuer ein Abtastintervall
 RTDX_write(...);
Dann werden die Channels teilweise nicht mehr beschrieben. Der
Message-Zähler in CCS zeigt etwas anderes an, wie der Matlab mit dem
Befehl cc.rtdx.msgcount('ochan1'). Oftmals ist der Messagezähler = 0
obwohl ich definitiv die Funktion RTDX_write() ausführe. Mal wird ein
Channel beschrieben und ein anderer nicht, obwohl die Befehle
RTDX_write(...) für beide Channels ausgeführt werden.
Hat jemand eine Idee, womit dies zusammenhängt?
Viele Grüße
Andi
