Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Brauche einen Tipp!!!!!! schneller Speicher
von Andre (Gast)
Hallo
Habe da ein Problem, haben ein Projekt gestartet, machen eine A/D
Wandlung mit dem AT mega 8, klappt alles soweit, die Daten kommen auch
super raus, die Daten die aus dem MC rauskommen (200 k/s, 8 Bit) werden
zuzeit noch per Funk zu einen anderem MC überträgt. Dieser bereitet die
Daten auf.(über RS 232)Da ich die ganze Geschichte noch schneller und
sicher machen will (von sicher kann man bei Funkübertragung nicht
sprechen und die Serielle Datenübertragung ist auch nicht die
schnellste) will ich die Daten in einen Speicher Schreiben der mit auf
der Platine des MC sitzt, was kann man da für einen nehmen, sollte man
ein RAM nehmen und diese mit einem Kondensator Puffern oder ein EEPROM,
diese sind aber ziemlich langsam!! Vielleicht kann mir jemand helfen,
wenn ich das Problem klar genug umschrieben habe???? schonmal danke
gruß Andre
von Chriss (Gast)
Weißt du, das Probloem ist, dass es viele Speicherchips gibt, die
schnell sind.
Die Auswahl ist riesig!!!!!!!!!
Wie willst du das Ding ansteuern?   1-Wire, 2-Wire, 3-Wire etc.
Es gibt Speicher, der hat Batterien schon im Chip drin.
Wo soll das Ding eingesetzt werden?
Ganz wichtig natürlich:  Wie groß??    Reichen ein paar Byte oder
kByte, müssen es MByte sein.
Wieso nimmst du nicht den EEPROM-Speicher, der im Atmel drin ist?
Was willst du ausgeben?
etc.
Gruß Chriss
von Andre (Gast)
Also der Speicher muß schon so 3 - 4 Mbbyte habe!!!
der Preis spielt keien Rolle, das Projekt verschlingt eh schon ein paar
Tausend Euro!!!!
Hmm der EEPROM ist ein wenig  zu klein!!!! Wir haben es vorher im PC in
den Arbeitsspeicher geschrieben, das war halt zu langsam!!!!
deswegen suchen wir jetzt eine andere Lösung und die einfachste wäre
dann ja ein externer Speicher, oder was meinst du???
guß Andre
von mmerten (Gast)
schau dir mal spi dataflash an, die sind recht schnell, allerdings
erfolgt das schreiben hier immer blockweise.
von wolli (Gast)
@Andre:
Die "!" und "?" Tasten Deiner Tastatur sind wohl nicht entprellt?
