Ich brauche ein Netzteil ca. 10W für den Betrieb bei direkter Sonneneinstrahlung auf ein weißes Gehäuse. Lieber einen Trafo, oder lebt ein Schaltnetzteil genausolange? Elkos sind bei beiden drin ..
naja... dimensionier halt so, das alles richtig hitze abkann (elkos, ics,... alles auf 105°C) und dimensioniere halt so, das du wenig verlustleistung hats. im übrigen solltest du auch auf die lötung achten! bei 80°C fangen diese nähmlich an allmählich sich in fehlerquellen zu verwandeln!
Ketzerische Zwischenfrage: Warum muß das Netzteil in die Sonne? Ein Steckernetzteil könnte die Wärme evtl. verteilen, da es nicht ins gleiche Gehäuse muß, wo die Leistung dann verbraten wird. Elkos mögen keine große Wärme. Sie trocknen aus. Deshalb oben der gute Tip 105°C. Interssant wäre noch das konstruktive Detail einer wartungsfreundlichen Übertemperatursicherung, um bei eventuellem Hitzestau Brände zu vermeiden. Ein klarer Fall f. ausreichend temperaturbeständige Isolation...
> Deshalb oben der gute Tip 105°C...
Nee is klar...
Was glaubst du, wie gross ist die Lebensdauer bei 105°C ???
Egal wieviel Grad drauf stehen, es gibt von jeder Sorte Repaturfälle, nur die 85er sind wesentlich eher dran. In Schaltnetzteilen noch öfter.
Grundsätzlich erzeugt ein Schaltnetzteil (ein ordentliches zumindest) weniger Abwärme, trägt also selbst nicht so viel zu seinem eigenen Problem bei.
@ Haha (Gast) >Ich brauche ein Netzteil ca. 10W für den Betrieb bei direkter >Sonneneinstrahlung auf ein weißes Gehäuse. Weiss ist schon mal gut, absorbiert nciht so viel Wärmestrahlung. >Lieber einen Trafo, oder lebt ein Schaltnetzteil genausolange? Elkos >sind bei beiden drin .. Schaltnetzteil. Und wenn du die Kiste in Alufolie einwickelts, bleibt sie wesentlich kühler. MFG Falk
