Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Step Up Wandler DC-DC 12 V auf 14,5 Volt
von Adrian H. (tyzmon)
Ich wage mich an mein neues Elektronikprojekt, ein Step-up Wandler.
Ziel ist es, einen Motor einer Gartenschere (nicht lachen ;) ) der 14,5
Volt bei 1,8 Ampere braucht mit einem 12 Volt 2,2 Ampere Netzteil zu
versorgen.
Da der Motor ohne Änderung der Spannung nicht anspringen will, dachte
ich mir, es muss an der Spannung liegen. Ich habe auf diesem Gebiet
bisher leider kaum Erfahrung, da ich normal nur Microcontroller
beschalte.
Ich bin zufällig auf diese Seite hier gestoßen (Ist leider türkisch,
aber Schaltbild und co. in Englisch):
http://www.zajic.cz/menic/menic.htm
Würde das nicht direkt meinen Anforderungen entsprechen? Was haltet ihr
davon?
von Andreas K. (a-k)
Woher hat der Motor denn bisher seine Spannung bekommen? Denn dass einer
mit 14,5V läuft aber mit 12V keinen Mucks macht kommt mir komisch vor.
Nicht dass der am Ende Wechselspannung braucht und du ihm mit
Gleichspannung zur Leibe rückst.
Dein Türkisch lässt übrigens zu wünschen übrig. Merke: Türkisch ohne ö
und ü ist Tschechisch. ;-)
von Jörg H. (idc-dragon)
Es gibt fertige Step-Up-Wandler für's Auto, eigentlich gedacht zum
Betrieb eines Notebooks dort. Die Ausgangsspannung ist bei den
generischen Modellen einstellbar. Wäre das was für dich?
http://www.reichelt.de/?;ARTICLE=43808
(Ich habe mal einen gekauft, um einen Weller 24V Lötkolben im Auto zu
betreiben. Klappt prima.)
von Matze (Gast)
Kommt mir auch komisch vor dass der Motor mit 12V nicht läuft. Hängt vor
dem Motor noch eine Schaltung? Evtl ein Tiefentladeschutz für den
Original akku?
von Bensch (Gast)
Hast du vielleicht mal drüber nachgedacht, welchen Anlaufstrom der Motor
haben könnte? Kann man notfalls auch messen....
Ich habe allen Grund mir selber mit der Hand vor den Kopf zu hauen ;)
Ein zufälliger zweiter Blick auf das Netzgerät offenbahrt mir doch
tatsächlich :"Output: 12V AC".
Nachdem ich jetzt einen einfachen Gleichrichter hineingebaut habe
funktioniert das auch alles ;) Danke
@Andreas Kaiser:
Ja, kann gut sein dass ich mich geirrt habe: Ich habe nur eine Passage
in den Google Übersetzer kopiert und der behauptete daraufhin, dass
Türkisch aktuell noch nicht unterstützt werde. Wohlgemerkt hat google
die Sprache "festgestellt" ^^
