Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik debugWire + Power Save
von Claus (Gast)
Hi Leute,
kann es sein, dass wenn debugWire enabled ist (über Fuse, ATmega88p),
dass der zusätzliche Stromverbrauch im Bereich von 450 - 500µA liegt?
Im Datenblatt kann ich hierzu nichts finden.
cb
von AVRman (Gast)
ja
von AVRman (Gast)
9.10.7 On-chip Debug System
If the On-chip debug system is enabled by the DWEN Fuse and the chip
enters sleep mode, the
main clock source is enabled and hence always consumes power. In the
deeper sleep modes,
this will contribute significantly to the total current consumption.
von Klaus B. (nuccleon)
ja, ok so weit war ich schon - nur mich würden die konkreten Werte
interessieren bzw die spezifizierung dieser. Dann könnte ich für mein
angestrebtes Power-Budget diesen herausrechnen...
von Andreas K. (a-k)
Wenn du einen Endverbrauch von beispielsweise 10µA im Power-Save
erwartest, dann kannst nicht nicht einfach von beispielsweise 510µA die
500µA für debugWire rausrechnen. So genau liefert dir das niemand.
Da hilft nur debugWire abzuschalten.
