hallo kann mir jemand sagen ob es den 8051/80535-Controller noch gibt !und wenn nicht mir ein Nachfolgemodell nennen(wenn möglich kurz die Unterschhiede erleutern)? Danke Justus
517/535 wurden, wenn ich mich recht erinnere, recht abrupt und ohne Nachfolgemodell aus der Fertigung geschmissen. Siemens/Infineon eben :-( Habe seitdem kein Teil von denen mehr angerührt :-)
justus wrote: > hallo kann mir jemand sagen ob es den 8051/80535-Controller noch gibt 8051 gibt es immer noch, allerdings sollte man besser die Typen mit internem Flash nehmen, z.B. Atmel AT89C51CC03, AT89LP4052 Nen direkten 80535 Nachfolger gibts wohl nicht, vielleicht der Infineon XC800: http://www.infineon.com/cms/de/product/channel.html?channel=ff80808112ab681d0112ab6b81d00865 Sind aber in Deutschland nicht so gebräuchlich, da die erst sehr spät auf den Markt kamen (Atmel, NXP, Silabs usw. waren schon längst da). Deinen A51 Assembler oder C51 Compiler kannst Du natürlich auch für diese aktuellen Typen nehmen, da die ja alle den gleichen Befehlssatz haben. Peter
justus wrote: > (wenn möglich kurz die > Unterschhiede erleutern)? Ne, das würde zu weit führen, die Unterschiede aller 913 8051-Typen zu erläutern: http://www.keil.com/dd/parms/8051.htm Kurz gesagt, die neueren sind mit internem Flash und schneller. Peter
für den 535 gibt es den 515C als Nachfolger. Unterschiede: - X2-Mode - CAN-Interface
SAB80C535 und SAB80C537 gibts noch bei Conrad. Anfang der 90ziger waren die Dinger durchaus ein Highlight. Einsatz ist heute jedoch nur bei bestehenden Projekten sinnvoll, sehr teuer aber auf absehbare Zeit noch beschaffbar. Es gibt einfach noch zu viele kommerzielle Produkte damit. Für Neu-Entwicklungen gibts genügend modernere 8051 Typen, wie schon erwähnt.
In 6 Monaten habe ich bei einem Prof ne Vorlesung die sich noch auf diesen Mikrocontroller(8051/80535) bezieht! Nun wollte ich mich davor mal einarbeiten weil ich in 6 montaen ziehmlich viele Vorlesungen habe! Nur mein Problem ist !! Was für einen Mikrocontroller nehme ich nun! damit es auch identisch ist zum 8051/80535?? oder gibts da gar nichts identisches(bezogen auf die Grundlagen)Werde ich mich also aufjedenfall umstellen müssen wenn der Prof im Labor noch den 8051/80535 benutzt?
... einem Prof ... Kannst Du einen Namen nennen?
Wenn du sagst aus welchem Grund kann ich gerne den Namen nennen! Ich denke mal du hast eine Vermutung!!
Du kannst als Einstieg erstmal jede Literatur zum 8051er nehmen. Die 8051er sind nach wie vor vom Grundkern her erstmal alle gleich (Gleiche Funktionen, gleicher Befehlssatz). Dann kannst Du Dir eine spezielles Derivat vornehmen, welches über nützliche Zusatzfunktionen verfügt. Nützliches (etwas älteres) Buch ist "Die 8051 Mikrocontrollerfamilie", von Otmar Feger. Dies behandelt im Teil 2 ausführlich auch die Unterschiede und Besonderheiten des 80C535 und 80C537. Wahrscheinlich ist Dein Prof. nicht ganz Up to Date und hat auch dieses Buch! (ISBN 3-8009-4123-6)
Er verwendet folgendes Buch: Mikrocomputertechnik mit der 8051-Controller-Familiein (Hat er selbst geschrieben!!)
1 | Wahrscheinlich
2 | ist Dein Prof. nicht ganz Up to Date |
Keine Ahnung!! Kann ich nicht beurteilen da ich Ihn noch nicht kenne!
justus wrote: > Nur mein Problem ist !! Was für einen Mikrocontroller nehme ich nun! > damit es auch identisch ist zum 8051/80535?? Es gibt keinen 8051/80535. Es gibt die 8051-Familie und einer davon ist der 80535. 8051-kompatibel ist jeder 8051, kannst also jeden anderen nehmen. Der 80535 hat nur ein paar Besonderheiten, z.B. der Timer 2 ist abweichend. Aber ich denke nicht, daß ihr soviel damit machen werdet, daß diese Besonderheiten ne Rolle spielen. Zum Lernen kannst Du nen AT89C51RB2-3CSIM (CSD: 6.95€) nehmen. Beitrag "8051 Entwicklungsboard" Peter
Habe bei Reichelt den AT89C51RB2-3CSIM nicht gefunden sondern nur den AT89C51RB2-PLCC Atmel C51 8bit ISP-Flash MCU Gehäuse: PLCC-44 Clock-Speed: 0-40 MHz Vcc: 2,7-5,5V Flash: 16 KByte RAM: 1280 Byte II/O Pins: 32 Timer: 1 Watchdog, Baud Rate Generator Ist das der gleiche nur anderes Gehäuse?? Wenn ja wie heißt der dazugehörige sockel??Den den kann ich nirgends finden! Danke!!
Hallo Justus, wenn dein Prof so ist wie meiner damals ist folgendes Buch recht gut: http://www.amazon.de/Das-Mikrocontroller-Kochbuch-Andreas-Roth/dp/3883222259/ref=sr_1_3?ie=UTF8&s=books&qid=1218391521&sr=1-3 Echte Grundlagen! Als Harware mal hier schauen: http://elmicro.com/de/cm.html gruß hans
Habe bei Reichelt den AT89C51RB2-3CSIM nicht gefunden sondern nur den AT89C51RB2-PLCC Atmel C51 8bit ISP-Flash MCU Gehäuse: PLCC-44 Clock-Speed: 0-40 MHz Vcc: 2,7-5,5V Flash: 16 KByte RAM: 1280 Byte II/O Pins: 32 Timer: 1 Watchdog, Baud Rate Generator Ist das der gleiche nur anderes Gehäuse?? Gruß Justus
justus wrote: > AT89C51RB2-PLCC > Ist das der gleiche nur anderes Gehäuse?? Ja. Sehe grad, der AT89C51RC2-PLCC ist ja billiger, dann nimm den (hat 32kB Flash). Peter
