Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Kleiner Erfahrungsbericht zu SIRF III GPS Empfänger / Trickle Power
von Matthias L. (matze88)
Hallo!
Ich wollte euch hier ganz kurz meine "neuesten Erfahrungen" mit dem Sirf
III GPS Empfänger vorstellen, die ich bei der Arbeit mit meinem
derzeitigen Projekt - Ein Mini GPS Logger/Navi - gemacht habe.
Ich verwende den SysOn Blue Mini, dort ist ein Samsung SIRF III Modul
mit der Softwareversion GSW 3.2.3 verbaut.
Das Modul steht nach Anschalten im NMEA Modus, kann aber problemlos in
den Sirfmodus umgeschalten werden, welcher für die µC Kommunikation
meiner Meinung nach auch sinnvoller ist. Achtung: Mein Modul hat eine
eingebaute Sperre auf 38400 bps, egal was man dem Modul sendet. Dies
dient wohl dazu, eine Fehlkonfiguration zu vermeiden, da das Bluetooth
Modul ebenfalls fest mit 38400 bps auf seiner Uart kommuniziert. Dort
ist es am PC übrigens egal, welche Geschwindigkeit man einstellt. Es
funktioniert immer und zwar mit 38400 bps.
Der GPS Empfänger braucht rund 70-80 mA (Ohne Bluetooth versteht sich).
Wer Strom sparen will, dem sei ein MTK Empfänger nahegelegt, die
verbrauchen nachdem was ich so gelesen habe etwa die Hälfte.
Ein SatFix kommt bei sehr freier Sicht schnell zustande, gefühlte 30-60
Sekunden (Almanach veraltet, Epiphmeriden geleert). Bei leicht gestörter
Sicht (Terasse relativ dicht am Haus) dauert es allerdings auch mal 5
Minuten. Ein "Hot Start" (nach ~5 Minuten On Time ein Abschalten von
rund 30 Sekunden) führt bei sehr freier Sicht in 4-6 Sekunden zu einem
3D Fix, etwa 1-2 Sekunden vorher hat er einen "least square" 2D fix, was
das least square genau bedeutet weiß ich nicht, es ist jedenfalls
schlechter :-)
Da ich ein Augenmerk aufs Energiesparen lege, ist das sogenannte
TricklePower (SIRF Message 151) sehr interessant für mich. Damit kann
man dem GPS Modul sagen, dass es regelmäßig schlafen gehen soll und nur
kurze Zeit fürs Tracking aufwenden soll. Das heißt dann z.B. alle 10
Sekunden für 300 ms tracken oder so.
Erste Probleme: Trotz gutem Fix (HDOP 2.0, 8 SVs) kommt er nach 1-2
Trickle Zyklen wieder in den Continueos Mode (Er steht zwar auf Trickle
Power, macht es jedoch nicht). Dem konnte ich nach einigem rumprobieren
abhelfen, indem ich es einfach mal mit dem "simpelsten" Trickle Mode
probiert habe, duty cycle 20% bei 200 ms On-Time, d.h. jede Sekunde 200
ms on.
Nun fand ich es interessant, Genauigkeitsvergleiche anzustellen. Dabei
beziehe ich mich jetzt nur auf den Platz auf meiner Terasse, welcher
etwa 5 Meter vom Haus entfernt in einer Ecke ist, also schon
verhältnismäßig gute Sicht liefert (geht man von einer Reallife
Situation aus, in der z.B. auch mal ein Baum steht oder so). Continueos
Mode liefert ein Positionssignal, welches laut Google Earth 5 Meter
südlich und 50 cm westlich von der realen Position ist. HDOP 1.2-2.0 bei
6-8 used satellites. Die Position befindet sich bei SirfDemo sehr gut im
5-Meter Radius um den Ursprungspunkt, einen Großteil der Punkte würde
ich sogar < 2m einstufen.
Schaltet man nun in den Trickle Power Mode, so hauen die Koordinaten
langsam ab. Das dürfte mit dem TrackSmoothing zu tun haben, welches
standardmäßig aktiviert ist (und ich eigentlich auch für sinnvoll
erachte). Die "Endposition", welche sich nach etwa 15-20 Sekunden
einstellt, liegt laut Google Earth rund 65 Meter von der realen Position
entfernt, diesmal Nord-Östlich (jeweils etwa gleich), das wären rund 70
Meter von der Continueos Mode Position. Dabei sind wir jetzt erst bei
einem 200ms/20% Trickle Mode. Ich möchte garnicht wissen, wie das bei
anderen Werten ist. 500/50 wäre vll nochmal interessant, aber ich war zu
faul, weiter herumzuprobieren. Jedenfalls steht für mich nun fest:
Trickle Power lohnt nicht. Was bringt mir eine Position, die so weit weg
liegt? Okay, manch einem mag das reichen, aber wozu hab ich denn nen
SIRF III :-)
Ich werde vermutlich ein manuelles Trickle Power benutzen. Wie ich schon
schrieb geht ein "Kaltstart" (komplette Stromversorgung getrennt) einige
Sekunden nach längerem Betrieb wunderbar. D.h. wenn ich nur 2 Punkte pro
Minute brauche, dann trenne ich zwischendurch die Stromversorgung, warte
nach dem Wiedereinschalten den Fix ab, verwerfe noch 2-3 Werte und nehme
den danach.
Sooo, hoffentlich kann irgendjemand etwas mit meinem ganzen
Geschriebenen anfangen. Es fasst in etwa das zusammen, was ich auch
schon immer mal gesucht aber wenig/garnicht gefunden habe.
cu
Matze
von Kai F. (kai-) Benutzerseite
vielen Dank für den Bericht, spiele auch gerade mit einem GPS herum und
hatte auch schon über Stromsparen nachgedacht. Nach deinem Bericht ist
für mich klar: LiIon Akku mit 3,7V dran, der ist schön klein und hat
über 1000mAh. Der hält dann über 10 Stunden und danach bekomme ich
sowieso eine Frischluftvergiftung :P
von Hugo Miller (Gast)
Statt trickeln lieber gleich einen Empfaenger nehmen der von der
Stromaufnahme besser ist. Einen Kaltstart zu machen hat nur dann Sinn
wenn die Off-Zeit gross genug ist. Denn sonst wird der Stromspargewinn
durch das Hochfahren des Empfaengers zunichte gemacht.
Der Skytraq ist da ganz ok, obwohl es dort auch eine Drift (oder hoehere
Positionsungenauigkeit) gibt wenn der Empfang nicht gut ist. Ich glaube
im Markt werden welche Angeboten.
Hugo Miller wrote:
> ...Einen Kaltstart zu machen hat nur dann Sinn
> durch das Hochfahren des Empfaengers zunichte gemacht. ...
Die Erfahrung kann ich nicht bestätigen. Das Signal ist direkt nach dem
Hochfahren zwar ungenauer, jedoch benötigt der Empfänger nicht bzw.
höchstens kaum mehr Strom. Mein Sirf III ist eigentlich egal was er
macht sehr konstant vom Stromverbrauch, schwankt vll um +/- 10 mA oder
so.
Gleich nen Empfänger mit weniger Stromverbrauch nehmen ist leichter
gesagt als getan :-) Fürs nächste Projekt ziemlich sicher, auch wenn ich
ihn hier gebraucht hätte. Aber das ist alles so schön fertig auf ner
Platine...
von Hans J. (step_up_mosfet)
Hallo Leute,
bei mir scheint Trickle Power zu funktionieren.
Wenn der Empfänger vorher kein Fix hatte bleibt er so lange im Continous
Modus bis er das erste mal einen Fix bekommt, dann schaltet er sich in
den Trickle Modus.
Das muss man nur ein mal einstellen und so lange er nicht aus geht
(puffer-Akku) merkt er sich das auch.
Er würde eigentlich 142mA (ist konstant, egal wann und was man macht)
ziehen, bei einem 1500mA Akku sind das 10,5 Stunden (0,44 Tage)
Laufzeit.
Mit aktiviertem Trickle Power hält er ca. 150 Stunden (6,25 Tage) durch.
Er bekommt dann nicht mehr alle Satelliten die er im high-Power Modus
empfängt, hier auf dem Fensterbrett sind das 4 anstatt 5 SV's.
Habt ihr irgend welche Hinweise für mich wie ich dem Empfänger mittels
Sirf-Protokoll über einem Mikrocontroller sagen kann dass er in den
Trickle Modus gehen soll?
Das mit dem Sirf-Protokoll bekomme ich irgendwie nicht richtig hin.
von Benedikt K. (benedikt)
> Laufzeit.
142mA kommt mir für einen Sirf3 relativ viel vor.
Mein SIRF3 (NL-302U aber ohne USB IC) zieht im Mittel etwa 60-70mA. Mit
einem 1000mAh Akku komme ich damit etwa auf 14h.
Message ID 151:
http://download.vincotech.com/positioning/documents/SiRF_Binary_Reference_Manual_2.4.pdf
Ich habe 3 Stück dieser RGM2000 Module, also es ist kein sirf3 wie bei
Matthias.
Es geht mir nur um die Verwendung dieser Trickle Power Option um die
Akku Laufzeit zu verlängern.
Ich sende also
1. NMEA -> SIRF: ----------(als ASCII senden)------------------
$PSRF100,0,4800,8,1,0*0E
(alle Werte vorn sind hex-werte)
2. Trickle Power ON 10s/200ms: -----------(binär senden)----------------
A0A2 = Start-Zeichen
0009 = Länge des Payload (9 Byte)
97 = Message - Set Trickle Power (Payload)
0000 = kein Push to fix mode
0014 = 2% an bei 10sek Intervall
000000C8 = 200ms On-Time
0173 = Checksumme (97+14+C8)
B0B3 = Ende-Zeichen
0xA0A200099700000014000000C80173B0B3
Trickle Power OFF 1s/1000ms: -----------(binär senden)----------------
03E8 = 100% an bei 1sek Intervall
000003E8 = 1000ms On-Time
026D = Checksumme (97+3+E8+3+E8)
B0B3 = Ende-Zeichen
0xA0A2000997000003E8000003E8026DB0B3
3. SIRF -> NMEA: -------------(binär senden)---------------
0018 = Länge des Payload (24 Byte)
81 = Message - Switch to NMEA
01 = disable NMEA Debug
01 = GGA Message jede 1s * 10(TriklePWR-UR) = 10s
01 = Sende Prüfsumme
00 = GLL Message
00 = keine Prüfsumme
00 = GSA Message
00 = GSV Message
00 = RMC Message
00 = VTG Message
00 = MSS Message
00
00
00 = ZDA Message
00
00
12C0 = 4800 Baud
0156 = Checksumme (81+1+1+1+12+C0)
B0B3 = Ende-Zeichen
0xA0A200188101010100000000000000000000000000000000000012C00156B0B3
Ist das so richtig?
Würde es so funktionieren?
Muss ich noch irgend etwas beachten?
@  Benedikt K.
Hast du den Trickle-Modus bei deinen NL-302U ausprobiert?
wie hoch ist der Stromverbrauch?
Meine Messungen:
Hab den Empfänger mit der SirfDemo ausprobiert, er braucht 142mA wenn er
an (Continuos) ist. Wenn ich ihn aber in den TricklePower-Modus(alle
10s, 200ms an) schicke braucht er nur 7mA und springt nach 10 Sekunden
für 200ms(eingestellt) auf 142mA hoch.
142mA/(10000ms/200ms)=2.84mA (Integriert über den Zeitraum)
Das sind dann also ca. 3mA+7mA=10mA Stromverbrauch (durchschnittlich)
