Hallo! Ich benutze zum Platinen belichten eine Osram Vitalux 300W UV- Lampe. Reicht der UV-C Anteil aus, um ein UV- Eprom sicher zu löschen? Oder muss man dazu ausschließlich spezielle Löschgeräte verwenden. Gruß, Thomas
geht nichtmal mit einem UV-Belichter, zumindest ist in 1h gar nichts passiert. Eproms brauchen recht kurzwellige Strahlung. Evtl. Könnte eine UV-LED einen Versuch wert sein, musst mal ins Datenblatt schauen, in welchem Bereich die Strahlung liegt.
UV LED kannste auch vergessen, die ist noch langwelliger. Um EPROMs zu löschen gibt es nur wenige Möglickeiten: - Röntgenstrahlung (Steht im Entwickungsbericht von Intel !) - Quecksilberdampflampen, egal ob als "normale Leuchtszofflampe ohne Leuchtsicht, aber mit Quarzglas, oder der Brenner aus einer Quecksilberdampgfhochdrucklampe. - Sonne (ca. 1 Monat) normales Glas absorbiert die UVC Strahlung, deshalb bestehen UVC Lampen aus Quarzglas. UVC verursacht u.a. Hautkrebs und führt zur Erblindung, also alles andere als gesund. Bei Wellenlängen <400nm können die Daten gelöscht werden, normalerweise verwendet man aber 253nm, die Spektrallinie von Quecksilber.
