Forum: Platinen Belichtungsgerät mit UV-Kaltlichtkathoden
Autor: Michael Neumayer (neumi)
Hallo an alle,
ich bin dabei mir ein Belichtungsgerät zu bauen und habe mir überlegt
als UV-Lichtquelle UV-Kaltlichtkathoden zu verwenden. Hat irgendwer
schon Erfahrungen damit? Was mir am meisten Sorgen macht ist ob der
UV-Anteil und die Lichtstärke der Kaltlichtkathoden ausreicht. Ich hätte
da so an 6 - 8 Röhren nebeneinander in einem alten Scannergehäuse
gedacht.
Hat es eurer Meinung nach überhaupt Sinn es mit den Kaltlichtkathoden zu
probieren oder soll ich mir besser gleich einen LED-Belichter bauen?
lg neumi
Autor: Michael G. (linuxgeek) Benutzerseite
Wird nicht ausreichend, nicht annaehernd. Ausserdem ist die Lebensdauer
der Teile (und dieser billigen Trafos) so gering dass Du nicht lange
Freude daran haben wirst. Benutze am Besten anstaendige UV-Roehren
(7W/15W), damit bekommst Du sehr gute Ergebnisse.
Gruss,
Michael
Autor: Kai F. (k-ozz)
Ich habe mir ein altes, gerissenes 18" Display (nur das Display mit
Inverter, kein Gehäuse und keine Ansteuerelektronik) genommen, das
eigentliche Display entfernt und an den Inverter einen Timer angebaut.
Das Display besitzt oben und unten jeweils drei CCFLs. Damit werden
meine Bungard-Platinen sehr gut. Dauert zwar ca. 6min, aber damit kann
ich leben.
Autor: Rosetta (Gast)
Womit? Meinst Du Kaltkathodenleuchtröhren?
> ob der UV-Anteil und die Lichtstärke der Kaltlichtkathoden ausreicht.
Es heisst (mindestens) Kaltkathodenröhre!
Danke für die Antworten!
Da es so aussieht als ob es nicht sicher ist ob es mit den
Kaltlichtkathodenröhren (wusste nicht, dass das -röhren unbedingt
dazugehört, weil sie im Internet immer als Kaltlichtkathoden verkauft
werden) funktioniert, werde ich doch lieber konventionelle
UV-Leuchtstoffröhren verwenden.
Falls es jemanden interessiert, ich werde voraussichtlich einfach die
Röhren und die Vorschaltgeräte aus nem gebrauchten Gesichtsbräuner
verwenden. Die sind bei eBay sehr günstig zu bekommen, und soweit ich es
mitbekommen habe, haben auch schon einige hier im Forum gute Erfahrungen
damit gemacht.
lg neumi
> verwenden.
Gute Entscheidung, das Gerät wird sicher gut funktionieren. Viel Erfolg
beim "basteln" und gute Belichtungsergebnisse
wuenscht Rosetta
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=4;GROUP=C96;G...
Hiermit wird es gut funktionieren, aber natuerlich braucht man
Starterelektronik und ein Gehaeuse drum rum... also ich hab mir hier das
Basteln gespart und gleich ein fertiges Geraet gekauft.
Autor: I_ H. (i_h)
Es geht absolut problemlos mit Kaltlichtkathoden, in meinem Belichter
sind 6. Lass dir nicht irgendwelchen Murks von Leuten einreden die damit
noch nie was gemacht haben.
Die Lebensdauer von Kaltlichtkathoden ist übrigens über alles erhaben,
da können normale Leuchtstoffröhren bei weitem nicht mithalten. Frag
mich wie man auf so komische Ideen kommen kann.
Bei Reichelt gibt's die Dinger im Doppelpack recht günstig inkl.
Inverter (REVOLTEC RM026). 12V sind auch bastlerfreundlich.
Bei 6 Röhren insg. kommen 18W raus, sehr gleichmäßig über die zu
belichtende Fläche verteilt.
Weil ich von den Teilen bereits mehrere in meinem Rechner verbaut habe
und somit die Standzeit kenne? Und weil ich die Leucht-Intensitaet im
Vergleich zur UV-Roehre kenne. Aber bitte, soll jeder machen was er
will. Mehr als darauf hinweisen kann man auch nicht.
Autor: Εrnst B✶ (ernst)
Um nochmal den Hinweis von Rosetta aufzugreifen:
Die Dinger heissen CCFLs, zu Deutsch "Kaltkathodenröhren".
Der Name kommt von den kalten, also unbeheizten Kathoden, nicht von der
Farbtemperatur des abgegebenen Lichts.
Nur weil das 100-Mal falsch im Internet steht, muss man das ja nicht
unbedingt nachplappern.
Autor: I_ H. (i_h)
Typischerweise haben CCFLs eine Lebensdauer von 15'000h. Dann ist die
Helligkeit auf die Häflte gesunken. Teile die wirklich kaputt gehen
können gibt es nicht.
Leuchtstoffröhren haben dagegen etwa 10'000h Lebenserwartung, und wenn
der Heizdraht dann durch ist, ist nix mehr mit halber Helligkeit.
Meine CCFLs funktionieren jedenfalls alle noch. Und in sämtlichen
Notebooks etc. die ich da hab (nein, bin nicht reicht, der Großteil ist
antik) funktionieren die Backlights auch noch - nach teilweise über 14
Jahren.
Überhaupt hab ich noch nie eine kaputte CCFL gesehen, außer zerbrochene.
Und woher nimmst du eigentlich die Aussage, dass die Helligkeit nicht
annährend ausreicht? Durch die UV-suboptimale Scheibe vom Scanner hatte
ich Belichtungszeiten von ~5 Minuten.
Ja wenn man die Dinger in einer brauchbaren Qualitaet bekommen wuerde
waere das sicherlich so... da wuerde mich mal eine Bezugsquelle
interessieren. Das Zeug ist einfach billiges Glump, was man so kaufen
kann. Mir sind auch schon mehr als ein Trafo durchgebrannt. Und bei den
UV war die eine bereits nach etwa 2 Monaten kaputt und die andere war
schon weniger als hab so hell wie zu Beginn.
Aber nun gut... das ist nur mein Grund davon Abstand zu nehmen, wenn Ihr
andere Erfahrungen gemacht habt ist es ja gut.
Autor: I_ H. (i_h)
Die Revoltec Teile von Reichelt sind brauchbar, allerdings sind bei den
Duo-Dingern je 2 Röhren parallel geschaltet. Das gibt dann hin und
wieder Probleme mit der Helligkeit, liegt aber nicht an den Röhren und
hat auch keinen Einfluss auf die Lebensdauer.
Autor: Esquilax (Gast)
Die Revoltec-Röhren sind definitiv nicht zu empfehlen!
Hatte auch 6 in nem Scanner verbaut.
ca. 8 min Belichtungszeit.
Teilweise unterschiedlich hell, manchmal flackern etc...
Feine SMD-Strukturen konnte man vergessen.
Jetzt hab ich nen Gesichtsbräuner -> 2min mit recht scharfen kannten
Hätt ich lieber gleich einen "geschossen", aber weil ichs mit Ebay nicht
so hab (mag den "stress" beim Ersteigern nicht) hab ichs halt erst mal
mit den Röhren probiert.
Autor: I_ H. (i_h)
Hatte selbst durch Papier+Sonnenblumenöl kein Problem mit TSSOP.
