Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Sret geht nicht an Atmega 32, jedoch bei Atmega8!
von Uwe Neubert (Gast)
Hallo, habe folgendes Problem, mein Atmega 8 sendet im Programm (bascom)
"AT" zum GSM-Modem und liest dann über getline sret das "ok" vom Modem
zurück. Das funzt auch über den Atmega 8, jedoch hängt sich der nun
genutzte Atmega32 in der Schleife auf! Was mache ich verkehrt? Wenn das
mit dem dem Atmega 8 geht warum dann nicht mit dem 32? Muss man in der
Konfiguration etwas ändern was die serielle Schnittstelle angeht? ich
habe unten das Programm einopiert.
Den Anfang der Schleife habe ich mit ****************
geennzeichnet,ebenso das Ende davon. Wäre schön wenn einer was
entdeckt-ich steh aufm Schlauch...
Viele Grüße!
$regfile = "m32def.dat"                             ' ATmega32
$crystal = 10000000                                         ' für mein
Board
$baud = 9600
Declare Sub Getline(s As String)
Declare Sub Flushbuf()
Declare Sub Showsms(s As String )
Dim Z As Word
Dim Nummer As String * 30
Dim Laenge As String * 30
Dim Laenge2 As String * 30
Dim P As Word
Dim P1 As Word
Dim V As Byte
Dim Q As Byte
Dim A1 As String * 1
Dim A2 As String * 1
Dim A3 As String * 1
Dim A4 As String * 1
Dim A5 As String * 1
Dim Nummer1 As String * 15
Dim Nummer2 As String * 15
Dim Nummer3 As String * 15
Dim Nummer4 As String * 15
  Dim Rechts As Byte
  Dim Links As Byte
 Dim U As Byte
 Dim N As Byte
'used variables
Dim I As Byte , B As Byte
Dim Sret As String * 35 , Stemp As String * 6
Dim Status As Byte
'we use a serial input buffer
Config Serialin = Buffered , Size = 12                      ' buffer is
small a bigger chip would allow a bigger buffer
Enable Interrupts
'define a constant to enable LCD feedback
Const Uselcd = 1
Const Senddemo = 1                                          ' 1= send an
sms
Const Pincode = "AT+CPIN=2055"                              ' pincode
change it into yours!
Config Porta.0 = Output                                     'rote led
beim Taster links
Config Porta.1 = Output
Config Portc.3 = Input
Config Portc.2 = Output
Config Portc.1 = Output
Config Porta.4 = Input
Config Portd.2 = Output
Portc.0 = 1
 Portd.2 = 1
Grun Alias Porta.0                                          'gelbe led
im rechten Taster
Rot Alias Porta.1
Nachricht Alias Pinc.3
Lednachricht Alias Portc.2
Ledalarm Alias Portc.1
Alarm Alias Pina.4
Const Sms1 = "alarm !!! GSM Alarm V2.1"
Enable Interrupts
'Anfangssequenz
 For N = 1 To 10
 Rot = 1
 Waitms 50
 Rot = 0
 Waitms 50
 Grun = 1
 Waitms 50
 Grun = 0
 Waitms 50
 Next
 'nun Modem suchen!
Flushbuf
Do
Waitms 250
 Rot = 1
 Print "AT"
 Waitms 10
 Getline Sret `wenn ich sret weglasse geht die Schleife und "rot" blinkt
 Waitms 250
 Rot = 0
Loop Until Sret = "OK"
 Rot = 0
 Grun = 1
 Print "at"
 Waitms 2000
 Print "at+clip=1"
 Waitms 400
Waitms 3000
Print "at"
Flushbuf                                                    ' flush the
buffer
Print "ATE0"
Print " Es wurde das Modem konfiguriert, nun wird es abgefragt ob OK
gesendet."
Waitms 500
                                                    ' modem must send OK
input buffer
Print "Modem wurde erkannt und die Schleife zur Abfrage verlassen!"
Grun = 1
Rot = 0
Waitms 50
Print " es wurde die gruene Led angeschalten"
'Nummer1
 V = 0
Q = 0
U = 0
N = 0
A1 = ""
A2 = ""
Links = 0
Rechts = 0
Waitms 10
  Print "at+cpbr=2"
  Waitms 10
  Getline Sret
  Waitms 10
  If Sret = "OK" Then
  Goto Unten
  End If
  Q = 1
 Do
 A2 = Mid(sret , Q , 1)
 Waitms 10
 Print A2
 Waitms 10
 V = V + 1
  Q = Q + 1
 Loop Until A2 = ","
   Print " V hat einen Wert von"
   Print V
   Waitms 10
  Print Sret
  Waitms 10
 Print "Berechnung des ersten Werts"
 U = 10
 If V = 10 Then
 U = 11
 End If
 Do
 A1 = Mid(sret , U , 1)
 Waitms 10
 Print A1
 Waitms 10
 N = N + 1
  U = U + 1
 Loop Until A1 = ","
  Waitms 10
  Print "N hat einen Wert von"
  Print N
  Waitms 10
   Print Sret
   Waitms 10
  Rechts = N + 7
 Laenge = Right(sret , Rechts)
 Print Laenge
 Waitms 1000
  Links = N - 3
  Laenge2 = Left(laenge , Links)
    Print "Endergebnis ist"
    Print Laenge2
    Waitms 10
  Nummer1 = Laenge2
  Unten:
   Rot = 1
   Grun = 0
    'main loop
                                  ' send pincode
'sms settings
Print "AT+CSMP=17,167,0,0"
Getline Sret
Print "AT+CNMI=0,1,2,0,0"
Getline Sret
 Waitms 1000
 Print "at+clip=1"
 Waitms 300
'get line of data from buffer
 S = ""
 Do
 B = Inkey()
 Select Case B
 Case 0                                                     'nothing
 Case 13                                                    ' we do not
need this one
 Case 10 : If S <> "" Then Exit Do                          ' if we have
received something
 Case Else
 S = S + Chr(b)                                             ' build
string
 End Select
 Loop
End Sub
'flush input buffer
Sub Flushbuf()
 Waitms 100                                                 'give some
time to get data if it is there
 Do
 B = Inkey()                                                ' flush
buffer
 Loop Until B = 0
End Sub
von Falk B. (falk)
@ Uwe Neubert (Gast)
Und mit den Forumsregeln. Lange Quelltexte als Anhang!
Falk
Sorry, habe ich nicht für voll genommen- aber du hast auch nichts
sinnvolles zum Thema gepostet...
von Simon K. (simon) Benutzerseite
Was ist Sret?
von Paul Baumann (Gast)
Du hast in der Subroutine "Getline" Case 0 und Case 13 nicht definiert.
Irgendwas, was er in diesen Fällen machen soll, mußt Du ihm da sagen.
MfG Paul
Sret ist ein String, der nachdem seriellen Auslesen den Wert von Getline
einnimmt. Hab die Überschrift nur so geneannt worums direkt geht. Du
kannst sret auch anders nennen ;-)
guck mal in den Text da steht worums geht.
Viele Grüße!
Hallo Paul,
danke erstmal! ich habe direkt allen Text so übernommen wie er unter
einem Atmega8 lief! Nun gehts aber direkt nicht so mit dem 32. Muss das
Case (was macht das?) an den Atmega32 angepasst werden? Für mein wissen
heisst case "Lösche Zeichen ...)"
Ne Idee was da eingestellt werden muss?
von John S. (linux_80)
Läuft der M32 auch mit 10MHz ?
Falls nicht wird der das "OK", bzw. das <CR> danach, nicht erkennen und
ewig warten.
Du kannst es ja Testweise mit einem PC verkabeln ob die Zeichen so
gesendet werden.
von Kachel-Heinz (Gast)
> Muss das
Vermutlich nicht.
> Für mein wissen
Aua... Select Case ist eine Fallverzweigung mit mehreren
Verzweigungsmöglichkeiten, vergleichbar mit Switch in C.
Löschen tut Case also erstmal nicht.
Vielleicht solltest Du doch den Controllertyp nehmen, für den der
Programmautor das Programm geschrieben hat. Alternativ könntest Du die
Programmiersprache (in diesem Fall BASIC im BASCOM-Dialekt) lernen, dazu
ist das vorliegende Programm aber schon ein paar Nummern zu groß, beim
Lernen beginnt man mit kleineren überschaubareren Projekten.
Ich kann dem oben gezeigten Quelltext übrigens nichts abgewinnen, er ist
schlecht formatiert (viele sinnlose Mehrfach-Leerzeilen, die unnötiges
Scrollen erfordern) und enthält weder sprechende Variablennamen noch ist
er ausreichend kommentiert. Solche Quelltexte tu ich mir nicht an,
weshalb Du auch keine weiterführende Hilfe von mir erwarten kannst.
KH
von Marvin M. (Gast)
Was sagt eigentlich das Modem dazu, dass Du ihm Deine Debug-Texte
hinschickst?
Mit "Print" gibst Du Daten auf der seriellen Schnittstelle aus, und da
ist Dein Modem dran. Nur kann es mit Print  " Es wurde das Modem
konfiguriert, nun wird es abgefragt ob OK gesendet." nicht sehr viel
anfangen...
von Geier Sturzflug (Gast)
@Falk Brunner (falk)
Du bist und bleibst ein alter Nörgler :-(
Uwe Neubert (Gast) wrote:
>du hast auch nichts sinnvolles zum Thema gepostet...
Hast Recht, lass' dir von dem nichts vorschreiben, der kann ja doch nur
immer die Anderen kritisieren.
Der ist ein sogenannter Meckertroll.
Naja, er hat auch schon oft anderen Leuten geholfen. Und er hat auch
schon viele hochkarätige Artikel im Wiki verfasst (ob sie ein Anfänger
versteht, sei allerdings dahingestellt). Da sollten wir ihm doch seine
Blockwart-Mentalität verzeihen, es kann eben keiner aus seiner Haut. ;-)
KH
> KH
Wo er nun mal Recht hat, hat er Recht.
@Was sagt eigentlich das Modem dazu, dass Du ihm Deine Debug-Texte
hinschickst?
anfangen...
Das Modem interessiert das nicht,es ist nur eine Hilfskomponente, ich
lasse mir das zum experimentieren auf Hyperterminal anzeigen und das
Modem störts nicht.
Der Atmega ist ein 16-er Typ, das heisst, er sollte auch mit 10Mhz
laufen :-)
@...Vielleicht solltest Du doch den Controllertyp nehmen, für den der
Das ist nicht mein erstes Projekt, ich befasse mich schon ne Werile mit
bascom und denke dass ch schon einige Vokabeln kenne. Wenn der Auto das
nur für Atmega8 geschrieben hat,so ist das ja schön, aber ich brauche
mehr SRAM-Speicher! Ich lese 40 stellen aus dem Telefonbuch der Simkarte
aus und da kann man mit At8 einpacken.
Habe das Case mal entfernt unten in der Routine, aber kein Erfolg.
Die Frage ist nicht ob er 10MHz kann, sondern ob der 10MHz macht ?
Was man im Bascom-Programm angibt interessiert den AVR wenig !
Sind die Fuses geändert, bzw. läuft der AVR noch wenn der Quarz entfernt
wurde ?
von Falk B. (falk)
@ Geier Sturzflug (Gast)
Kaum. Nie gewesen.
Ich schreibe nicht vor, ich weise auf Fehler hin.
Jaja.
@ Kachel-Heinz (Gast)
Schwarz-Weiss Maleei ist immer wieder gern gesehn. Auch hier. Ist es
mittlerweile nicht mehr politisch korrekt, Kritik anzubringen? Soll man
in Zukunft "eh voll antiautoritär und individuell du" auf jegliche
Formen hier verzichten? Viel Spass dabei.
MFG
Falk
P.S. Einer muss ab und an sagen , das was im Argen liegt. Es ist ein
Scheissjob, aber einer muss ihn machen. Und das ist kein cooler Spruch,
sondern die Realität.
Die Fuses sind auf den Quarz eingestellt, du meinst sicher, dass er noch
in 1Mhz laufen könnte?
Kann mir schwer vorstellen dass es am Tat liegt aber ich teste es
natürlich! Werde mal spassenshalber 8Mhz einlöten und dann mal sehen.
Wie gesagt, die Fuses sind draufgebacken in der Einstellung 1111 (das
ist der Quarz)
Am Anfang macht die Schalte ein Anfangsgeplänkel- Led rot und grün
blinken kurz im Wechsel bevor es an diese ominöse Schleife geht. Und da
hängt er sich auf.
Irgendwas ist hier generell im Argen, es geht jetzt nichtmal mehr am
Atmega8! Habe das testweise umgebaut und andere Platinen anderer
Projekte die auch die Serielle Schnittstelle nutzen getestet. Es hängt
sicvh stets dort auf. ich schliesse mittlerweile einen Programmierfehler
(Kabel?) oder eine falsche Einstellung im Bascom nicht mehr aus.
Ist doch eigenartig,alle Projekte die vorher so liefen gehen jetzt nicht
mehr.
Folgt:  Es<muss sich was geändert haben :-)
