Hallo zusammen, habe mir einen GPS Empfänger mit Sirf III Chip zugelegt. Ist so eine GPS Maus mit USB Anschluss. Innen drin befindet sich ein PL 2303HX. Jetzt habe ich mir das Datenblatt angeschaut, und entsprechend an Pin5 (Tx vom GPS Modul) mein max232 angeschlossen. Dann habe ich beide an meinen Rechner angeschlossen. Über den PL230 kommen die Daten mit 9600Baud am Rechner an. Auch alles schön lesbar im Terminal. Über den max232 kommt allerdings nur Müll :( Habe verschiedene Baudraten durchprobiert und dabei immer die Anzahl empfangener Zeichen pro Zeit verglichen. Die Baudrate zwischen PL 2303 und GPS Modul liegt demnach irgendwo zwischen 28800 und 38400 Baud (andere Baudraten kann ich mit Hterm leider nicht einstellen). GPS MAX232 28800baud 7878 Zeichen 6897 Zeichen 38400baud 8418 Zeichen 11365 Zeichen Hab ich da jetzt irgendwo Mist gebaut? Denke eigentlich, dass parallel anschließen von PL2303 und max232 sollte gehen. Hat da jemand Erfahrung? Oder kennt sonst noch jemand ein Programm mit dem man beliebige Baudraten einstellen kann? Noch besser evt ein Programm das die Baudrate automatisch ermittelt? Danke schon mal, und Gruß Philipp
So, hat sich jetzt doch noch geklärt. Habe es einfach noch mal versucht, und es ging auf mal. Vermute mal das die Spannungsversorgung für den max232 nicht in Ordnung war. Hatte das da zwar eigentlich geprüft, aber was anderes kann es eigentlich nicht sein. Und das mit der unterschiedlichen Baudrate war ja eh eher unwahrscheinlich... Gruß Psiyou
