Forum: Offtopic Elektrisches Ventil selbstbau
Autor: Paul H. (powl)
mal wieder ein kleines Problemchen: Ich brauche zwei Ventile die ich
elektrisch betätigen kann.
Eines davon ist für Wasser, sollte nach Möglichkeit soviel Flüssigkeit
durchlassen wie eben durch ein 5-10mm Schlauchstück durchfließen könnte.
Das andere ist nur für Gas (Luft, Wasserdampf).
Beide müssen jedoch in beide Richtungen dicht sein und solange
geschlossen sind nach Möglichkeit nicht dauerhaft Strom verbrauchen
(wenn der Strom ausfällt läuft sonst das Wasser aus).
Ich dachte schon an Magnetventile, aber so professionelle Dinger wie man
sie bei Conrad z.B. kaufen kann kosten 50€ und mehr, total overkill für
mein Vorhaben. Günstige Magnetventile von eBay für z.B. Waschmaschinen
haben den Nachteil, dass sie (so hab ich zumindest die Erfahrung mit dem
Ventil von Pollin gemacht) in eine Richtung zwar dicht machen, in die
andere jedoch leicht Überdruck ablassen und das kann ich nicht
gebrauchen. Die Frage ist nun, welche Alternativen hab ich oder wie
könnte ich mir mit normalen Mitteln ein Ventil selbst bauen.
Ich dachte z.B. an einen Kugelhahn ausm Baumarkt + Servo. Die sind ja
auch relativ dicht, leider auch relativ groß und ich weiß nicht ob ein
Standardservo das so ohne weiteres packt.
Eine andere Überlegung wäre so etwas wie ein Zapfhahn, nur woher nehm
ich das, und hält es meinem Druck stand.
Der Druck,... gute Frage. 10L Wasser befinden sich in einem Tank über
dem Ventil.
Fällt einem noch was besseres ein?
lg PoWl
Autor: Thilo M. (Gast)
Der Ansatz mit dem Kugelhahn ist schon mal nicht schlecht.
Wenn du dir einen Getriebemotor (Schneckenantrieb) und eine E-Kupplung
bei Pollin besorgst, könntest du damit nach Vorbild eines Zonenventils
(Heizungstechnik) ein solches Ventil bauen.
Der Motor öffnet das Ventil wenn die Kupplung eingerastet ist, per
Federkraft (Kupplung nicht mehr angesteuert) wird es wieder geschlossen.
Nur aufpassen dass eine Rutschkupplung oder Endschalter den Motor bei
geöffnetem Ventil abschalten.
Oder gleich ein Zonenventil kaufen. Ob das bei Gas/Wasserdampf dicht ist
weiß ich allerdings nicht.
Autor: Warren Spector (jcdenton)
Hey,
in der industrie benutzt man dazu simpel magnetventile, z.b. von bosch
rexroth oder festo.
die haben einen kleinen elektromagneten, der ein kleines hilfsventil
öffnet, das öffnet dann das eigentliche ventil.
nennt man "vorgesteuert", nutzt man weil die magnete sonst extrem groß
wären.
die meisten sind wohl als schiebeventile gebaut, block mit zylindrischer
bohrung und darin eine stange mit mehreren tellern darauf die geschoben
wird und so verschiedene querbohrungen im block verbindet oder eben
nicht.
die dinger sind nicht sooo teuer, bestehen größtenteils aus metall, und
funktionieren sehr zuverlässig und sind garantiert dicht.
versuch mal bei einer firma die automatisierungstechnik einsetzt und zu
der du eventuell irgendwie kontakte hast n gebrauchtes ventil
abzugreifen das die nicht mehr brauchen.
ich habe so mal für ein ausbildungsprojekt zwei zylinder im wert von
1200€ abgegraben (dicke pötte, 140 mm Durchmesser...)
Das dumme ist nur, wenn ein solches Ventil mehr als 5€ kostet lohnt sich
die Sache schon nicht mehr.. 10€ wären jedoch noch zu verschmerzen.
Kugelhahn und Getriebemotor? Nein, die müssen nicht automatisch
schließen, wenn Strom beim Öffnen da war wird er es wahrscheinlich auch
beim Schließen sein, es geht nur darum dass nicht Wasser ausläuft ohne
dass das Ding ständig unter Strom steht. Servos sind ja quasi schon
Getriebemotoren.
Falls es keine bessere Möglichkeit gibt als mit den Kugelhähnen werde
ich das eben so machen (wie klein gibts die denn so?)
Das Problem ist einfach dass ich weder ne CNC Fräse habe, noch in der
Lage bin Dichtungen selbst zu bauen (oder ist Bausilikon halbwegs
lebensmittelecht?). Ansonsten könnte ich es mir ja mal überlegen einfach
nur ein Ventil mit Gummipfropfen zu bauen. Man könnte z.b. zwei einfache
Motoren und eine Gewindestande nehmen, das dient dann zusammen als
Linearantrieb. Mit dem Motor kann man die Stange betätigen (oder wie
dicht mag wohl so ein Gewinde das man direkt ins Plexi reinbohrt sein?
Oder ein Gewinde in einen kleinen Block aus Silikon reinmachen?) An das
Ende der Gewindestande so einen Gummistopfen der das Loch verschließt
oder eben eine normale spitze, da müsste das ganze dann jedoch schon
ziemlich genau gefertigt werden.
lg PoWl
Autor: Dirk J. (dirk-cebu)
Wenn Du zwei Waschmaschinenmagnetventile hintereinander anordnest und
eins davon in die andere Richtung, müßte doch alles dicht sein?
Ja, daran dachte ich auch schon, wird dann allerdings recht groß und
dann hat die Servo-Kugelventil Konstruktion wieder den Vorteil dass ich
währenddessen nicht dauerhaft zwei Magnete + Relais durchsteuern muss,
die ja leider auch ganz schön Strom verbrauchen. Bei den Servos könnte
es jedoch Probleme mit der Versorgungsspannung geben, wenn die zuviel
Strom beim Betätigen des Hahnes brauchen, benötige ich einen großen
Trafo der auch wieder viel Standby-Strom schluckt oder irgendeinen
Puffer.
lg PoWl
Autor: Magnetventil-Man (Gast)
Dann wirst du die Sache vergessen müssen. Derartig billig kann man sowas
nicht realisieren.
Servo + Kugelhahn kostet 8€, weiß halt nicht ob das so auch
funktionieren wird, wollte nur nachfragen ob jemandem noch bessere
Lösungen einfallen.
Autor: Lektrikman1001 (Gast)
Magnetvetile von Sirai sind für flüssiges und gasförmiges zugelassen,
kosten um die 16,-€ netto.
z.B. hier
http://www.tbs-international-industry.eu/de/projec...
Schon ein Account bei Google/GoogleMail, Yahoo oder Facebook? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen | Mit Yahoo-Account einloggen | Mit Facebook-Account einloggen
