Forum: Platinen Platinen flexiebel verbinden
von Christian (Gast)
HI,
ich habe eine kleine Frage zum Serienmäßigen verbinden zweier Platinen.
Die 1. Platine nenne ich mal Grundplatine. Es handelt sich dabei um eine
Standard 4 Layer Platine die parallel zu meiner Schreibtischoberfläche
in ein Gerät eingebaut ist.
Im Abstand von max. 4mm befindet sich eine weitere Platine. 4
Leiterbahnen dieser weiteren Platine sollen mit der Grundplatine
verbunden werden. Zwei der 4 Leiterbahnen sollten bis max. 6A belastbar
sein. Da der Strom aber mit ca. 10-30%DC gepulst wird reicht auch etwas
weniger.
Das Problem: Die zweite Platine ist in x-Richtung um ca. 6Grad und in
Y-Richtung um ca. 10 zur Grundplatine geneigt. Der Abstand zwischen den
beiden Platinen lässt sich leider nur verkleinern, aber nicht
vergrößern. Der Höchste Punkt der gekippten Platine liegt in etwa auf
Höhe der Grundplatine.
Kennt Ihr eine professionelle Möglichkeit die beiden Platinen zu
verbinden?
Im Moment löte ich kurze Kabel über die Anschlussflächen, aber das kann
bei einer größeren Stückzahl keine Lösung sein.
Ich habe schon an flexible Platinen gedacht, aber ich weiß nicht, ob das
auf einem so kurzen Weg und einer kippung in zwei Richtungen überhaupt
möglich ist.
Danke schon mal
Gruß Christian
von Thilo M. (Gast)
Ich würde Flex-Platinenverbinder (die einlaminierten Teile) empfehlen.
Bei dem kurzen Abstand sollte ein kleiner Bogen einkalkuliert werden,
evtl. die Anschlusstellen etwas weiter von der Kante weg setzen.
Von der Stange wird's die allerdings für diese Stromstärken nicht geben,
die müsstest du fertigen lassen.
von Dr.Seltsam (Gast)
Was spricht denn gegen normale (1/20") Flachbandkabel und Pfostenstecker
mit einer entsprechenden Anzahl Pins?
von Gast (Gast)
Vermutlich die Bauhöhe.
Ich würde dir auch Flexverbinder empfehlen. Statt welche für die
Belastung extra fertigen zu lassen könntest du auch ganz einfach mehr
dünne Bahnen des Flexverbinders verwenden und den Strom auf mehrere
Bahnen verteilen.
von Bertram S. (bschall)
Für eine Serie würde sich vielleicht auch eine starrflexible LP
anbieten...
danke für Eure Antworten.
Das habe ich natürlich vergessen zu erwähnen. Ich habe leider so gut wie
keinen Platz auf den Platinen. Jegliche Art von Steckverbindern fallen
damit leider aus.
Eventuell könnte man es mit einem Flexverbinder, der in die Platine
eingebaut ist versuchen. Allerdings weiß ich nicht, ob der die Torsion
bei diesem kurzen Abstand überhaupt ab kann.
Christian
von Andreas Z. (andy-keh)
Was ist bei dir denn eine größere Stückzahl?
Es ist oftmals billiger, ein paar Handlötstellen in einer Leiterplatte
zu haben, als eine teure Sonderanfertigung, die ja dann auch bestückt
werden muss. Wir haben durchaus einige Serienprodukte, die diverse
Handarbeit erfordern - und das mitten in Bayern....
von Zed (Gast)
In welchem Preissegment denn ^^
Ich sagte doch schon Starrflexibler Print z.B.
http://www.multipcb.de/ger/sites/pool/pool_02_04.html
Infos über Biegeradien usw: IPC-2223
