Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Wer kennt sich mit dem AD694 aus?
von M*** L. (b2b)
ich habe einen Stromwandler, der 0,5V bis 4,5V je nach gemessenen Strom
ausgibt. Diese Spannung will ich in ein 4-20mA-Signal umwandeln.
Nun habe ich schon einige Male gelesen, dass man mit dem AD694 ein
genormtes 4-20mA-Stromsignal ausgeben kann.
Jetzt habe ich aber ein paar Fragen an die Leute, die sich mit dem AD694
auskennen:
1. Ich muss bestimmt die 0,5-4,5V in ein 0-10V-Signal mittels OPV
umwandeln?
2. Wenn ich den AD694 mit 24V betreibe, bleibt die Ausgangsspannung auch
konstant (24V) bei einem Strom von 4-20mA?
3. Hat einer sowas schon mit dem AD694 realisiert? Ich komme mit dem
Datasheet nicht zurecht, jedenfalls weiß ich nicht, wo ich was
anschließen muss, damit mein Vorhaben umgesetzt werden kann.
Da ich mir die 24Vdc vom gleichen Netzteil hole, würde ich gerne die
24Vdc für die Messschaltung galvanisch trennen, sprich ich benötige
einen 24V/24V galvanisch getrennten DC/DC-Wandler. Gibt es sowas? Oder
ist ein kleiner Trafo mit Zusatzbeschaltung besser und einfacher?
Gruß,
Marc
von Max (Gast)
Ich nehme immer den XTR101. der ist zwar sehr teuer, benötigt aber keine
extra Spannungsversorgung. (Reichelt 22.- Euronen)
Man erspart sich viel Probiererei.
Bei größeren Stückzahlen ist vielleicht eine andere Lösung optimal.
von M*** L. (b2b)
Hallo Max,
vielen Dank für deine Antwort.
Sehe ich das aber richtig, dass der XTR101 nur Eingangsspannungen von
0-1V interpretieren kann?
Das wäre ja ein bisschen blöd, da mein Stromwandler 0,5-4,5V ausgibt.
Da ist mir der AD694 lieber, dann da ist die Anpassung wohl ein wenig
bequemer?!
von M*** L. (b2b)
Nach Recherche im Internet ist wohl der XTR110 passend, für den ich wie
beim AD694 die Spannung vom Stromwandler anpassen muss.
Ist die Wandlung mit dem XTR bequemer und einfacher als mit dem AD zu
realisieren?
von Sebastian E. (der_andere_sebastian)
Ich würde die Frage 2 mal pauschal mit nein beantworten. Die
Ausgangsspannung entspricht nicht der Betriebsspannung, sondern wird
entsprechend dem Lastwiderstand der 4-20mA Schleife geregelt. Wenn man
also mit 500 Ohm belastet, stehen bei 4 mA folglich 2 Volt an, bei 20 mA
10 Volt. Daraus geht hervor, daß bei 24 Volt maximal 1200 Ohm zulässig
sind, wenn man die 20 mA erreichen will - ideales Bauteil vorausgesetzt
und Datenblatt ignoriert. Für die Praxis würde ich überschlagsmäßig
sagen, daß der Lastwiderstand nicht größer als 1k sein sollte.
Und ja, es gibt 24 Volt DC/DC-Wandler mit galvanischer Trennung. Bei
allen einschlägigen Herstellern (Traco, Newport, United
Microelectronics, Recom...) Diese sind wesentlich kleiner als ein Trafo
mit externer Beschaltung.
Tip: Datenblatt Analog Devices, Seite 9: "Programming Other Spans"
beschreibt die Anpassung auf 0-5V Meßbereich. Ohne externen
Operationsverstärker.
von Matthias L. (Gast)
>Die
Das ist vollkommen korrekt. Wobei allerdings anzumerken ist, dass der
Lastwiderstand bei Stromschleifen gegen Null, oder zumindest sehr klein
bleiben sollte.
von M*** L. (b2b)
Bin ich blöd, URI lässt grüßen! :o)
Im Datenblatt von dem Gerät, das das generierte Stromsignal einliest,
steht, dass die Bürde des 2-Draht-Messumformers 820 Ohm nicht
überschreiten darf. Mit der Bürde ist der Lastwiderstand gemeint?
Ich habe bis jetzt keinen 24V/24V-DC/DC-Wandler gefunden, nur z.B. einen
24V/5V-DC/DC-Wandler, den ich ja auch benötige, um den Stromwandler mit
5V einspeisen zu können.
Sind diese Wandler alle galvanisch getrennte Schaltungen oder gibt es
Besonderheiten?
Das ist ein guter Tipp!
Allerdings muss ich dann das eingelesene Stromsignal programmtechnisch
anpassen, weil ich ja dann nicht mehr die 4mA- bzw. 20mA-Grenze
erreiche. Dann wäre es mir lieber, wenn ich doch zwei OPV verwende; der
eine zieht 0,5V ab und der andere multipliziert das Ergebnis mit 1,25,
damit ich den Messbereich voll ausnutze.
Es geht mir darum, dass ich den AD694 verstehe und wie ich diesen
eingangs- und ausgangsseitig beschalte. Ich habe gedacht, dass es sich
um eine Festspannungsquelle handelt, die den Strom regelt und nicht,
dass sich die Ausgangsspannung proportional zum Ausgangsstrom ändert.
Jetzt werden wieder einige Schreiben: Lies das Datasheet, aber wenn man
das nicht tagtäglich macht, tut man sich schwer!
Außerdem ist es doch gut möglich, dass die Theorie von der Praxis
abweicht.
Übrigens, ich bin gerade dabei mir ein Sample des AD694 zu organisieren.
von Michael G. (sparrenburg)
baue doch eine spannungsgesteuerte Stromquelle (Tietze-Schenk) mit nem
LT1367. Der kamm ne Menge Strom treiben und ist R2R-fähig. Somit kannst
du auch deine zur Verfügung stehende Spannung direkt in den Strom
umwandeln. Mußt nur den Widerstand wählen...läuft bei mir in vielen
Produkten sehr stabil und seit langer Zeit (auch im SMD-Package gibt es
keine Hitze-Probleme im OP).
Micha
p.s.: ich arbeite nicht für LT ;-)
von M*** L. (b2b)
Hallo Micha,
danke für die Antwort. Ich habe mir die Schaltung deines Vorschlages
angesehen, aber irgendwie bekomme ich nicht den richtigen Wert für RL.
Es gilt doch: I = Ue / RL
Ich komme auf folgende Ergebnisse für RL:
Ue = 0,5V ... I = 4mA ... RL = 125 Ohm
Ue = 4,5V ... I = 20mA .. RL = 225 Ohm
Setze ich nun 225 Ohm bei Ue = 0,5V ein, beträgt der Strom 2,2222mA
Hab ich einen Rechenfehler gemacht oder muss ich auf den AD694 warten?
Moin,
nun kenne ich den AD694 nicht, aber laut der Ü-Funktion im Datenblatt
ergibt sich bei deiner Eingangsspannnung von 0,5V ein Strom von 4mA und
bei einer Spannung von 4,5V ein Strom von 36mA. Natürlich bei gleicher
Beschaltung.
Wenn du den Bereich von 0,5V..4.5V auf 4mA..20mA abbilden willst, mußt
du wohl noch etwas drum herum basteln.
Subtrahiere 0,5V, teile herunter auf 0V..1,6V, addiere 0,4V.
Dann hast du einen Hub von 0,4V..2V.. und mit nem Widerstand in der
OP-Schaltung (RL) von 100R hast du deine 4mA..20mA. Um einen genügend
großen Störspannungsabstand zu bekommen, würde ich vorher die Spannung
noch verdoppeln. Den Abgleich nicht vergessen.
So eine Anpassung brauchst du, glaub ich, bei dem AD694 auch. Bin mir
aber nicht sicher.
Nur kostet das mit OP's kein Geld im Vergleich zum AD694 !
Und...R2R bedeutet Rail to Rail. Die Ein- und Ausgangsspannung kann an
die Versorgungsspannung des OP's heran kommen (Wenn der Strom nicht zu
groß ist. -> Datenblatt)
LG M
Noch eine Ergänzung: Ja, Bürde ist der Lastwiderstand, und die
24/24-Volt DC/DC-Wandler heißen natürlich nicht so. Man nennt das dann
24 zu +/- 12 Volt bzw. 24/2x12. Aber das ist wie ein Trafo mit
Mittelabgriff: gemeinsame Masse des Ausganges ignorieren, -12V als Masse
der Ausgangsspannung nehmen, +12V entspricht dann +24V. Und da
galvanisch getrennt, ohne jegliche Probleme.
