Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AVR spinnt nach Netzspannungsschlag, hat er überlebt?
Autor: Mike (Gast)
Hallo
Ich habe hier mal einen kuriosen Fall für ein paar Doktorspielchen ;-)
Folgendes ist passiert: Ich habe eine Platine mit einem ATmega128,
PCF8583, MAX232, Display, etc. drauf. Die Platine bezieht über einen
Trafo ihren Strom aus dem 230V-Netz.
Neulich kam es zu einem Unfall. Ein herumliegendes Stück draht rutschte
seeehr unglücklich in die Schaltung und berührte auf einer Seite die
Netzspannungsleitung, auf der anderen einen Pin eines ICs.
Man mag nun meinen, dass die Elektronik auf der Sekundärseite abgeraucht
ist.
Das war auch teilweise so. Der IC, dessen Pin auf Netzspannung lag
explodierte. Alles andere überlebte den (An)Schlag jedoch!!
Der AVR rödelt wie gehabt seine Initialisierungsroutine ab. Das Display
zeigt an was es soll, über den MAX232 werden vom AVR munter Zeichen
gesendet und auch das I2C und SPI-Interface funktionieren noch! Nachdem
ich also den zersprengten IC ersetzt habe scheint alles wieder zu
funktionieren...
Unglücklicherweise ging nun eine Woche später mein Betriebssystem in die
Knie und ich musste mein Vista neu installieren. Nun ist alles wieder
fit und ich will die Schaltung weiter auf funktion prüfen.
Da merke ich, dass sich der AVR nicht flashen lässt.
Ich kann die Fuse- und Lockbits auslesen, auch die Signatur des AVRs...
Aber ich kann ihn nicht beschreiben. Alle Schreibversuche scheitern
kläglich.
Nun weis ich aber nicht, ob das nun daran liegt, dass mein
Betriebssystem und die darauf installierte Entwicklungssoftware (AVR
Studio + USBprog) falsch konfiguriert ist oder beim AVR wirklich nur
dieser Teil zerschossen wurde.
Auffällig ist auch, dass der AVR sich alle paar Sekunden resettet, aber
man den AVR nicht mit dem RST-Pin resetten kann.
Der Reset-Pin wurde nicht verstellt und auch der Watchdog sollte aus
sein.
Kann ein AVR so selektiv zerstört werden oder würdet ihr auf einen
Fehler beim Flashtool tippen?
Autor: Henning (Gast)
Flashe doch einfach mal einen anderen Prozessor?
Autor: Mike (Gast)
EDIT: Sorry, Fehlinformation.
Der Reset-Button funktioniert noch und es scheint als würde der AVR
"kontrolliert" resetten. Am AVR hängt eine LED, die nur an geht sobald
die
Initialisierung abgeschlossen ist. Also ca. 2-3 Sekunden nachdem man
Spannung draufgegeben hat.
Obwohl der AVR die Initialisierung aber ständig durchläuft und es so
nach einem Reset aussieht geht die LED nie mehr aus. Außer man drückt
auf den Reset-Button.
Autor: Mike (Gast)
Ich habe schon probiert 2 andere Boards mit AVRs drauf zu flashen. Hat
auch funktioniert! Was mich allerdings total stutzig macht ist, die
Tatsache, dass der Fehler den mein AVRStudio im Zusammenhang mit dem
USBprog bringt sehr verbreitet zu sein scheint.
Darauf wurde ich erst aufmerksam als jemand ein paar Threads unter mir
GENAU den selben Fehler beim Flashen angezeigt bekommen hat wie ich. Und
derjenige bezieht sich wiederum auf jemanden der ebenfalls GENAU den
selben Fehler hat.
Hier:
Beitrag "Problem mit USBProg, kann keinen AVR beschreiben"
und hier:
http://forum.embedded-projects.net/viewtopic.php?id=200
Darum will ich es nicht ausschließen, dass der AVR doch noch ganz ist.
Zudem das ein riesen Grillfest werden würde wenn ich den TQFP-64 Chip
aus der Schaltung rauslöten müsste.
