Hallo, ich habe hier mehrere IR2181 auf einer Schaltung verbaut. Das ganze klappt auch wunderbar nur ist mir ein kleiner "Unfall" Passiert. Beim Messen mit der MEssspitze abgerutscht und am IR2181 beide Eingänge verbunden. Die wurden beide High und die Halbbrücke starb mit einem lauten Knall. :( Damit mir das nicht noch mal passiert würde ich gerne einen Treiber nehmen der eine Shoot-Through-Protection hat, also verhindert daß die Brücke einen Kurzschluss erzeugt. IR hat da noch den IR2183 der sieht ganz gut aus nur ist der Eingang für den LOW-FET invertiert. Das kann ich aber nicht brauchen da ich das Programm im uC nicht ändern kann (uC ist ein Kaufteil fertig programmiert!) und ich den Quelltext nicht habe. PWM-Frequenz sind maximal 30KHz. Den Treiber selbst könnte ich schon brauchen nur muß ich halt das Signal am Low-Eingang invertieren. Meine Idee zur Problemlösung: Entweder einen Treiber (am liebsten als SMD im SO8-Gehäuse oder als DIL8) der keine Invertierten Eingänge hat, pinning ist egal Platine muß eh neu gemacht werden, oder: an den LIN-Eingang des IR einen Pullup-Widerstand. Der uC Schaltet mittels NPN in Open-Collector-Schaltung das ganze dann nach GND. Dadurch entsteht bei der Ansteuerung für den uC kein Unterschied. Nur ist das ganze dann noch schnell genug? Sollte ich eventuell um zu vermeiden daß der Transistor in die Sättigung geht eine andere Schaltung verwenden? Ich habe da so meine Bedenken wegen der hohen PWM... :/ Wenn es einen Treiber gibt der auch noch einen Enable (bei IR heißt der Pin glaube ich SD) hat wäre mir noch viel Lieber. :D Danke Andreas
Hallo Ich schon wieder :) Also ich habe mittlerweile die üblichen Verdächtigen Abgesucht und bleibe hiermit offiziell beim IR2183. Nur die Invertiererei des Low-Eingangs macht mir wegen der Schaltfrequenz immer noch Sorgen ich traue der Transistorgeschichte noch nicht so ganz. Wegen der Invertierung ich denke das beste dürfte ein popliger Inverter sein mal sehen was es da interessantes Gibt aus der HC oder HCT Reihe die sollten die Schaltfrequenz locker schaffen. Andreas
