Hallo zusammen, ich versuche einen Empfänger für einen Polar Pulsgurt zu bauen und habe dafür den Schwingkreis und die erste OP-Stufe aus diesem Artikel: 'Pulsuhrempfänger mit AVR Butterfly' (http://www.mikrocontroller.net/articles/Pulsuhrempf%C3%A4nger_mit_AVR_Butterfly ) auf einem Steckbrett nachgebaut. Als Spule verwende ich diese hier von Reichelt: L-07P 6,8M (Stehende-Induktivität, 07P, Ferrit, 6,8M) Der verwendete OP ist LM324 (weil der grade in meiner Grabbelkiste herumlag) Das Problem ist, das ich überhaupt nichts empfange. Das Ding schwingt nicht. Der Gurt ist OK, den habe ich gecheckt. Ich habe schon verschiedenste C Kombinationen um den zu erwartenden Wert (133nF) herum ausprobiert. Wie kann ich überhaupt herausfinden welche Resonanzfrequenz mein Empfangs-Schwingkreis hat, also welche Frequenz er empfangen könnte? Zur Verfügung habe ich ein Oszilloskop, Multimeter, Grabbelkiste mit Eletronikbauteilen und leider null Ahnung von HF und Funk :o Was kann ich da machen? Hat jemand eine Idee? VooChee
Hallo @Joerg füer erste Test habe ich ein altes Relais genommen den Anker entfernt und an einen Audioeingang gehängt (PC, Recorder) und da mit einem entsprechenden Programm ausgewertet. Bei dier kannste den Oszi dranhängen. Das hat für erste Test gut funktioniert. Habe damals leider nicht weitergemacht. Viel Glück Achim
@Joerg S Du weißt schon, dass die besseren Polar-Pulsmesser kodiert übertragen? Mein Crosstrainer konnte mit dem Signal des Polar Brustgurtes jedenfalls nichts anfangen. Mit einem billigen Brustgurt von einer Aldi-Pulsuhr funktioniert es aber.
Hi Stefan, also an meinen beiden Brustgurten (1xPolar & 1xMedion) liegt es meiner Meinung nach nicht. Es sind einfache, die bei anderen Empfängern (Kaufband) direkt erkannt werden.
Liegt vermutlich an deiner Spule. Die, die du verwendest ist vermutlich auf möglichst geringe magnetische Abstrahlung (und damit auch "Empfang") optimiert. Eine offene Spule (Wicklungen auf einem Ferrit-Stab) wird da viel besser funktionieren. (Also z.B. die Festinduktivitäten in Widerstandsbauform)
Hallo Ernst, ja, das wird's wohl sein. Ich hab hier noch etwas Lackdraht 0,2mm. Damit könnte ich mir ja eine Spule selber machen. Das ganze soll möglichst kompakt werden, da es in ein Mobiles gerät soll. Kann ich z.B. einen Abschnitt eines ca 1mm durchmessenden Eisennagels als Kern nehmen oder muß das zwingend Ferrit sein? Wieviele Windungen würde ich brauchen? Joerg
Hallo Will ich demnächst auch bauen. Schau Dir mal diesen Link an http://www.sparkfun.com/commerce/categories.php?c=146 Weiß Jemand,ob es die Module auch die Deutschland zu kaufen gibt ? Noch einen schönen Abend Gruß Siegmar
Bau Dir eine Art Rahmenantenne: 3 bis 5 Windungen und ein Durchmesser von ca. 10cm reichen. Diese "Antenne" an den Oszi hängen und die Kurve zunächst bei empfindlichster Einstellung beobachten. Bei mir sind im Herzrhythmus Impulspakete von ca. 1ms Länge bei einer Frequenz von 130kHz erkennbar. MfG Wolfgang
Ist hier jemand weitergekommen? Wenn ich eine Antenne wie von Wolfgang vorgeschlagene Antenne baue, und an die Messpitze anschliesse, messe ich nur jede Menge 50 Hz-Rauschen. Und das Rmcm01 scheint es in .de/.ch nicht zu geben, oder hat es jemand gefunden? Ach ja, mein Brustgrurt ist ein älterer Polar-Brustgurt, der auch mit bis jetzt allen crosstrainern etc. funktionierte.
Würde mich auch interessieren. Vor allem, ob der RMCM01 mit codierten Gurten klar kommt. Ich würde gerne einen Logger auf der Basis eines LPC2141 und einer SD-Karte bauen, der die Herzfrequenz mitschreibt. Das Ganze natürlich möglichst klein.
Hallo, der RMCM01 kommt mit codierten Gurten klar. ALso die alten Gurte senden auf 5,5Khz 30Perioden immer dann, wenn dein Herz schlägt. Die Wear Link Gurte von Polar senden auch auf 5,5Khz ein zeitlich codiertes Signal. Die neuen W.I.N.D. Gurte von Polar senden auf 2,4Ghz die kannste beim RMCM01 wohl vergessen. Die kann der nicht. Nimm dir eine Spule 6,8mH oder sowas in der Art und lege sie direkt auf den Brustgurt. Bei jedem Herzschlag solltest du nun auf dem Oszi sehen, auf welcher Frequenz die Gurte senden. 5Khz -5,5Khz . Baue dir einen Parallelschwingkreis aus Spule und Kondensator. Resonanzfrequenz 5,5Khz Spule 6,8mH C darfst du berechnen. --Rauscharmer-- aktiver Bandpassfilter dahinter und schon hast du das Signal, das du mit einem uC auswerten kannst. Am einfachsten baue die http://rick.mollprojects.com/hrm/hrm_circuit.html Schaltung nach. Die funktioniert.
angenommen ich habe eine codierten gurt (meine uhr ca. 2jahre alt) kann ich das signal dann auch soeinfach auslesen?! bzw was mache ich wenn 2 gurte in der nähe sind, wie kann ich unterscheiden welcher gurt meiner ist?! mfg
@Andreas >Wenn ich eine Antenne wie von Wolfgang vorgeschlagene Antenne baue, und >an die Messpitze anschliesse, messe ich nur jede Menge 50 Hz-Rauschen. Vermutlich zu langsame Strahlgeschwindigkeit eingestellt oder die abgestrahlte Frequenz ist so hoch, dass der Oszi überfordert ist Ich habe gerade einen Sender eines kabellosen Fahrrad-Tachos geprüft-- keine Probleme mit der "Rahmenantenne"
hat wer code samples für das RMCM01 modul? oder weiß woher man genauere infos darüber bekommt (genau dokumentation)? mfg alex
Hallo für alle die interessa an diesem RMCM-01 Modul haben, 1. es funktioniert mit codierten und nicht codierten polar sendern und 2. es ist im Elektronikladen zu bestellen (SparkFun@ELMICRO http://elmicro.com/de/sparkfun.html) werde mir auch zwei von diesen modulen bestellen und testen und dann berichten würde mich über beteiligung freuen immerhin gibt es sehr wenig im www zufinden. melde mich sobal ich den sensor habe mfg low
hallo zusammenfassend habe ich folgende links für interessierte leute infos über den RMCM-01 http://www.sparkfun.com/datasheets/Wireless/General/RMCM01.pdf http://www.danjuliodesigns.com/sparkfun/hrmi_assets/hrmi.pdf code snipseln http://22wire.blogspot.com/2009/04/heart-rate-monitor.html http://209.85.129.132/search?q=cache:krl55gZb5KoJ:https://de.pastebin.ca/1425390+RMCM01&cd=28&hl=de&ct=clnk&gl=at&client=firefox-a fals du noch was finden solltest bitte posten würde das gerne mit einem mega8 und einem lcd 4x20 machen mfg low
hallo hab mir jetzt 2 module bestellt sollten in ca 3wochen bei mir eintreffen, dann werd ich sie mal real testen. hab mir das "datenblatt" http://www.sparkfun.com/datasheets/Wireless/General/RMCM01.pdf zum rmcm01 nochmals angeschaut. auf seite 2 sind zwei output formate angegeben womit das Signal ausgewertet (berechnet) werden kann. 1. HR: bei jedem herzschalg wird ein 1ms signal ausgegeben, sollte somit via timer einfach zu berechnen sein wie hoch die herzfrequenz ist 2. FPLS: 2 jeweils innerhalb 250ms werden ausgegeben, wobei das pwm 6ms ist; aber welche info steckt in diesen 2 pulsen drinnen, und wieso ist eine nominale pulsbreite von 6ms angegeben. heißt dass, das die pulsinfo in dem high signal steckt?! hat die 2. methode irgendwer vertsanden? were halt zunächst die 1. methode testen, denn die ist mir vertsändlich, es echt cool, dass man 2 verschiedenen mglichkeiten hat das signal auszuwerten mfg low.
ehlich gesagt halte ich die methode von Polar für ziemlichen unfug. ich hab' mir die garmin forrunner50 besorgt, mit ant-stick und pulsgurt. die liefert ie r-zacke als zeit. zeitbasis ist 1ms,der zähler hat 16bit. fehlerkennungen werden markiert. bei dem polar-dingchen kriegst irgendwas raus, was zwar für den durchschnittspuls reicht, aber weiter für nichts gut ist. so, das ist meine sicht der dinge. ich hab' noch keine paralletests polar/garmin/ekg laufen gehabt. wenn die durch sind weiß ich wer mich mehr betackelt, garmin oder oular :-)
hallo zwieblum die sachen von garmin habe ich mir ehrlichgesagt noch nicht so genau anggeschaut, habe erst jetzt nach deinem post ein bisschen gesucht, jeoch nix gefunden. die lösung mit dem usb stick ist zwar nett, ich bräuchte aber eine anbindung an meinen avr hmm... werde derzeit bei meinem polar gurt bleiben, von denen habe ich zumindestens schon 2, und 2 RMCM01 habe ich auch, seit heute. mfg low
Lowtzow, wie geht's mit polar? das ding von garmin garmin hat ANT drinnen, die passenden teile zur anbindung an einen avr gibts bei sparkfun.
sorry leute hatte bis jetzt noch nicht genügend zeit. muss ich mich nochmals umschauen bei sparkfun ;-) mfg low
hallo habe bereits in einem anderen thread über den erfolgreichen test gepostet und hier leider das update vergessen ;-) jedenfalls ist es sehr einfach, 2 widerstände einen Quarz. bei jedem herzschlag wird ein 1ms impuls generiert. mfg bei interesse: Beitrag "Pulsuhrempfänger LC-Schwingkreis" Beitrag "Suche pulsuhrsoftware in gcc (Herzfreqenz)"
siegmar schrieb: > Schau Dir mal diesen Link an > http://www.sparkfun.com/commerce/categories.php?c=146 > Weiß Jemand,ob es die Module auch die Deutschland zu kaufen gibt ? Ich hab den Stein hier gesehen: http://www.watterott.com/de/Herzfrequenzmesser-RMCM01
Ist zwar schon eine Weile her, aber trotzdem Danke für den Tip ! Noch einen schönen Tag Gruß Siegmar
