Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Frequenz von "normalen" Schall
Autor: Martin (Gast)
was ist eigetnlich die Frequenz, die ein einfaches Geräusch, das vom
Menschen gehört werden kann ungefähr?
Martin
Autor: Marius S. (lupin) Benutzerseite
0 bis 20 kHz wenn man noch gute Ohren hat
Autor: Falk Brunner (falk)
@Marius S. (lupin)
Also für 0 Hz brauchst du Elefantenohren, die können Infraschall hören.
Aber selbst DIE kommen nicht auf 0 Hz runter.
Täräääää!
MFG
Falk
Autor: Knut Ballhause (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
0Hz ist wirklich gut. Dann kann man ja sozusagen NIX hören. Real sind
es 16 bis 16000 Hz, nur wenige können noch etwas außerhalb dieses
Bereiches ausmachen. Das Hören selbst ist aber subjektiv und es kommt
auf das Frequenzgemisch, die Form des Signals oder eben darauf an, ob es
ein reiner Ton ist und wie laut das Ganze ist. Sooo genau kann man das
nicht festlegen.
Autor: mr.chip (Gast)
So ab 10 kHz nimmt man eigentlich nur noch ein hohes Pfeifen war.
Richtig voll klingende Klänge (Musikinstrument z.B.) liegen zwischen 200
Hz und 2 kHz.
Hmm...das ist interessant:
"Sind die Frequenzen der Schallsignale nicht zu hoch (unterhalb 800-1600
Hz), kann das Gehör aus der Struktur der Nervensignale die Periode des
Schallsignals rekonstruieren und hieraus die Tonhöhe bestimmen. Dieses
Verfahren wird vom Gehör bevorzugt angewandt. In dem Frequenzbereich, in
dem dieser Mechanismus benutzt wird, entspricht die wahrgenommene
Tonhöhe der musikalischen Tonhöhe. Tonintervalle und Melodien klingen in
unterschiedlichen Tonlagen gleichartig.
Oberhalb von Frequenzen 800-1600 Hz (entspricht dem Ton g2 bzw. g3) kann
das Gehör der Zeitstruktur der Signale nicht mehr folgen, die Tonhöhe
wird aus dem Ort des Erregungsmaximums im Innenohr bestimmt. Im Innenohr
ist die Verteilung der Frequenzen über den Ort aber nicht mehr synchron
zur musikalischen Tonhöhen. Bei hohen Frequenzen steht für eine Oktave
weniger Platz zur Verfügung als bei niedrigen Frequenzen. Das heißt:
Intervalle werden bei sehr hohen Frequenzen kleiner wahrgenommen als bei
niedrigeren Frequenzen. Tonintervalle und Melodien klingen in
unterschiedlichen Tonlagen unterschiedlich." (Quelle:
http://de.wikipedia.org/wiki/Tonh%C3%B6he#Wahrgeno...)
