Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Stichleitung
von gast (Gast)
Kann mir wer kurz erklären was eine "Stichleitung" ist? Im Bereich
Busse...
Bei http://de.wikipedia.org/wiki/Stichleitung scheint etwas anderes
gemeint zu sein. Ich meine eben Busse... RS485 oder so. Ist das so wie
bei "altem" Ethernet wo man einzelne Rechner mit Kabeln verbunden hat
und dann T-Stücke und Terminatoren?
von Uwe .. (uwegw)
Bei Bussen:
wie du schon vermutet hast: Es gibt ein langes Buskabel, von dem
einzelnen Leitungen zu den Geräten abzweigen. Normalerweise sollten
diese Stichleitungen eine gewisse Länge nicht überschreiten, da es sonst
zu Problemen mit Reflexionen etc kommt.
Als Beispiel ISDN: der S0-Bus geht als Bus an alle Dosen. Ein Telefon,
das dort über ein paar Meter Kabel angeschlossen wird, hängt somit an
einer Stichleitung. Das geht, wenn die Leitung nur etliche Meter kurz
ist, also innerhalb eines Zimmers.
Würde man das Telefon aber zb über 50m Kabel so anschließen, würde der
Bus wahrscheinlich gestört werden. Man müsste in einem solchen Fall die
Leitung dann in einer Schlaufe erst zu Telefon hin und dann wieder
zurück zur Dose und zu den nächsten Busteilnehmern legen.
