Forum: Platinen Massefläche, Abstand Massefläche zu Pad
von Christian H. (chris07011985)
ich habe ein Problem mit einer Massefläche in Eagle (Version 5.0). Wenn
ich beispielsweise ein Pad eines Kondensators mit Masse verbinde, dann
wird ja dort eine kleine "aussparung" vorgenommen, sodass die Hitze beim
löten nicht so gut von der Massefläche aufgenommen werden kann etc.
Jedoch ist genau diese aussparung mir etwas zu klein (Siehe Bild). Bei
manchen ätzvorlagen kommt es bei mir nach dem ätzen nicht immer so gut
durch.
Weiß jemand wie ich diesen abstand größer machen kann?
Mit einer Veränderung der Parameter Spacing und Isolate des Polygons
habe ich es schon probiert, ohne Erfolg allerdings. Diese Aussparung hat
mit diesen parameter ja eigentlich auch nichts zu tuen. Im Forum hier
hab ich dazu leider auch nichts gefunden.
Vielen dank schonmal!
christian
von Falk B. (falk)
In Eagle 4 ist es im DRC (Design Rule Check) unter Supply->
Iolate/Thermals
Falk
super, das hat geklappt. Danke!
