Hallo Ich habe eine Frage zu einer Schaltung, die ich noch nicht so recht verstehe. Dabei handelt es sich um eine Schaltung, die einen Sensor auswertet. Der erste OPV ist ein Transimpedanzverstärker, der den Sensorstrom in einen Spannungswert wandelt. Das Problem habe ich beim zweiten OPV. Dieser stellt doch einen Differenzverstärker dar oder ??? Jedoch kenne ich die Schaltung aus Büchern nicht so. Dabei müsste ja R17 = R18 und R6=xx <- dieser Widerstand fehlt doch? Über R7 und R14 stellt man die Ue+ ein. Irgendwie komme ich mit der Beschaltung nicht so recht weiter. Wäre schön, wenn mir jemand auf die Sprünge helfen könnte. http://de.geocities.com/b7steine/Schaltung.JPG Danke
Hallo Matthias, die erste Verstärkerstufe ist kein Transimpedanzverstärker, sondern ein Spannungsverstärker mit einer Verstärkung von 1+120/22=6.45. Der AD8138 ist kein "normaler" Operationsverstärker sondern ein spezieller ADC-Treiber, der aus einem unsymmetrischen Signal ein symmetrisches Signal macht. Über das Potentiometer kannst du dem Ausgangssignal einen einstellbaren Offset geben. Gruß, Alexander
Danke! Jetzt sehe ich auch, dass die erste Verstärkerstufe einen nichtinvertierenden Verstärker darstellt. Die zweite Stufe ist somit nur für den einstellbaren Offset zuständig. Um die Verstärkung der Schaltung zu ändern müsste ich an R13 u. R23 drehen.
Erfolgt bei der zweiten Stufe eigentlich auch noch eine Verstärkung´oder ist es lediglich der einstellbare Offset?
Die zweite Stufe ist ein einpoliger "Fully Differential" Lowpass Filter. Verstärkung im Passband: -2k2/330 Allgemein: -(2k2 || 1pF)/330 Grenzfrequenz.
Irgendwie sehe ich noch nicht, wie bei der zweiten Stufe die Verstärkung berechnet/festgelegt wird. Wird die Verstärkung wie bei einem Differenzverstärker gebildet? k=R6/R17 wenn R17=R18 und R6=R5 Oder bin ich da total auf dem Holzweg. Wie lautet bei so einem DiffVerstärker die Übertragungsfkt? Ua=k(Ue+ - Ue-) Danke für die Hilfe!
Wenn ich eine Schaltung nicht verstehe, dann simuliere ich sie einfach. Probier das mal.
Danke Frank, aber das erklärt mir leider noch nicht, wie so ein Diff. OPV verschaltet bzw. die Verstärkung eingestellt wird? Klar kann man da was simulieren. Nur hab ich hier nicht die Möglichkeiten. Vielleicht hat einer eine Info dafür.
Ein "Fully Differential" Verstärker ist für die Ansteuerung eines ADC mit differentiellen Eingängen optimal. Das erklärt das "differential" am Ausgang. Was kommt denn für ein Signal vom Sensor ? Für den ADC musst du es im Pegel so anpassen, dass es in den Full-Scale-Range (FSR) passt, deswegen die Gleichspannung (mit Potentiometer R14 einzustellen) am am invertierenden Eingang. Du kannst es auch ohne differentiellen Verstärker lösen, doch einfacher wird das nicht gehen. Ich hoffe das ist jetzt klarer.
