Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik MMC-Card Audio Recorder - with auto ON
von Rethus N. (rethus)
Ich möchte mir ein kleines Audio-Aufnahmegerät bauen, welches die
Audiodaten auf eine MMC-Karte speichert.
Die Aufnahme soll erfolgen, sobald das Microfon einen bestimmten
Lärmpegel einfängt. Alternativ wäre es nicht schlecht, wenn man es von
Hand auf Daueraufnahme einstellen könnte.
Verwendungszweck:
Meine Frau sagt, dass ich schon mal im Schlaf spreche. Ich würde dies
gerne aufnehmen. Damit ich dann jedoch nicht 8 Stunden Stille durchhören
muss, möchte ich dass das Gerät nur aufnimmt, wenn sich wirklich was
tut.
Ist sowas möglich? Wie groß ist der Aufwand? Was wird es kosten?
von musik (Gast)
Der Einarbeitungsaufwand ist sehr groß (MMC verstehen,
Mikrofonverstärker bauen, programmieren..). Besser, Du schließt das
Mikro an Laptop oder PC und nimmst wirklich alle 8 Stunden Schlaf auf.
Wenn Du ein Programm benutzt mit Wave-Darstellung und zoom, kannst Du
sehr schnell sehen / hinscrollen, wo Geräusche auftreten.
von [Frank] (Gast)
Eine preiswerte Methode ist, einen MP3 Player mit eingebautem Mikrofon
zu nehmen, über Nacht alles aufzeichnen und danach z.B. mit MP3Directcut
sich die Aufnahme anzusehen.
von rethus (Gast)
Danke für die Rückmeldungen.
Scheint auch keine schlechte Idee zu sein, das über den Visuellen Weg zu
machen :-)
von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Sicherlich ließe sich dies auch mit einem AVR mit integriertem Gain 200x
(ATMEGA16TQFP oder besser) schaltungstechnisch recht einfach in den
Griff bekommen. Allerdings dauert die Einarbeitung in die MMC/SD
Bedienung eine ganze Weile. Testhalber ließe sich die Schaltung ohne
Weiteres Frei verdrahtet an einem STK500 aufbauen. Der Aufwand an
externen Bauelementen wäre minimal, ein paar Rs und ein paar Cs. Wenn
man einen LowVoltage Controller nimmt, braucht man für die MMC/SD-Karte
nichteinmal Pegelwandler. Bei 8Mhz reicht die Geschwindigkeit eines
8-Bit PWM-Kanals gerade noch für Audioausgabe aus.
von rethus (Gast)
Mhh, das macht mich wiederrum neugierig. Weil ich unter anderem von der
LED-Bastelei mich stärker mit elektronik beschäftigen möchte.
Hast du weitere Infos bezüglich deiner Aussagen an der Hand?
von A. F. (artur-f) Benutzerseite
Es gibt bereits Diktiergeräte, die bei den Sprechpausen nichts
aufnehmen.
Infos zu MMC-Karten findest Du bei Ulrich Radig. Bei ATMEL gibt es einen
Sprachrekorder auf Basis eines Controllers mit DataFlash als Appnote
AVR335. Tausche das DataFlash gegen die SD-Card, ändere den Code und gut
ist :-)
