Forum: HF, Funk und Felder Polarisation eines strahlenden Fernsehkabels
von Gast (Gast)
habe eine blöde Frage zum Fernsehkabel.
Es ist ja bekannt das das koaxiale Kabelnetz Strahlen können, wenn das
Übertragungsmedium schlecht geschirmt ist.
Ich möchte wissen ob dieses Fernsehsignal beim Abstrahlen auch eine
polarisation besitzt (ähnlich wie beim einem DVB-T Signal)?
Hoffe das ich meine Problem einigermaßen verständlich dargestellt habe.
Besten Dank im Voraus!
Normalerweise sollte das Kabel gut geschirmt sein, für Satellitenkabel
wird üblicherweise 90 dB Schirmungsmaß behauptet, ich habe sogar schon
über 100 dB gelesen. Dabei geht es wohl eher um Einstreuungen von
Handies, die auf der Satelliten-ZF senden.
In erster Näherung würde ich das Kabel als gestockten Dipol annehmen,
also linear polarisiert wie ein Dipol. Horizontal oder Vertikal hängt
dann vom Kabelverlauf ab.
von Gast (Gast)
hallo,
besten Dank für deine Antwort. Das hat mir schon weitergeholfen. Kannst
du mir für dieses Thema ein Buch empfehlen?
Ich meinte eigentlich das Koaxialkabel welches ich für Kabelfernsehen
nutze.
Mit "EMV Kabelschirmung" habe ich mit Google diese sehr ausführliche,
sehr theoretische Erörterung des Themas gefunden:
http://www.emv-ing.de/ztyt/ztyt1.htm
Es geht aber auch eher um die Einstreuung in ein Kabel, aber das gilt
vermutlich umgekehrt ebenso.
Die Kabelfernseh-Koaxkabel haben meistens etwas schlechtere Qualität als
Satellitenkabel.
von Anonym (Gast)
Wenn du mit diesem Thema Antennen, Polarisation, Wellenausbreitung
meinst, dann schau mal da rein:
http://www.dj4uf.de/lehrg/index.html#KlasseA
Das is ein Lernskript zur Amateurfunkprüfung, gibts als Buch oder eben
auch online ( Link ).
