Hallo, bisher habe ich immer in Assembler programmiert. Da ich aber für eine Arbeit einen Roboter bauen will, wollte ich mal fragen ob es bei so einer Thmeatik sinnvoll ist, zumindest teilweise auf C umzusteigen. Bisher finde ich aber Assembler eben sehr gut, vorvorallem weil man auch sehr viel dabei über die Funktion eines µc´s lernt. Lohnt es sich, über die Thmeatik Roboter ein Buch zu kaufen, oder ist es besser wenn man sich alles aus dem Internet holt. Und gibt es überhaupt gute Bücher, über Roboterprogrammierung? mfg
Robotersteuerungen kann man nur in c schreiben. Assembler verstehen die gar nicht. Viel Spaß beim Lernen.
Wie meinst du das mit Robotersteuerungen. Ich hatte eigentlich nicht vor so einen fertigen Bausatz zu nehmen, sondern mit einem Mega8 oder so mir den Roboter selber auzubauen, mit den Motoren und ähnlichen dann. Ist das ungünstig für den Anfang? Ich habe das halt so gemeint, ob zum Beispiel die Ansteuerungen von Schrittmotoren und ähnlichem besser sich in C schreiben lassen.
Gast wrote: > Robotersteuerungen kann man nur in c schreiben. > Assembler verstehen die gar nicht. Das ist totaler Käse. Ich persönlich würde für große Projekte C einsetzen. Ich finde das übersichtlicher. Assembler kannst du ja trotzdem einbinden. Es steht dir aber auch nichts im Wege, durchweg in Assembler zu programmieren. Bzgl. Informationen ist im Netz eigentlich viel zu finden.
Die Programmiersprache ist sekundär, denn es kommt erstmal auf die richtigen Algorithmen an. Wenn Du nicht weißt, mit welchen Algorithmen Du ein Problem lösen kannst, dann nützt es Dir nicht allzuviel, die Vokabeln einer Hochsprache wie C zu kennen. KH
Andersum genauso: Wenn du Ahnung von den benötigten Algorithmen hast und die Hardware gut kennst, weil du schon viel mit Assembler gearbeitet hast, ist es gar nicht so schwer die C-Vokabeln zu lernen. Ich behaupte sogar, wenn du Hintergrundwissen mit Assembler hast, kannst du sogar effektiver C schreiben, als Leute, die nur C gelernt haben.
Ich würde sagen lerne C, programmiere in C und wenn es irgendwo sehr zeitkritisch wird schreibe nur diesen Teil in Asm. > Robotersteuerungen kann man nur in c schreiben. Assembler verstehen die > gar nicht. Eine CPU bzw. MC versteht weder C noch Asm. Asm ist auch Text.
Ja, vielen Dank für die Antworten. Ist es denn überhaupt sinnvoll, ein Buch zu kaufen, über µc? Weil ein totales Anfängerbuch bräuchte ich ja soweiso nicht. Ich bevorzuge ja eigentlich ASM, aber mal sehen ob ich dann am Ende doch um C nicht herumkomme. Aber grundsätzlich sind also beide Sprachen möglich, es ist also nicht so das ich bei ASM zum Beispiel das Dopllete an Arbeit habe, wenn ich einmal in der ASM-Denkweise drin bin? mfg
Achso, habe noch vergessen, ist es von fertigen Programmen her die man im Netz findet, welche man als Vorlage nutzen kann, eher günstiger in ASM oder C?
Wenn es die Zeit zulaesst, wuerde ich auch auf C umsteigen. Ich habe auch immer in ASM programmiert und bei einem umfangreichen Projekt habe ich die Gelegenheit beim Schopf gefasst und mit C begonnen. Das ging eigentlich ganz gut. Insbesondere wenn man die HW schon gut kennt, ist es kein grosses Ding eine Programmiersprache wie C zu verwenden, weil sie ja recht intuitiv ist. OK, am Anfang muss man (wie bei ASM auch) oft nachschauen wie das mit der Syntax, den Befehlen etc. ist. Aber man kommt doch sehr viel schneller ans Ziel bei umfangreichen Projekten. Der Compiler ist dabei auch so gut, dass man ohne sehr viel ASM-Erfahrung kaum ein effizienteres (Codegroesse und Geschwindigkeit) Programm in ASM schreiben kann. Bei genauen Timing-Anforderungen kannst du immer noch ASM einbinden. Wenn du ASM bereits kannst, dann sind die Compilerlistings auch sehr gut zu verstehen und man kann manuell nachhelfen wenn er etwas unguenstig uebersetzt. Ich wuerde wie gesagt C lernen, das kannst du ueberall gebrauchen. Dabei aber ASM nicht vergessen. Beides zusammen ergaenzt sich sehr gut...
Noch zu deiner letzten Frage: eindeutig C. Denn der ASM Befehlssatz ist sehr vom verwendeten Controller abhaengig. Ein C-Programm sieht auf allen Architekturen aehnlich aus. Eine ASM-Portierung von PIC zu AVR z.B. ist mit sehr viel Aufwand (praktisch muss das Ding neu geschrieben werden) verbunden. In C hast du da schon eher Erfolgschancen.
