Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Rundsteuerempfänger (Trafo und Tondekodierer)
von Иван S. (ivan)
Hallo Freunde der Elektrik,
ich bin dabei einen Rundsteuerempfänger zu bauen. Das Erkennen des
Rundsteuersignals soll ein LM567 (Tone Decoder IC) übernehmen, dessen
Ausgang wird von einem Miko-Kontrolleur erfasst welcher das Signal
parsen und speichern soll. Das Signal wird aus dem Versorgungsnetz
mittels eines Printtrafos ausgekoppelt. So weit so gut.
Um mir eine separate Energieversorgung für die elektronische Schaltung
zu ersparen möchte ich nun den Printtrafo auch zu diesem Zwecke
gebrauchen.
Hier wird es für mich knifflig. Ich habe (noch) keine oszilloskopische
Gerätschaft in Besitz, muß jedoch dafür Sorge tragen daß die
elektronische Schaltung ihrerseits an ihrem Eingang kein Schwingen
erzeugt welches vom Dekodierchip als Rundsteuersignal, welches zwischen
1 und 2 kHz liegt, mißverstanden werden könnte. Die Wechselspannung des
Transformators möchte ich der Elektronik in der üblichen Weise mittels
Diode(n) und Festspannungsregler zur Verfügung stellen.
Hierzu meine Fragen:
1. Wie kann ich sichergehen daß der Spannungsregler eingangsseitig keine
Schwingungen im betrachteten Frequenzbereich des Rundsteuersignals
erzeugt? Reicht es, wie ich vermute, den Eingangselko groß genug zu
dimensionieren und die übliche Beschaltung am Ausgang des
Spannungsreglers (Schaltungsversorgungselektrolytkondensator || 100nF
Keramikkapazität) anzuwenden oder habe ich etwas übersehen.
2. Lohnt der Einsatz eines Tiefpaßes zwischen Trafo und Spannungsregler
bzw. eines Bandpaßes vor dem Eingang des Dekodier-Chips? (Generell
möchte ich Paesse so weit als möglich ausschließen)
3. Hat jemand sonstige Vorschläge das Problem generell zu umschiffen?
(z.ß. Spannungsregler durch anderes Bauteil ersetzen,
Energieversorgungsschaltung nur mittels Brückengleichrichter und Elko,
dahinter Spannungsteiler - wäre möglich bei der kleinen Leistung des
Trafos)
Auch für sonstige Hinweise und Anregungen zu diesem Projekt bin ich
natürlich sehr dankbar. Mit Bestem Gruß, Iwan
von gast (Gast)
ich würde das Rundsteuersignal über Optokoppler abgreifen.(1-2 KHz?)
von auch gast (Gast)
Wieso optokoppler?
Das löst keine der gestellten Fragen.
von gast (Gast)
Deine Antwort auch nicht.
von Wolf (Gast)
Wie machen es die Energieversorger?
Die Spannung der Tonfrequenz ist im gesamten Netz nicht störend, warum
soll dann auf der Sekundärseite des Trafos Aufwand betrieben werden?
Das Auskoppeln der Frequenzen aus der Netzspannung ist das Schwierigere.
von Helmut L. (helmi1)
Normalerweise koppelt man die Tonfrequenzen mit einem Schwingkreis aus.
------ C1 --------+--------+   +--------
Netzspannung      C2      La   Lb      Zur Auswerteschaltung
-------R----------+--------+   +--------
C1 = Koppelkondensator
C2 = Schwingkreiskondensator
R  = Schutzwiderstand
La /Lb = Kleiner Ringkernuebertrager
La und (C1 || C2) auf Resonanz abstimmen
Gruss Helmi
von Иван S. (ivan)
Hallo Kollegen, Danke für eure Antworten, so richtig geholfen ist mir
dadurch jedoch noch nicht ganz.
Da, wie ich geschrieben habe, hypothetischer Weise die Möglichkeit
besteht, daß die Auswerteelektronik bzw. der Spannungsregler zur
Versorgung selbiger auf der gesuchten Frequenz schwingen könnten.
Der LM567 macht das schon.
Das war eigentlich mein erster Gedanke, dann hat mir ein Bekannter
besagte IC empfohlen. Doch egal ob Schwingkreis oder IC, die
geschilderten Probleme aus dem Erstposting (mögliche Rückwirkung der
Elektronik auf Eingangssignal) bleiben bestehen.
LG, Iwan
von ASM (Gast)
Da wuerde ich mir keine Sorgen machen, bzw. es einfach testen:
Trafo > Brueckengleichrichter > Elko > Linearregler (mit Kerkos)
So sind sehr viele Netzteile aufgebaut, das stoert das Netz bei den
geringen Leistungen nicht im Geringsten. Ich wuerde mir eher Sorgen um
eventuelle getaktete Netzteile, die in der Naehe an der selben Phase
haengen, machen.
Den Tondecoder schaltet man nach dem Filter
Bevor du dich jetzt Gedanken darueber machst ob deine Elektronik den
Eingang stoert wuerde ich es erstmal aufbauen. Also Schwingkreis ->
Tondekoder. Meistens stoeren ganz andere Dinge die Schaltung als man
zuerst glaubt. Aber ohne richtige Messmittel zu verfuegung zu haben
wirds normalerweise schwierig. Ich glaube nicht das du das ihne Skope
sauber am laufen bringen wirst.
Gruss Helmi
von Иван S. (ivan)
Hallo ASM und Helmi,
jetzt stehts also zwei zu null für "probieren statt sinnieren".
Ich werde es nächste Woche wohl dann mal aufbauen.
So werde ich es auch machen, immerhin habe ich alle Teile schon seit
geraumer Zeit hier herumliegen.
Danke für den Tipp, vielleicht bau' ich doch noch einen Filter ein.
> Ich glaube nicht das du das ihne Skope sauber am laufen bringen wirst.
Leider kann ich mir ein Oszi erst um Weihnachten 'rum leisten. Einen
Vorteil hat die nervige Rundsteuerfrequenz bei uns allerdings: man kann
sie aus diversen Radios hören, wenn man die Lautstärke ganz runterdreht.
Ich weiss  inzwischen sogar schon die meisten Tageszeiten wann SIE
senden auswendig. Ausserdem hab' ich eine Doku zum verwendeten Protokoll
gefunden. Mit diesen beiden Möglichkeiten kann ich schon einige Fehler
eliminieren, hoffe ich.
Ich halte Euch auf dem Laufenden wies ausgeht,
Danke und schoenen Tag noch, Iwan.
von ASM (Gast)
Woher hast du diese Doku? Ich habe mal was mit der PC soundkarte
gemacht. Signal kommt ueber Trafo und Spannungsteiler auf den Line-In,
dann habe ich die Frequenz (bei uns irgendwo bei 700 Hz) rausgefiltert.
Mit den Daten konnte ich aber nichts anfangen. Daher wuerde mich eine
Doku dazu sehr interessieren. Also her damit ;)
von Iwan (Gast)
Ich benutze die Liste unter
http://www.rundsteuerung.de/html/traimpra.html
Protokolldoku ist eigentlich übertrieben, aber zumindest steht dort das
verwendete Impulsraster. Kannst dich ja bei der Liste unter
http://www.rundsteuerung.de/html/freq_d.html erkundigen, welches
Verfahren bei Dir zum Einsatz kommt.
Richtig interessant wäre es noch, wenn ich die passende Liste mit den
ferngesteuerten Schaltstellen in meiner Umgebung hätte. Sollte mal
meinen Spezl fragen, der hat noch eine Connection zu ein paar leuten im
lokalen EVU.
Viel Spaß beim basteln,
Iwan
von Wolf (Gast)
Der LM möchte an seinem Input 200mV.
Wenn Du diese 200mV auf der Sekundärseite des Trafos mit einem Filter
herausbekommen kannst, muß es passen, wenn es nicht ausreicht mußt Du
sie aus der Netzspannung ableiten. Warum sollten die herausgefilterten
Frequenzen die Auswerteschaltung mit dem LM stören?
Diese Steuersignale erreichen doch jeden Haushalt und verursachen nichts
Negatives.
von Helmut H. (65sc02)
Hallo Ivan,
hast Du das Projekt jemals beendet und einen Empfänger gebaut?
Ich möchte jetzt nämlich das gleiche machen :-)
Helmut
