Forum: FPGA, VHDL & Co. Multi-source-Fehler bei Xilinx
von Frank (Gast)
ich habe mit Verilog etwas gecodet und bekomme bei der Emulation mit ISE
Xilinx den Fehler "Multi-source on Unit xxx on signal yyy; this signal
is connected to multiple drivers."
Jetzt weiß ich leider nicht, wo der Fehler ist. Compilieren hat ja
geklappt.
Frank
von Christian R. (supachris)
Typischer Anfänger-Fehler. 2 unterschiedliche Prozesse schreiben auf ein
Signal. Ist das gleiche, als würdest du 2 Gatter-Ausgänge hart
aufeinander schalten.
Kompilieren klappt? Soso....das würde mich wundern.
>Compilieren hat ja geklappt.
Bie Verilog ist das Compilieren nicht mehr als ein besserer
Syntax-Check. Und der sagt nicht mehr, als dass du fähig bist, deine
Tastatur richtig zu bedienen. Ob das Design später überhaupt in Hardware
umgesetzt werden kann, entscheidet sich erst sehr viel später.
Die Synthese kommt erst später. Und da geht es dann schief.
Da geht es dir wie mir.
Du hast zur Fehlersuche aber die besseren Bedingungen, denn du hast die
Quellcodes...
BTW:
Falsches Forum.
Richtig wäre http://www.mikrocontroller.net/forum/fpga-vhdl-cpld
