Forum: Platinen Tonertransfer mit Koch-/Heizplatte?
von ttrans (Gast)
Hallo, ich habe einige Platinen mit Tonertransfer gemacht, das ging
super.. Leider ist jetzt an meinem Laminator ein Zahnrad kaputt.. :-(
Ich hoffen ich kriege es irgendwie repariert, aber ich hatte noch eine
andere Idee:
Eine Heizplatte auf 180 Grad erwärmen, und dann das Papier und die
Platine zusammen drauflegen (also das, was man sonst durch den Lami
schiebt) evtl. mit nem Gewicht beschweren, und eine definierte Zeit
drauf lassen- hat das jemand schonmal probiert? Die Wärmeverteilung
müßte ja nach der Aufteilung durch die größere Masse etwas besser sein,
als beim Bügeleisen..
Hat jemand in der Richtung schonmal experimentiert?
von feuerwehr (Gast)
papier auf herdplatte.
dolle idee.
von ttrans (Gast)
feuerwehr und trotzdem keine Ahnung. In meinem Lami brennt das Papier
bei 180 Grad ja auch nicht an.. Lies mal nach unter "Zündtemperatur".
von Ronny S. (ronnysc)
Sowas in der Richtung habe ich schonmal woanders gelesen. Da wurde das
Ganze zwischen 2 Aluplatten gespannt.
-|-Aluplatte-|-
-|--Platine--|-
-|--Layout---|-
-|-Aluplatte-|-
Soll ganz gut funktioniert haben. Problem sehe ich nur bei der Regelung
der Temperatur der Heizplatte. Zu heiß wäre auch nicht gut.
von Εrnst B. (ernst)
Die Anleitung zur "TEC 200" Tonertransferfolie schlägt eine Herdplatte
mit 140° Platinentemperatur vor (oder ein Bügeleisen auf
"Baumwolle/Leinen")
Beitrag ""Der neue Weg zu gedruckten Schaltungen" -  1988"
von ttrans (Gast)
Ernst, das ist ja mal ein historisches Dokument.. Manche Sachen ändern
sich nicht so schnell.. Aber ich muß nicht neu basteln - habe meinen
Laminator repariert bekommen.
Die Heizplatte brauche ich ja nicht groß regeln - ich heize sie auf auf
ca. 200 Grad und warte, bis sie sich wieder auf die Zieltemperatur
abgekühlt hat - dann sollte sich die Wärme gut verteilt haben und das
Metall genug Wärmeenergie haben, um das bischen Toner zu schmelzen.
Falls ich den Laminator mal nicht mehr reparieren kann, werde ich mit
dieser Variante weiter experimentieren. (alte Kochplatte steht noch im
Keller 'rum)
von Rudi D. (rulixa)
"Fahrenheit 451" das ist die Flammtemp für Papier.
von saeckereier (Gast)
Wenn man schon aus Wiki abschreibt, dann sollte man
1. Das ganze in einer in Europa gebräuchlichen Einheit (°C oder K)
angeben und
2. Nicht Flamm- und Entzündungstemperatur beim Abschreiben verwechseln.
Die Flammtemperatur von Papier liegt duetlich niedriger.
von Chapmy (Gast)
Und wenn man keine Ahnung von Literatur hat, sollte man nicht so blöde
rumpöbeln.
