Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Geschwindigkeit von elektrischer Ladung?
Autor: Haha (Gast)
Ich les mir gerade die Lorentzkraft auf Wikipedia durch. Da steht, dass
die Lorentzkraft von der Geschwindigkeit der elektrischen Ladung
abhängig ist.
Nur jetzt stehe ich als DAU da, und geb bei Google "geschwindigkeit
elektrische ladung" ein, und finde nichts.
Wie schnell ist denn nun die elektrische Ladung? Ich bitte um
Aufklärung.
Autor: Sven P. (haku) Benutzerseite
"Ladung" ist ein Zustand und keine Veränderung; die kommt erst durch den
Ladungsausgleich (also einen Stromfluss) -- und dabei kullern meistens
Elektronen durch die Leitung. Da kommt dann Bewegung und
Geschwindigkeit ins Spiel.
Autor: J. K. (rooot)
einzelne Elekronen sind eigentlich relativ langsam, (afaik cm/sek)
jedoch schwirren sie nicht nur gerade aus, sondern im zick-zack
Autor: Thomas B. (yahp) Benutzerseite
> Aufklärung.
"Die elektrische Ladung" ist erstmal gar nicht allein unterwegs, die
haftet immer irgendwo an, eben an den deswegen so genannten
"Ladungsträgern", Elektronen zum Beispiel.
Eine sehr pauschale Aussage für die kleinen Biester, denn Elektronen
könne durchaus sehr schnell werden, wenn sie beispielsweise im Vakuum
beschleunigt werden (Braunsche Röhre etc.). Im Metall/Leiter oder
Halbleiter sind sie natürlich langsamer, was hauptsächlich an Stößen mit
den Gitteratomen liegt und zu einer sehr niedrigen Driftgeschwindigkeit
führt.
Autor: Stefan Salewski (Gast)
Das ist die Driftgeschwindigkeit in einem Leiter.
Im Vakuum können Elektronen fast auf Lichtgeschwindigkeit beschleunigt
werden.
Autor: Иван S. (ivan)
Wozu? Der Artikel ist sehr mathematiklastig, für den Einstieg wenig
brauchbar. Die zunehmend immer weiter umsichgreifende
Vermathematikalisierung der Wikipedia stört mich schon seit längerem.
> Da steht, dass die Lorentzkraft von der Geschwindigkeit der elektrischen
> Ladung abhängig ist.
Klar, denn die Lorentzkraft ist ja eine Wirkung auf sich bewegende
Ladungsträger. Stell Dir ein Elekron im Magnetfeld vor. Das Elektron sei
in Ruhe. Was passiert: Nichts! Das ist auch der Grund, warum sich der
Magnet  (bzw. die Spule - je nach Aufbau) im Fahrraddynamo drehen muß,
damit die Lampe leuchtet. Je schneller Du radelst desto heller die Birne
Doch zurück zum geladenen Teilchen im Magnetfeld: Hier eine Graphik die
für das Verständnis der Lorentzkraft hilfreich sein könnte:
http://leifi.physik.uni-muenchen.de/web_ph12/umwel...
Das bild ist von einer Seite über Plasmaphysik, daraus folgt, daß es
sich bei den hier allgemein als "Ionen" dargestellten roten Teilchen um
Kationen, also positiv geladene "Atomrümpfe" handelt. Sie werden im
Magnetfeld abgelenkt. Die blauen (negativen) Elektronen werden in die
entgegengesetzte Richtung abgelenkt. Testfrage: Welches Teilchen in
dieser Zeichnung hat die geringste Geschwindigkeit?
Suboptimale Suchwörter, Kategorie: unbrauchbar. Die Ladung an sich hat
ja auch keine Geschwindigkeit, das geladene Objekt jedoch kann eine
haben. Mit den Suchwörtern "Geschwindigkeit" und "Ladungsträger" hättest
Du vermutlich schon bessere Ergebnisse erzielt.
1/0. Grundsätzlich breitet sich das elektrische Feld mit
Lichtgeschwindigkeit aus. Die Ladungsträger folgen ihrem Vermögen nach.
Beispiele: Aufgeladene Stahlkugel liegt auf Bierkiste, Geschwindigkeit
der Ladungsträger (relativ zu Erde) == Null.
Kupferdraht mit 1 mm^2 bei Belastung mit 1 A: v(Elektron) ~ 0,074 mm/s.
Elektronenstrahl im Monitor bei 25kV Beschleunigung: knapp 100.000 km/s
> Ich bitte um Aufklärung.
Ich hoffe ich konnte Dir ein bisschen weiterhelfen.
LG, Иван
Autor: Nixwisser (Gast)
Die freien bzw. Leitungslektronen in metallischen Leitern bewegen sich
deswegen relativ langsam, weil ihre Zahl so unvorstellbar gross ist.
Da hat mit den Stössen an die Metall-Atome im Kristallverbund  nichts zu
tun.
Gruss
Na da.
> tun.
Die hauptsächliche Wechselwirkung von Elektronen im Leiter ist die an
Phononen aka Gitterschwingungen (man beachte "Gitter", das Gitter
besteht aus den Atomen, welche diese Gitterschwingung ausführen) und an
Gitterdefekten (Achtung, auch hier "Gitter"). Die Wechselwirkung der
Elektronen untereinander spielt fast keine Rolle.
stimmt
sry, hab ich vergessen zu erwähnen
bin davon ausgegangen, dass es um Elektronen in einem Kabel geht
(...warum?, eigentlcih falsch)
die Geschwindigkeit der Elektronen ein einem Leiter kann man ganz
einfach berechnen, hab ich vor ein paar Jahren in der Schule mal gemacht
(und wieder vergessen).
Autor: Zwatz (Gast)
Die Lorentzkraft fuer bewegte Ladungen im Magnetfeld kriegt man nur mit
Mathematik in den Griff. Und so schwierig ist die Lorentzkraft auch
nicht. Im Wesentlichen das Kreuzprudukt mit ein paar Konstanten.
Autor: mr.chip (Gast)
Kürzt sich die Geschwindigkeit nicht irgendwie raus, wenn man direkt mit
einem Strom rechnet? (d.h. Ladung pro Zeit durch Querschnitt)
F = q*(v x M)
I = v*q
v = I/q
=> F = (I x M)
...sollte bis auf ein Vorzeichen stimmen :-)
Autor: Kai Franke (kai-) Benutzerseite
Man muss eben aufpassen, dass man die Driftgeschwindigkeit nicht mit der
Ausbreitungsgeschwindigkeit verwechselt.
Bei einem konstaten Gleichstrom!! ist die Driftgeschwindigkeit natürlich
abhängig vom Strom selbst und der Dicke der Leitung, liegt aber bei ein
paar cm/sek
Die Ausbreitungsgeschwindig ist folgende:
Legt man an die eine Seite eines Kabels eine Spannung an und misst dann
wie lange es dauert bis diese am Ende ankommt, wird das Potential etwa
20cm/ns zurücklegen (30cm/ns wäre Lichtgeschwindigkeit)
hoffe ich konnte helfen
Das ist mir schon klar. Nur schien mir ein Artikel der das Phenomän mit
Kreuzprodukten und der Lagrangeschen Formulierung der Bewegung eines
geladenen Teilchens beschreibt für den OP, der sich selbst als DAU
bezeichnet, Ladung nicht von Ladungsträger unterscheiden konnte und
vermutlich nicht den Unterschied zwischen elektrischem Strom und
elektrischem Feld kennt, nicht ganz passend. Hast Du Dir auch den Rest
meines Beitrags durchgelesen? Das hat dem OP vermutlich mehr
weitergeholen als besagt Wikipedia-Artikel, zumindest hoffe ich so.
Nur die Einleitung eines Beitrags zu quoten und Kritik nur daran
aufzuhängen, den Kontext des Geschrieben sinnlos zu zerreissen kommt im
Web wohl immer mehr in Mode. Nur verstehen kann ich es deshalb noch
lange nicht.
Der Anfänger kann Ladung nicht von geladenem Teilchen unterscheiden. Ich
gebe ihm passendere Hinweise und bezeichne den Artikel als für ihn zu
mathematisch. Das war der Kontext. Klar, es war auch allgemeine
Wikipedia-Kritik dabei. Aber da kommt dann jemand und behauptet "Die
Mathematik in den Griff". Dabei will es der OP doch wohl gar nicht
ausrechnen, es ging ihm nur um das Verständnis. Und das Prinzip kann man
auch ohne Mathematik verstehen.
Lies Dir mal den Sickipedia-Artikel zur Induktion durch. Da wimmelt es
von langen Integral- und Differentialgleichungen. Davon hat kein
Anfänger was, der sich bei Wickipedia einen Überblick über die
elektromagnetische Induktion verschaffen will. Doch dazu wäre eine
Enzyclopädie doch da, um sich eine Überblick zu verschaffen. Doch wer
diesen Artikel in jener Absicht liest ist nachher nur noch mehr
verwirrt. Für kilometerlange Gleichungen gibts elektrotechnische
Fachbücher wie Johnson, gehrtsen, etc.
Im Usenet gibts wenigstens funktionierendes Threading.
Gruß, Iwan
Hallo Kai,
Und natürlich vom Material des Leiters, nicht zu vergessen.
Das kann ich so nicht stehenlassen. Auch innerhalb des Kupferleiters
breitet sich das elekrische Feld mit Lichtgeschwindigkeit aus. Die
Lichtgeschwindigkeit in Kupfer ist eine Andere als jene im Vakuum.
Es gilt die Formel im angehängten Bild.
Klar, du hast die Diskussion bereichert.
Schoenen Tag noch wuenscht Iwan
@ivan
Zunächst: Statt PNG-Bildchen für Formeln besser LaTeX-Mode verwenden.
Er meinte Vakuumlichtgeschwindigkeit -- das war eigentlich recht
offensichtlich.
Mit dieser Formulierung bin ich nicht wirklich glücklich.
Tatsächlich wird die Ausbreitungsgeschwindigkeit des Signals durch das
das Kupfer umgebende Dielektrikum (Nichtleiter) bestimmt, und der
Energietransport findet ja auch nicht im Leiter, sondern im Dielektrikum
statt.
Hä ?
Im Kabel ( Freileitung in Luft ist etwas anderes ! ) ist doch ein
Dielektrikum enthalten, also gilt dort:
epsilon = epsilon(0) mal epsilon(r), mit epsilon(r) > 1.
Also ist die Ausbreitungsgeschwindigkeit des Signals immer kleiner als
die Lichtgeschwindigkeit, im Koax-Kabel mit Voll-Dielektrikum z.B. nur
ca. 2 Drittel.
Autor: Haha (Gast)
Leider bin ich noch kein bischen schlauer geworden.
Handelt es sich bei der Geschwindigkeit um eine Konstante?
Oder kann ich die Geschwindigkeit verdoppeln indem ich den
Drahtquerschnitt halbiere?
> Die Lichtgeschwindigkeit in Kupfer ist eine Andere als jene im Vakuum.
na das sollten wie Einstein besser nicht erzählen :D
einigen wir uns auf "Ausbreitungsgeschwindigkeit"
ich weiß immernoch nicht von welcher Geschwindigkeit du redest
Die 20cm/sek kannst du nicht wirklich ändern.
Die Driftgeschwindigkeit wird durch ein dickeres Kabel bei gleichem
Strom eher langsamer, da jetzt mehr Ladungsträger vorhanden sind, die
sichn bewegen können. Rein rechnerisch würde sich bei doppelter Dicke
eine geviertelte Driftgeschwindigkeit ergeben, ich bin mir aber nicht
sicher ob das stimmt, da sich gleiche Ladungen abstoßen und sich die
Ladungsträger daher wohl nur an der Außenseite des Kabels bewegen. Wenn
man davon ausgeht würde sich die Driftgeschwindigkeit halbieren, aber
wie gesagt... da bin ich mir absolut nicht sicher
Kai
Autor: Haha (Gast)
Hallo Kai,
ich rede von der Geschwindigkeit, die in Wikipedia bezüglich der
Lorentzkraft erwähnt wird. Ich habe keinerlei Vorstellung was mit dieser
Geschwindikeit genau gemeint ist. Entweder ist das eine Konstante (dann
wäre ich froh, erklärt zu bekommen, woher diese Konstante kommt) oder es
ist eine Variable (dann würde ich gerne wissen, wie ich den Wert dieser
Variable beinflussen kann).
Autor: WP (Gast)
Lies mal diesen Artikel-->
http://de.wikipedia.org/wiki/Driftgeschwindigkeit
<Zitat von der genannten Seite>
In einem metallischen Leiter bewegen sich Leitungselektronen ohne
Einwirkung von außen mit Geschwindigkeiten von ca. 105 m/s . Diese
Bewegung ist eine ungerichtete thermische Bewegung, die im Mittel keinen
Strom bewirkt. Wirkt auf diese Leitungselektronen ein elektrisches Feld,
beispielsweise hervorgerufen durch eine von außen angelegte Spannung,
werden die thermischen Bewegungen durch die Driftgeschwindigkeit
überlagert. Diese liegt meist im Bereich von 10-4 m/s und ist damit
vergleichsweise klein.
</Zitat Ende>
Und bevor hier noch einer auf dumme Ideen kommt: Elektronen können KEINE
Lichtgeschwindigkeit erreichen!
Der Grund ist einfach, weil sie eine Ruhemasse besitzen. Weiteres siehe
Wikipedia.
