Hi ich grübel grad an einer etwas zumindest für mich großen Herausforderung. Ich muss Daten irgendwie von einer Platine an die Oberfläche zum PC bekommen. Ich dachte zuerst an Funk, aber das scheidet aus, da ja Niederfrquenz benötigt wird. Im ersten Moment wär Kabel möglich, aber jetzt kommt das große Problem. Man muss Unterwasser zwischen 3 Aufbauten umstecken können. Es rentiert sich zwecks Aufwand nicht, erst alles wieder aus dem Wasser zu karren. Gibts wasserdichte Stecker, die man unter Wasser gefahrlos zusammenstecken kann...? Das einzige was mir noch einfällt wären Lichtleiter. Ginge sowas prinzipiell? Falls gar nichts anderes geht, muss ich von allen 3 direkt die Kabel nach oben führen. Wird zwarn Salat, aber was hilfts.
Entweder wirklich Lichtleiter der ist wasserdicht oder Ultraschall geht auch sehr gut unter Wasser.
@Alleskönner Motivationsbremse ;) meine Frage hatte sich in der Richtung gestellt, ob es ein Problem ist, dass sich beim umstecken Wasser zwischen zwei Lichtwellensteckern befindet. Es ging mir um eine prinzipielle Erfahrungsmeinung und um Dinge die ich da vielleicht nicht bedacht hab. Ich entwickel noch keine konkreten Schaltpläne sondern will erstmal rausfinden, welche Lösung die beste ist. Warum soll ich jetzt 2 Seiten schreiben über den Aufbau, der ist doch vollkommen nebensächlich. Wenn du was lesen willst, kauf dir nen Roman ;) An Ahnung scheitert es nicht, ich habe sehr viel Erfahrung, nur das Gebiet der Lichtwellenleitung ist mir neu. Nur irgendwann ist es immer das erste mal oder wurdest du mit dem Wissen geboren :P ;) Nichts für ungut und trotzdem Danke für die Tipps. Hab mir einige Datenblätter reingezogen und das scheint ganz gut zu funktionieren. Habe auch vom US gewusst, mal schauen was es letztendlich wird. Warum keine Niederfrequenz...? Antenne wäre zu groß
Ich würde mit IR Transmittern über Lichtleiter gehen, Datenrate ist schnell genug (volle UART-Rate), aber es komtm auf die Länge des Lichtleiters an was du am Ende brauchst.
LWL-Länge dürfte bei max. 5 Meter liegen. Sollte das nicht funktionieren, werd ich nur ein Stück mit halben Meter länge einbauen um das Umstecken zu ermöglichen.
Nur so eine Idee vor dem Schlafengehen: Bei einer Kabelverbindung ist ja nur die Unterwasserverbindung das Problem (nehme ich einfach mal an). Diese kann statt elektrisch ja auch optisch erfolgen. Das Kabel kann dazu wasserdicht mit einer Box verbunden werden, die am Ende über einen optischen Sender und Empfänger verfügt ( =: Optischer Stecker). Ebenso ist die Unterwasserapperatur mit einem solchen optischen Stecker auszustatten. Die Stecker können jetzt einfach mit Magneten zusammengehalten werden. Wird mehr Bandbreite gewünscht, können mehrere optische Elemente in den Stecker integriert werden. Das bischen Wasser zwischen Sender und Empfänger kann bei geeigneter Übertragungsrate sicherlich vernachlässigt werden. Gruss Jörg
@ Jörg (Gast) Das gleiche kann man auch induktiv machen. Da muss man dann weniger darauf achten, dass die "Kontaktflächen" verdrecken.
Was genau möchtest du denn machen? Wofür brauchst du das? Vielleicht gibt es ja schon lösungen für dein Vorhaben.
>Gibts wasserdichte Stecker, die man unter Wasser gefahrlos >zusammenstecken kann...? Ja, gibt es: Firma Gisma in Neumünster (in Schleswig-Holstein) stellt sowas her. Dann gibt es noch "Impulse" oder "Subcon" als weitere Hersteller, die mir gerade einfallen.
Wer nicht umstecken will, nimmt Schalter. Gibt es auch Wasserdicht. Grüße, Peter
Subcon wurde schon genannt. DEV-Pein aus düsseldorf baut eigentlich Tauch-Lampen, hatte aber auch mal UW-steckbare Verbindungen. www.dev-pein.de
Warum nimmst nicht einfach 3 Kabel und steckst die oberhalb der Wasseroberfläche um?
Um Loesungen zu bekommen solltest du die Datenrate mindestens grob mal sagen koennen. Es macht schon einen unterschied ob man mit zig MBits/s oder ein paar kbits/s kommunizieren will. Wenn die Datenrate nicht allzuhoch ist, wuerde ich eine induktive Variante versuchen. Damit kann auch bei Verschmutzung nichts passieren (wie bereits vorgeschlagen wurde). Dazu gibt es auch schon bereits viele Ideen bei den Propellerclocks, welche Daten und Versorgung meits induktiv uebertragen. Aber eben, die Datenrate, die erreicht werden soll, waere schon interessant.
