Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik DS1621 Temp Sensor will nicht
Autor: Markus Fröhlich (megavolt)
Im Zuge eine Diplomarbeit mit dem Tini DS80C400-KIT habe ich ein paar
Grundlegende fragen:
Ich möchte ganz einfach, mittels eine Java Programmes die Temperatur von
einem DS1621 auslesen. Die read und write Befehle kenne ich und Java
Grundkenntnisse sind auch vorhanden. Ich habe mit dem Board schon ein
LCD Display erfolgreich angesteuert, also der I²C Bus funktioniert.
Leider bekomme ich keine Daten vom Temp Sensor.
Code auszug:
I2CPort port = new I2CPort();
port.slaveAddress = (byte)0x48;
port.setClockDelay((byte)2);
byte[] b = new byte[2];
b[0] = (byte)0xEE;
if (port.write(b,0,1) < 0)
System.out.println("Fehler beim Temperatur Konvertieren");
return;
b[0] = (byte)0xAA;
System.out.println("Fehler beim Lese Kommando");
return;
if (port.read(b,0,2) < 0)
System.out.println("Fehler beim lesen");
return;
Sensor ist sicher richtig angeschlossen:
A0,A1 und A2 sind alle auf GND, T0 (Thermostat) ist NC
SDA ,SCL und Vcc sind auch richtig angschlossen.
Ich weiss nicht mehr wo der Fehler sein kann, hab schon 3 gleich
Sensoren ausprobiert. Beim Display funktioniert alles.
Ich glaub es kann nur mehr am .setClockDelay((byte)2); liegen.
Ist das bei jedem IC anders?
Der Board Hersteller hat bei seinem Test Programmen auch 2 genommen.
Das Display läuft auch ohne Probleme mit 2.
MFG Markus
Autor: Stefan B. (stefan) Benutzerseite
1/ Ich denke die slaveAddress stimmt nicht und der Code findet den
DS1621 nicht. In meiner letzten Fehlersuchorgie
(Beitrag "Atmega8 - DS1621 auslesen ( über TWI[ i2c])") hatte ich bei /A0,A1 und
A2 sind alle auf GND/ die Basisadresse
#define DS1621_Write  0x90
#define DS1621_Read   0x91
2/ Du gibst nur eine Adresse an - möglicherweise machen die Funktionen
write/read der I2CPort Klasse selbst eine passende Zuordnung auf den
Basiswert. Wenn nicht, müsstest du vor dem Read slaveAddress anders
setzen. Näheres sollte in der Doku zur I2CPort stehen. Dort auch
nachlesen, ob die Sequenz für STOP/ACK/NAK eingehalten wird, so wie es
im Datenblatt des DS1621 steht.
Hm..
Morgen kauf ich mal einen LM75..mal schauen was der so macht.
Adressen sollten stimmen. Hab ich aus dem Datenblatt.
Ich lese da was anderes...
http://pdfserv.maxim-ic.com/en/ds/DS1621.pdf
Seite 8:
Slaveaddress:
MSB                     LSB
1  0  0  1  A2  A1  A0  R/W
Bei A2 = A1 = A0 = GND = 0
Autor: Markus Fröhlich (Gast)
Du hast schon recht. Aber bei Java ist es so das man die Slave einmal
einstellt und die read und write befehler das restliche steuer.
Der LM 75 ist ganz leicht zum handhaben: einfach die Temp lesen
Der DS1621 is da anders.
1.) Befehl zum Temp Convertieren schicken
2.) Befehl schicken damit man Lesen darf
3.) lesen
2 und 3 düfen in einer schleife sein damit man immer die aktuelle temp
angezeigt bekommt
mein fehler war das 1 auch in der schleife war.
Den Convert befehl darf man nur einmal schicken.
Hoff das is richtig so. Bei mir funktionieren jetzt beide.
Hab auch für beide Sensoren ein jeweilige Java Klasse erstellt.
Wer sie will einfach PM.
