Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Dezimalausgabe über UART an Terminal
Autor: Udo Scharnitzki (Firma: allround) (1udo1)
ich möchte über UDR den Dezimal - bzw. Hexwert an das Terminal ausgeben.
Was ist zu tun, damit der Inhalt des Registers "dezimal" als Dezimalzahl
und auch als HEXWERT auf dem Terminal dargerstellt werden.
Momentan wird der Inhalt der Registers "dezimal" als "X" dargestellt.
loop:
ldi   dezimal,88        ; ascii "X"
rcall   outdezimal
ldi     zeichen, '6'        ; Zahl 6
rcall   outzeichen
rjmp  loop
outdezimal:
  sbis    UCSRA,UDRE
  rjmp    outdezimal
     out     UDR,dezimal
  ret
outzeichen:
      sbis    UCSRA,UDRE
     rjmp    outzeichen
      out     UDR, zeichen
  ret
Danke für jede Hilfe!
Udo
Autor: Sven Stefan (stepp64) Benutzerseite
Ich kann leider kein AVR Assembler, aber auf PICs ist es auch nicht viel
anders.
Du musst zuerst das Byte umrechnen in drei einzelne Bytes. Jeweils eins
für die 100er, 10er und Einer Stelle. Das machst du über eine Routine,
in welcher du zuerst immer 100 subtrahierst und du dir die Anzahl der
Durchläufe merkst bis es einen Überlauf gibt. Danach mit dem Rest das
selbe für die 10er. Die Einer bleiben übrig. Wenn du dann die drei Bytes
hast, addierst du zu jedem Byte Hex 30 dazu (oder dez. 48) um die binäre
Zahl in ein ASCII Zeichen zu wandeln. Nun kannst du die drei ASCII
Zeichen senden und es sollte der richtige Wert am Terminal ankommen.
Sven
Autor: Der Micha (steinadler)
Für die Hexadezimal-Ausgabe:
Als erstes baust du dir eine Funktion, die eine Zahl (0-15) als Hex
ausgibt. Also wenn kleiner 10, dann '0' dazuaddieren, ansonsten ein 'A'
dazuaddieren.
Für den Hex-Wert nimmst du das obere Nibble deines Wertes und schiebst
das Ergebnis 4 Stellen nach rechts. Diesen Wert gibst du dann aus.
Anschließend machst du dasselbe nochmal mit dem unteren Nibble.
Für Dezimal:
Zähler = 0;
Wert >= 100 ? Wert-100; Zähler+1; Zeile wiederholen;
Zähler ausgeben;
Zähler rücksetzen;
Wert >= 10 ? Wert-10; Zähler+1; Zeile wiederholen;
Zähler ausgeben;
Zähler rücksetzen;
Wert >= 0 ? Wert-1; Zähler+1; Zeile wiederholen;
Zähler ausgeben;
Autor: Peter Dannegger (peda)
Hallo Sven, Micha und Peter,
ihr kennt Euch wohl gut aus. Danke für Eure Antwort.
Habe noch eine abschließende Frage:
Ich schreibe zurzeit Software-PWM mit 8 Kanälen. Möchte gerne die
Inhalte aller Register überprüfen, ob die auch sauber incrementiert bzw.
decrementiert werden. Das passiert ca. 2 mal pro Sekunde.
Der Zusammenhang zwischen Registerinhalt und Terminalprogramm ist mir
nicht ganz klar.
Das Terminalprogramm übernimmt aus UDR zunächst den binären Wert und
rechnet intern auf Ascii um und stellt dieses Zeichen auf dem Bildschirm
dar oder?
Und jetzt verliere ich den Faden:
Der binäre Wert wird mit BCD32b.asm in 4 Bytes  zunächst als  ascii in
r17,r18,r19,r20 abgelegt. Dann wird dieser ascii-wert dem
Terminalprogramm vorgelegt - als Zeichenkette? -, dass diese Werte
klaglos bearbeitet und dann das Ergebnis auf dem Monitor ausgibt. Quasi
macht er eine "ascii-ascii" Wandlung oder?
Er wandelt er einen "vermeintlichen Binärwert" in einen Asciiwert um.
Stimmt das so oder verwechsel ich Birnen mit Äpfeln?
Habt ihr einen Link, der mir diesen Vorgang "UDR-Terminal" genauer
erklärt?
Udo
Klingt etwas chaotisch deine Gedankengänge...
Ein Terminalprogramm auf dem PC zeigt dir nur ASCII-Zeichen an, welche
es empfängt. Und es sendet auch nur ASCII Zeichen. Wenn du also willst,
dass auf deinem PC Bildschirm ein 'A' angezeigt wird, dann muss dein µC
eine dezimale 65 oder eine hexadezimale 0x41 oder eben ein Zeichen 'A'
senden, damit auf deinem PC dieses 'A' angezeigt wird. Das
Terminalprogramm rechnet da nichts um. Es zeigt dir einfach nur das an,
was du sendest. Wenn du das dezimale Äquivalent eines Bytes zum
PC-Terminalprogramm senden willst, dann musst du das Byte in seine drei
dezimalen Stellen zerlegen  (000-255) und die Werte in ASCII umrechnen.
Dann sendest du die drei Bytes zum Terminalprogramm und dort werden sie
dann einfach nur noch angezeigt.
Eine Umrechnung in HEX erfolgt genau so. Du zerlegst das Byte in zwei
Halbbyte und rechnest die Zahlenwerte der beiden Halbbytes (00-15) um in
die entsprechenden ASCII-Zeichen ('0' -'F'). Achte bitte auf meine
Schreibweise. Ich schreibe Zeichen bewusst in Hochkomma, weil dies
ausdrückt das ein ASCII -Zeichen gemeint ist und nicht eine Dezimalzahl
oder eine Hexadezimalzahl.
Aslo, wie gesagt ein PC-Terminalprogramm rechnet nichts um. Es zeigt
einfach nur die ASCII Zeichen an, welche der µC sendet. Sendest du
Steuerzeichen dann kommt oft Müll an oder es piept der PC Lautsprecher
wenn du z.Bsp eine dezimale 7 sendest. Schau dir die ASCII Tabelle an,
dann wird es eventuell klarer.
Sven
Danke Sven, das hilft mir weiter!
Udo
