Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik wasserstandsmessung elektrisch
Autor: whitenoise (Gast)
hallo,
ich will den wasserstand elektrisch messen, also nur erkennen ab wann
ein gefäß voller wasser ist.
nichts neues, hier gibts es so viele threads zu diesem thema, auch
ausweichmöglichkeiten - von der waage über drucksensoren bis zu
ultraschall ist alles dabeí...
ich möchte es elektrisch machen, momentan läuft es mit dem uln2803 als
(empfänger) natürlich vegubbeln mir die kontakte nach einer zeit,
hat jemand eine kleine einfache schaltung für diesen fall, ich habe zwar
schon etwas, dort werden die kontakte über kleine kapazitäten
angesteuert wobei einer mit wechselsignal belegt wird, und dann per
diode der andere (empfänger) gleichgerichtet und geglättet über schmitt
trigger..., die auswertung ist aber stark frequenzabhängig und
"schwierig" im umgang (abhängigkeiten: abstand der pins, genaue frequenz
usw...)
ich dachte daran mit einem analogschalter die polarität der beiden
kontakte ständig zu wechseln (4066 oä) und dann mit dem uln2803
(darlington stufe) deren basis als (empfänger) nutzen wie zuvor auch,
nur das man halt immer tauscht...
ich hoffe man versteht was ich meine..
habt ihr evtl. noch ähnliche lösungen - was würdet ihr als kontakt
nehmen?
gruß,
w.
Autor: Der Micha (steinadler)
Gibts hierfür ne Zeitangabe, ab wann das Vergubbeln in etwa einsetzt?
Handelt es sich hier um Jahre, Tag oder Stunden?
Autor: Falk Brunner (falk)
@whitenoise (Gast)
Man nehme eine Schwimmerschalter mit Reed-Kontakten. Hermetisch dicht
und verschleissfrei.
MFg
Falk
Autor: Markus (Gast)
also in unseren kaffeeautomaten gibts 2 arten von wasserstandsmessung:
1. der oben erwähnte schwimmerschalter
2. zwei ins wasser ragende metallstäbe, wobei das wasser einen
widerstand eines spannungsteilers bildet, welcher mittels ADC
ausgewertet wird.
einziges problem hierbei: kalk und andere ablagerungen, welche eine
isolierende schicht bilden.
Autor: Habe keine Ahnung von nichts!! (Gast)
>ausgewertet wird.
Aber bitte nicht mit DC sondern mit AC - Elektrolyse oder wie das
heißt!!
Autor: Detlev T. (detlevt)
Mir fällt da noch ein isolierter Draht ein (z.B. Kupferlack) durch den
ein Heizstrom fließt. Ist er im Wasser, wird er besser gekühlt, der
Widerstand sinkt. Mit einem Komparator kann man dann "voll" detektieren.
Autor: Martin Thomas (mthomas) (Moderator) Benutzerseite
Autor: Lothar Miller (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite
>...vergubbeln...
Krasses Wortgeschöpf, schön lautmalerisch.
>...vergubbeln die Kontakte...
Das geht vermutlich recht schnell...
Wenn du damit
>..mit einem analogschalter die polarität der beiden
>kontakte ständig zu wechseln und dann mit dem uln2803
>nutzen wie zuvor auch...
ein Hin- und Herschalten (dauerndes Austauschen) der beiden Elektroden
zwischen Generator und ULN meinst, dann dürfte das "vergubbeln" nur
etwas länger dauern.
Denn da gibt es garantiert auch einen Gleichspannungsanteil, weil nicht
alle Schalter im 4066 gleiche Widerstandswerte haben.
Und dann noch der:
Einen (zwei, drei, vier, ... viele) NTC (vergossen) mit einem
Konstantstrom beheizen. Wenn der NTC in der freien Luft ist wird er
wärmer, wenn er im Wasser ist wird er gekühlt.
Lothar Miller wrote:
>>...vergubbeln...
... ist glaube ein "Finger"-Wort.
Autor: finger (Gast)
Autor: Wolf (Gast)
Zum Abtasten des Nivaus würde ich auch nur was unkompliziertes
Mechanisches nehmen (Falk), ...um dann (vorschriftsmäßig) die
Netzspannung zu schalten für eine Klingel, Lampe o.Ä., das braucht
keinen Ruhestrom und erfüllt die gestellt Aufgabe auf Dauer ohne viel
Aufwand und Kosten:
> also nur erkennen ab wann ein gefäß voller wasser ist.
