Hallo zusammen... Ich hab aus dem Internet einen Schaltplan für ein Netzteil gefunden. (http://ldp.nedmirror.nl/linuxfocus/English/September2005/article389.shtml) Wenn ich nun mit Eagle 5 versuche, den Schaltplan zu öffnen, erhalte ich die Fehlermeldung: "Ungültige Daten in Datei...." (s.auch angehangenen Screenshot) Version von Eagle ist die % (Freeversion) Kann mir jemand sagen, was da schief läuft ? Was muss ich machen, damit ich den Schaltplan anzeigen lassen kann ? Kenne mich mit Eagle nicht aus (arbeite sonst mit Target, und hab die Freeversion von Eagle nur für dieses Projekt installiert) Vielen Dank Dirk
Hallo, ich bins nochmal... Im Ordner mit dem Schaltplan befindet sich noch eine Datei mit dem Namen "powersupply.project" Wenn ich diese Datei mit Eagle öffne geht ein Fenster (Texteditor) auf, indem steht folgendes: # to compile netlist and layout for pcb run the command: # gsch2pcb powersupply.project # schematics powersupply_upd.sch # elements-dir /usr/local/pcb/share/pcb/newlib # m4-pcbdir /usr/local/pcb/share/pcb/m4 # elements-dir /usr/local/pcb/gsch2pcb_addonlibs/pcb-elements # output-name powersupply Könnt ihr damit etwas anfangen ? Desweiteren sind noch 2 Unterordner darin: - "gschem-symbols", indem sind 2 Dateien mit der Endung .sym - "pcb-addon-elements", in diesem sind 6 Dateien ohne erkennbare Endung. Eine Datei davon heisst z.B. TO92_BC5x7, eine andere TO264S_BD245 Was könnte das ganze damit zu tun haben ? Hab die runtergeladene Datein mal angehangen, hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Danke Dirk
powersupply_upd3.sch mtime: 2005-08-05, size: 16876 bytes gschem file: circuit diagram ganz einfach, das is kein eagle file ^^
Hallo Michael... Danke für die schnelle Antwort. Hab von der Dateiendung .sch auf Eagle geschlossen, da das so gut passte ;-) Bei Eagle heissen die Schaltpläne ja auch *.sch Dann kann das ja auch nicht funktionieren :-( Aaaaber... Was könnte es dann sein ??? Dirk
