Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 7805 liefert zu hohe Ausgangsspannung
von Franz (Gast)
Hallo Zusammen,
ich habe einen 78S05 als Spannungsversorgung eines MEGA128 im Einsatz.
Ich habe das Evaluierungsboard-Board selbst gebaut und auch schon etwas
länger im Einsatz jedoch nie die Ausgangsspannung des 78S05 gemessen.
Da ich das ganze auch im Fall eines Stronausfalls betreiben will habe
ich das ganze nun mit der Notstrombatterie in Betrieb genommen um zu
sehen wie lange diese die Versorgung aufrechterhält.
Dies mal zu den allgemeinen Informationen.
Ich verwende eine 12 Volt Bleigel Akku dieser liefert bei meinem Test
zwischen 11.9-12.8 Volt danach kommt nun der Festspannungsregler.
Vor dem 78S05 sind 2 Kondensatoren einer 1000µF und direkt am Eingang
noch ein 100nF.
Nach dem Ausgang kommt wieder ein 100nF Kondensator und dann noch ein
Elko 100µF.
Es fließt ein Strom von 0.3A hieraus habe ich eine Verlustleistung
P=Ui-Ua*I=12-5*0.3=2.1 Watt.
Daher habe ich einen Kühlkörper verwendet dieser wird Handwarm -->
gemessen 35 °C.
Nun liegt aber die Ausgangsspannung bei 5.8-6.2 Volt.
Ich habe mal den Kühlkörper abgekühlt dann geht die Ausgangsspannung auf
5.3Volt runter aber dann recht schnell wieder auf 6 Volt rauf.
Ist der 78S05 defekt oder mache ich etwas falsch.
Franz
von Benedikt K. (benedikt)
Beides ist möglich.
Mess mal die Spannung zwischen mittlerem Pin und den anderen beiden
direkt am Regler.
von Franz (Gast)
--> Benedikt K.
das ging aber schnell, Spannung liegt bei 6 Volt direkt am Anschluß
gemessen.
Franz
Mess mal beide Spannungen, auch die zwischen Mitte und Eingang.
Die 6V sind zwischen mittlerem Pin und Ausgang ?
von Franz (Gast)
ups vergessen Eingang 11.614 Volt  bei 6.08 Volt am Ausgang im Moment.
Franz
Ok, das dürfte dann passen, wenn du einen 12V Akku dran hast (womit
eigentlich ausgeschlossen wäre, dass das Messgerät falsch geht).
Da du ja am Ausgang einen Kondensator dran hast, dürfte der Regler
eigentlich auch nicht schwingen. Falls du ein Oszilloskop hast, könntest
du am Ausgang nochmal nachmessen, um ganz sicher zu gehen.
Ansonsten würde ich einfach mal sagen, probier mal einen neuen Regler
aus.
Wobei ich sowas eigentlich noch nie hatte und auch noch nie von sowas
gehört habe, dass ein Regler eine zu hohe Spannung ausgibt, ohne
komplett kurzgeschlossen zu sein.
von Ralf (Gast)
Macht dein Kühlkörper evtl. eine Verbindung zu einem anderen Signal?
Liegt der KK direkt auf der Platine?
Ralf
von Franz (Gast)
-->  Benedikt K.
ich habe es mit 2 Messgeräten gemessen und beide gleiche Werte.
Ein Oszi habe ich und hänge das Bild mal mit an.
--> Ralf
Der Kühlkörper hat genügend Abstand ~ 5 mm aber die LP ist eh einseitig
also keine Bahnen an der Topseite.
Franz
Sieht sauber aus. Ich denke dann bleibst wirklich nur noch der Regler
selbst als Fehlerquelle.
von Kai F. (kai-) Benutzerseite
davon abgesehen, dass mir sowas auch noch nie vorgekommen ist (habe
schon öfters die Ausgangsspannung gemessen) würde ich dir raten deinen
Akku zu laden, der mag es nämlich nicht wenn die Spannung unter 11,8V
sinkt :)
von Wolf (Gast)
Der Ausgangselko 100uF ist riesig.
Empfohlen wird lediglich der 100nF.
Miß mal ohne den Elko.
der Ausgangselko kann im Betrieb nicht schaden, lediglich kann es
passieren, dass wenn die Eingangsspannung rapide absinkt, die Spannung
am Ausgang größer ist als die am Eingang und der 7805 dadurch
"rückwärts" betrieben wird, was schädlich sein kann, daher wird von
manchen auch noch eine Diode vom Ausgang zum Eingang eingebaut.
von Wolf (Gast)
Er kann schon schaden, das ist ein Regler.
von Yob (Gast)
Sowas hab ich auch noch nicht gehört. Hast du mal zwischen Kühlkörper
und Masse gemessen, vieleicht wird ja doch etwas verschleppt. Der Dift
der Ausgangsspannung ist ja riesig. Im Normalen Netzteilbetrieb bleibt
die Ausgangsspannung aber wohl konstant bei 5V ?
Grüße Yob
von Christian (Gast)
Bist du sicher dass es kein 7806 ist?
von Wolf (Gast)
Er darf aber nicht in diesem Bereich "regeln".
Toleranzen ja, aber dann fest an diesem Wert.
von Florian (Gast)
Input und Output vom 7805 verwechselt? Ist mir mal (mit gleichem
Ergebnis) passiert..
von Franz (Gast)
--> Yob
Netzbetrieb(Steckernetzteil) oder Batterie 78S05 ~ 6 Volt am Ausgang.
-->  Christian
habe den Regler gerade nochmal aus der Tonne geholt und ja es ist ein
78S05.
--> Wolf
Zwischem gekühltem zustand und Normalbetrieb war diese Änderung also
10°C-40°C am Kühlkörper.
Der neue nacht das jedoch auch 4.95-5.08 Volt hier ist es jedoch nur 0.1
Volt
an Alle,
1. Ich habe den Elko ausgelötet --> gleiches Ergebnis ~6Volt.
2. Habe den uC ausgesteckt und alle externen Geräte getrennt also nun
noch 7805 und 6x ULN2803 --> gleiches Ergebnis ~ 6 Volt
3. 7805 ausgetauscht und Kühlkörper dran --> Ergebnis 4.955 Volt :-)
4. Alles wieder angeschlossen --> Ergebnis 4.953 Volt.
Also am Regler war etwas defekt ;-).
Danke an alle für die Unterstützung.
Franz
von Wolf (Gast)
Na, defekt nicht, aber ein nicht tolerierbares Verhalten, sagen die
Qualitätsleute.
von Bender (Gast)
Naaa ist doch kein Problem ;)
5V gegenüber dem Referenzpotential 1V ;)
von Wolf (Gast)
78Soft05.
von Uwe K. (Gast)
78Schrott05
von Thomas (kosmos)
ich hatte mal einem 7805 wo die Belegung auch nicht gepasst hat, erts
das Datenblatt dieses Herstellers brachte Licht ins Dunkel. Das Teil war
von Reichelt.
von Wolf (Gast)
Soll doch nicht heißen, daß Herr Reichelt verantwortlich ist.
von Horst (Gast)
Der bestimmt nicht. In dem Laden hat doch eine Frau die Hosen an ;-)
von Wolf (Gast)
kosmos schrieb:
> ich hatte mal....
Ich denke das ist schon länger her, da kannte noch keiner die Angelika.
